Показано с 1 по 20 из 103
Тема: НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Аватар для Карта
    По умолчанию НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Задача - сделать простейшую АС для компа.
    Основной элемент - любимый Альфард 1623-Z1 на совсем мелких щиточках (про ак. КЗ не надо...).
    Усь - что-нить ламповое хорошее, сварганим... Нужно будет - сделаем хоть две полосы, хоть с двумя выходниками, не суть. Мошша - скажем, 3 ламповых Вт - выше крыши. Ну ладно, 5-6, это предел.
    Вопрос - как бы таки НЧ хоть немного воспроизводить?
    Дин, оформление, ...
    Приветствуется именно "пионерский" вариант - дешево и со вкусом.
    У альфарда полоса по паспорту - с 90Гц, реально на мелких щитках - с 300Гц.
    Трактиръ "На Босховской"
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    То есть получается надо нч сыграть до 300гц из под стола.
    Аватар для Карта
    Т.к. НЧ - "пионерское", чего не скажешь об альфарде с лампой, то "НЧ" - ну.. от 80Гц и выше, допустим.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    из под стола
    - тоже не факт. Под столом может не быть места (за монитором?). Опять же, "НЧ" д.б. 2 шт., не трифоник.
    "Ширики" хочу поднять над столом на штангах, как одуванчики.
    НЧ - какой-нить хитрый четвертьволновый резонатор? В трубе?
    К НЧ, в крайнем случае, можно приделать Т-класс, готовый усилок (ограничения на подводимую мощность нет), но биамп, конечно, посложнее.
    Вообще-то, к нашему "ширику" на дух нельзя подпускать пассивные фильтры, проверено, звучание ухудшается.
    Последний раз редактировалось Карта; 18.01.2014 в 01:03.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Некоторое время слушал эти Альфарды в наскоро скрученных оя из остатков ДСП после ремонта. Размер оя был 1000мм высота, 400мм ширина и 150мм глубина. Динамик был установлен в центре вертикальной оси и примерно на 2/3 в сторону верха по горизонтальной. Честно говоря, столь гармонично звучащие колоночки, это ещё постараться нужно, чтоб найти. Дополнять НЧ совсем не хотелось. Я не говорю, что они там были(хотя мидбас пукал очень правдоподобно), но присутствовала просто невероятная гармония звучания и музыкальность..
    Василий, для околокомпового применения сразу напрашивается ряд вопросов: Будет ли НЧ поддержка активной? Какие габариты допустимы? Бюджет?
    Аватар для Карта
    Добавлю - я когда прицепил к ним СРПП, появился "бас".
    Что таки удивило.
    И - почти фри-эйр
    Ну так ящик здоровенький был...
    Почему заговорил о "штангах"... - Дины стоят как бы в стене, но. Щитки, как писал ранее, примерно 33*45, но под углом к стене, смотрят на слушателя, за ними дыра, конечно, но угол достаточно велик, градусов 20, вот и выходит фри-эйр.
    С примерно такими щитками их можно и поднять над столом.
    Активное - это, в т.ч., отдельная полоса? - Выше писал.
    Габариты... Лучше меньше, были конструкции, когда то в середку, то с краю трубы (канализационной) ставились динамики по 40 руб... И звук был просто 3D
    Бюджет - трудно сказать, особенно, после помянутых альфардов по 500 р.
    Ну пусть пара "НЧ"-динов стОит в сумме до 2000 р. - пионерские дела...
    Последний раз редактировалось Карта; 18.01.2014 в 09:53.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    http://www.parts-express.com/tang-ba...oofer--264-909
    Вот эти басят просто замечательно для своего размера, но не в бютжете, к сожалению: http://www.audiomania.ru/midbass/wav...20bd02-01.html
    Жаль, распродажи закончились.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 18.01.2014 в 06:43.
    Питер
    Для настольных колонок вариантов бас-секции немного.
    Я бы сделал ЗЯ с высотой сантиметров 20, литров от 15, на 8** с ЭМОС.
    Ширину ящика можно по щитку.
    Регулируемый фазолинейный кроссовер 4 порядка типа такого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128098
    http://rane.com/pdf/linriley.pdf
    С этого кроссовера можно потом и пищаль запитать.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    У меня эти Альфарды в щитах на стене, а под столом, где монитор, S90 как НЧ на LM1875.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для Карта
    Мдас! Было $42, стало 100+ у нас.
    А штучка, действительно, хорошая.
    (Чутье тоже подорожало, с 76 до 83х).
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    пищаль запитать
    Она _очень_ не нужна!
    Аналогично. Людям нравится.
    Сильно похоже, что мы сейчас пытаемся найти лишние сущности для этой бюджетной реализации.
    А Дмитрий прав.
    План: сделать небольшой _устойчивый_ ОЯ и сравнить с просто щитком.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Пока вырисовывается ОЯ и однокаскадный SRPP на 6Н6П.
    Екатеринбург
    Я когда то тоже под эти динамики прикидывал настольный щит с вырезом под монитор в центре и динамики справа и слева. Только руки не доходят. Еще бы какие нить высокодобротные 8дюймовки на НЧ к ним найти в этот же щит.
    Что бы ощущения пространства не пропадало щит из оргстекла можно сделать...
    Аватар для Карта
    Пока ездил, сложилось...
    Моноканал, внутри ОЯ, заодно - грузик --> активная АС выходит.
    Если не прокатит, то однокаскадный SRPP на 6Ж52П (напруги поболее просто).
    Но вопрос темы _остается_.
    Василий, это разные динамики.
    Первый просто прикольный... Ну у ТангБэнда в принципе немало прикольных и недорогих динамиков .
    А второй из знакомых мне миниатюрных мидбасов я считаю лучшим для полосы 50-300. Да и других четырёхдюймовок, способных так низко играть я не встречал, честно говоря. Брал я их как-то в Аудиомании на распродаже рублей по 1600 или около того. Думаю, из них бы получился весьма интересный настольный мидбасовый кластер.
    Аватар для Карта
    Ясно.
    С его 6 литрами хорошо бы вписался внутрь ОЯ глубиной 15 см.
    Спасибо за информацию.
    Вот таких два динамика и делать такое оформление.
    Правда чувствительность 76db. Зато 16-300 Гц и очень компактное.
    Но лампочками тут не обойтись наверное. Мощу надо вдувать.
    Аватар для Карта
    Мощу надо вдувать.
    Есть вариант и с лампочками - SRPP на EL509.
    Но нужно ли...
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Примерно 28*28*28 см?
    Оч. хорошо.
    Плохо - 4 динамика.
    4000 р. за НЧ 1 канал...
    Хотя, как играть будет, конечно.
    Можно не вдувать
    Аватар для Карта
    А пробовали, сколько вдувать надо? Для "негромко".
    На грузка 4 ом, расстояние 1 м
    2.87В = 1 Вт 76 дБ X = 2, 82 mm
    14.35В ~ 45 Вт 90 дБ X=14,8 mm
    Там чертёж есть 28x31x35
    И ещё, близко к стенке не поставить.
    Минимум 30 см, под углом 30-45 Град.
    Или ещё больше мощи вдуть.
    Аватар для Карта
    На пяти+ Вт должен работать, видимо.
    Последний раз редактировалось Карта; 18.01.2014 в 19:17.
    Для "негромко", где-то так. Выровнять чуств. к Альфраду надо напряжение в 4-5 раз больше.
