Страница 11 из 321 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2973)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Сергей, так она вроде по даташиту 2,75Вт держит, а у меня всего (170В х 0.012А) 2.04Вт.
    У неё "звучащий" диапазон примерно 6...9 ма.
  3. #202
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Невзирая на то, что тексты автора ветки и здесь, и в других темах напоминают мне тексты, генерируемые ботами, всё же позволю себе вернуться к заголовку "Лучший гибридный усилитель?" . Напрашивается встречный вопрос (конечно же не только к топикастеру, а ко всем присутствующим), а чем лучший? Мощностью, дешевизной, звучанием (ой) или чем то ещё? Что есть критерий "лучшести"?
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    В смысле, на нём можно музыку послушать, погреться, да и пожрать приготовить. А Вы, что то ещё хотели?.
  5. #204
    Частый гость Аватар для igmar
    Пять баллов. Да ещё и по...........ь на эту тему, по филосовствовать у кого "толще", да слух тоньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Нравится просто подход для уменьшения ёмкости полевого транзистора добавить биполярный транзистор.
    И каких годов лучше брать, я выбрал постарее 83 года.
    1. К существующей схеме зеркально приложить (при этом поменяв проводимость транзюков) такую же точно. Получиться дву полярное питание. Правда ТХХ примерно 6-7А. (Шутка)
    2. Эту схему нужно делать осознанно, а не только из -за подхода по уменьшению ёмкости. Обвес этого "милого" гибридничка потянет не на один кило, как грамм, так и рубль, бакс и тд.
    3. У аудиофилов всё, что моложе "третьего рейха" не стоит внимания.
  6. #205
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    ...тексты автора ветки и здесь, и в других темах ...
    есть попытка найти ответ на вопрос о критерии истинности в техническом выражении. Можно его свести к тому ,что надо делать и слушать .И потом переделывать и говорить ,что стало лучше ? А можно спросить у специалистов ,которые этот путь уже прошли . Если не нравяться схемы в начале ветки , можно покритиковать и предложить лучше .И будьте уверены ,к советам прислушиваються ,если это действительно технически аргументированные советы .Вторая моя ветка про усилители MEDAN была вызвана словами Петрова в статье БезОСный супердрайвер в журнале Радиомир7/2013 : "...реализация этого драйвера в микросхемном исполнении подведет черту в споре между лампами и транзисторами раз и навсегда."Вот и хотелось услышать мнение специалистов ,которые пошли по другому пути.Пойдя по тому пути ,я мог бы уже давно собрать этот супердрайвер + ВК Петрова из Радиохобби 5/2013 ( печатные платы по ним есть ). ...но вот нравяться мне лампы .По этому пути ,на мой взгляд ,есть усилители GRIMMI , по которым тоже много споров.А насчет критериев истинности - сколько людей ,столько и мнений .И этим людям я благодарен за высказанное мнение.
  7. #206
    Критиковать не буду. Могу предложить САМУЮ ЛУЧШУЮ. Почти ИДЕАЛ. ЛАМПА в "каменном исполнении". Если найдёте, где это чудо продаётся, прошу поделиться ссылкой.
ID:	200837   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TKS 45F323.jpg
  8. #207
    Это японский аналог наших КП 926 .
  9. #208
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    ...а чем лучший? Мощностью, дешевизной, звучанием (ой) или чем то ещё? Что есть критерий "лучшести"?
    IMHO основным критерием всё-таки должно быть звучание.
  10. #209
    Звучание, согласен. Но этот критерий является на всех технических форумах главным яблоком раздора, причиной опускания тем в разнообразные отстойники и забанивания активных участников дискусии. А значит сей критерий вреден и неудобен для восприятия.
    А если он неудобен для оценки устройств, которые тщатся проектировать для "музыки", тогда зачем они?
    Последний раз редактировалось RSD; 17.01.2014 в 17:49.
  11. #210
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Всем привет!
    Еше один критерий "лучшести"-количество ЭРИ(электрорадиоизделий на пути "звука")
    Например:
    -лампа-конденсатор-составной транзистор-управляемый генератор тока-конденсатор-дин.!
    -лампа-конденсатор-составной транзистор-резистор-конденсатор -дин.!
    -лампа-конденсатор-транзистор- дроссель-дин.!
    Даже "не паяя...!"-выбрал-бы третий способ!
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Коллеги на разных форумах-берут произвольное железо, осветительный провод-мотают
    до заполнения каркаса-получают 80-100мГ...-и слушают третий вариант( с мин..., количеством ЭРИ)!
  12. #211
    Но тут может оказать сильное влияние реализация "способа", да и тракта в целом. Влияет не столько количество, сколько качество элементов. Да и постоянное напряжение на выходе усилителя многие головки плохо переносят.
  13. #212
    Пензенская губерния
    Конечно:
    -2А*0,1Ом=200мВ "постоянки"-"заметит их дин.!?"
  14. #213
    Их заметит транзистор и тут же сгорит .
  15. #214
    Пензенская губерния
    В схеме №2 все правильно понял!?
    №1 X2-BSP129-источник тока(12мА-подбор R1=75Ом)
    №2 X6-ВSP129-умощненный стабилизатор напряжения 20В (смещение ЭП)
    №3 Х4-IXTA6N50D2-управляемый генератор тока
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    jett, Может в анод поставить резистор 51к типа ПТМН? И хорошо будет звучать.
  17. #216
    Ижевск
    shinski,
    1. Для лампочки - источник тока, для сигнала еще и истоковый повторитель. Подбором R1 устанавливаем напряжение на аноде 170В.
    2. Да параллельный параметрический стабилизатор. ИТ на X6 вполне можно заменить резистором.
    3. Да.
  18. #217
    Пензенская губерния
    Насколько критичны данные схемы к величине к-та усиления КТ908:
    -10,20,30,...50...100!?
    -я так полагаю-незначительно будет изменяться выходная мощность!?
    Игорь, а много брака,"некондиции" наблюдалось среди партий 2Т908А(Б), КТ908А(Б)!?
  19. #218
    Ижевск
    По моему опыту все что больше 30 можно смело использовать.
    Незначительно мощность и незначительно выходное сопротивление.
    Смотря что считать браком и некондицией. У КТ908 при прозвонке аналоговым тестером часто встречаются экземпляры с отличным от нуля обратным сопротивлнием эмиттер-коллектор и эмиттер-база. Но все эти экземпляры в реальной схеме оказываются совершенно работоспособными.
    Но, чем меньше эти артефакты, тем лучше звук на мой вслух.
  20. #219
    г. Киев
    Можно. И увеличить анодное до 460 В.
  21. #220
    Пензенская губерния
    Коллеги, если брать КТ908 "на рынке"-h21э не померишь!?
    Какие должны быть сопротивления переходов хорошего транзистора!
    Rб-э,б-к в прямом направлении=500-600Ом
    в обратном направлении более 1кОм!
    Rэ-к в обоих направлениях, более 1кОм!
    Воспоминания 30-летней давности-учеба в техникуме!
    Если-что, поправьте!
