Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как устанавливать корпуса 16-LFCSP-VQ (ADA-4927) на плату?
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Как устанавливать корпуса 16-LFCSP-VQ (ADA-4927) на плату?
    Заказал микросхемы ADA-4927 в корпусе 16-LFCSP-VQ, у которого нет ног. Возникает вопрос: как их паять на плату? Есть панели какие-то, наверное? Пока не нашел ответа на данный вопрос. Может, конечно, они в комплекте идут, но в Элитане мне не смогли дать ответ о их наличии или отсутствии в комплекте.
    Сибирь
    По умолчанию Re: Как устанавливать корпуса 16-LFCSP-VQ (ADA-4927) на плату?
    В печи, или феном.
    Посмотреть на плату с любого мобильника например, там таких камней полно.
    как суперколхоз - камень вверхногами и коротенькими проводочками к макетке/плате...
    Вроде не первое апреля сегодня.
    В "комплекте" нет ничего, кроме камней. Ни пасты, ни плат ни фена с печкой
    WBR, Michael.
    Ветеран
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    В печи, или феном.
    Я где-то видел фото именно этой микросхемы в специальной колодке, куда она просто вставлена, а колодка уже впаяна в плату. Самому паять такие ноги не очень хотелось бы.
    Гуглить "Breakout PCB LFCSP".
    Но камень туда запаивать придется самостоятельно, или в сервис(ближайший ремонт мобилок) тащить.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    С помощью соответствующего трафарета и пасты на выводных площадках м\с формируются шарики припоя.
    Затем м\с точно позиционируется на плату и паяется горячим воздухом (например феном), скорость водуха ставить минимальной,
    если есть возможность обеспечить подогрев платы снизу хорошо, пайка будеть более равномерной надежной и акуратной.
    например:
    http://www.ruselectronic.com/news/pa...a-mikroskhjem/
    Много раз паял подобные м\с, когда занимался ремонтом сотовых телефонов. В общем нужен определенный навык, с первого раза получить хороший результат маловероятно.
    ИМХО: Если надо припаять несколько м\с (не десятки\сотни), проще отнести в сервис по ремонту сотовых телефонов, ноутбуков и прочей миниатюрной техники и там доверить эту операцию профессионалам.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Судя по чертежу, контакты видны на боковинах корпуса. Если руки трезвы, глаз зорок, а душа чиста, то можно попробовать за эти места запаяться. Но шаг .5... Феном лучше, наверное.
    Ветеран
    Спасибо! Понятно, если колодки не найду, то идти в ремонт мобильников.
    Ветеран
    Вот, нашел что-то типа того, что нужно, только я не знаю где взять такие и именно на 16 ног:
    Павшинская пойма
    Prophetmaster, если надо - могу помочь поставить микросхемы на плату
    С уважением Дмитрий.
    Ветеран
    Спасибо! Буду иметь в виду. Они придут через недели 3-4.
    Именно от девиц смысла нет, там платы заточены под акселерометры (и подобных клонов навалом в китаях)
    а скажем такое чем не
    http://www.ebay.com/itm/10-PCS-QFN16...item417b824898
    хотя колхоз конечно, широкую полосу надо получше делать, оригинальная евборда продается
    http://www.analog.com/ru/specialty-a...4927-1/eb.html
    Или делать свою плату.
    WBR, Michael.
    Эстония
    Миша, я так понял, что проблема не "куда ставить", а "как паять".
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...Возникает вопрос: как их паять на плату?...
    Imho: Под EPAD сделать квадратную КП с 1,2-1,3 мм сквозным отверстием. Сначала остальные пины запаять обычным паяльником, затем чем-нибудь низкотемпературным с обратной стороны - EPAD.
    О, только до меня дошло, показанная плата не просто плата, а типа плата с сокетом.
    QFN сокетов на платах продается достаточно, только назначение у них - камни шить программатором и ценник не очень социален.
    Но дело даже не в ценнике и не в конских габаритах, а в том, что на этих сокетах пытаться запустить камень с аналоговой полосой в 2 гига...
    Я бы не рискнул.
    Уж лучше макетку сколхозить, тем более что пины с двух сторон чисто питание, ленты фольги можно напаять, на термал пэд земляную ленту пустить, а между лентами смд кондеры блокировочные поставить.
    Вполне реально, если паять с линзой.
    WBR, Michael.
    Ветеран
    Я бы не рискнул.
    Да, тоже есть сомнения.
    Придут микросхемы, буду думать более конкретно
    Орел
    Prophetmaster,
    Так чем всё закончилось?
    Я тоже планирую на этих зверях single-ended to diffrential driver организовать...
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Именно так я ат тини паял: контактные площадки на 1мм вытащил из под корпуса и в центре большое отверстие для запайки земли (я мм 2..2,5 делал, чтобы точно припой протёк). Там шаг тоже 0,5мм был. Тяжеловато первые пару процов было запаивать, а потом приноровился Паял без линз .....
