Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Аватар для A s x
    По умолчанию Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Всем привет.
    Есть необходимость в таком устройстве со след. параметрами:
    Uвых = +/-5...+/-40В с возможностью плавной регулировки(шаг 1В)
    Iвых = 0,5 ... 4А также с регулировкой. (шаг 0,1 ... 1A)
    Может кто собирал что-нибудь подобное? Вопрос в том, как регулировать ток, если собирать, скажем, на стабах типа LM? как их умощнить, чтобы от 4-х ампер не позагибались? Или есть иное схемотехническое решение?
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    A s x
    Схема что тебе понравилась не очень хорошая по многим причинам (Во первых доп. ключи на защиту, во вторых триггерная защита очень неудобна, и др. проб.) Если не хочешь ИИП (как посоветовал IVX ), то лучше по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....1135426087.Там защита по току не тригг. а ограничивает ток (режим стаб. тока). Просто сделай 2 таких стаб. и будет тебе двухполярное питание и:
    (Есть необходимость в таком устройстве со след. параметрами:
    Может кто собирал что-нибудь подобное? Вопрос в том, как регулировать ток, если собирать, скажем, на стабах типа LM? как их умощнить, чтобы от 4-х ампер не позагибались? Или есть иное схемотехническое решение?)
    Все как ты хотел.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    A s x делай вот эту http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html и не морочь себе голову. Такая схема у меня уже три года эксплуатируется и отлично живёт на пластике 818 819 при 5А. Единственнное что смущает так это предел -30вольт а так
    схема и платка, что ещё нужно человеку для нормальной жизни
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Как вариант, можно использовать, например, такое решение.
    А ещё есть неплохая схема в РАДИО №12 за 2005 год.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 04.07.2006 в 21:11.
    Modena (I)
    Вот, тоже интересно...http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html
    И, судя по схемотехнике, разработал её А.Патрин, тот же, что и эту схему (по параметрам - аналогична, но индикация реализована проще), и схему из 12 номера Радио.
    Modena (I)
    К схеме на ОУ добавить индикацию на ПВ2 и будет нормально...
    Та самая схема из 12 номера.
    • Тип файла: djvu Power.djvu (127.1 Кб, Просмотров: 2209)
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Надаже кому то понадобился ЛБП! Лично я использовал такую схему, конечно с доработкой... вообще правильно ЛБП нужен как не крути! Схемы вроде Back*ов что предлогает IVX не проканают они "срут" по питалову, а нам этого не надо.
    http://members.shaw.ca/novotill/LabS...0V1A/index.htm
    Нашёл поиском. Хмм, да не предлагал я никаких "Back*ов", может потому эти "васьки" и наделали вам "по питалову"?
    Аватар для A s x
    Можно ли таким образом, подав отрицательное напряжение смещения, можно получить пределы регулировки от нуля?
    Последний раз редактировалось A s x; 19.05.2010 в 22:04.
    Аватар для A s x
    Ребят, я понимаю, что это схема аля "пятый класс", но просто хотелось бы разобраться. Погуглил, получил массу ссылок, интересен вариант на lm317 + транзистор. Спасибо!
    Аватар для A s x
    Ушол собирать макетку... лучше 1 раз спалить самому... ) Позже отпишуся..
ID:	118384собирал такой, остался доволен.
    Лен.обл. Тихвин.
    А я такой собирал, остался доволен, могу печатную плату выложить.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Посмотрел в профиле - жив однако!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Тоже такой дома есть, даже двухполярный сделал, но немного он не удобен всё-таки.
    Без переключаемых обмоток не практично, при малом выходном напряжении и большом токе, кочегарить будет как конфорка на плите.
    Лен.обл. Тихвин.
    [QUOTE=Grand_pro;1255724Без переключаемых обмоток не практично, при малом выходном напряжении и большом токе, кочегарить будет как конфорка на плите.[/QUOTE]
    Грузил 40вт галогенной лампочкой длительное время нагрев терпимый. Правда выходной транзистор КТ819ГМ и довольно приличный радиатор. Плюс конструкции: маленькая плата и токовая защита. Схема взята с польского форума.
    Lelik, а на какой ток схема расчитанна?
    Лен.обл. Тихвин.
    Как раз на 2 ампера, я защиту выставлял. Там два резистора- грубо, точно
    Последний раз редактировалось Lelik; 24.03.2011 в 17:47.
    Допустим что входное напряжение будет у нас 38 вольт. Если нам надо получить 2 ампера при 5 вольтах на выходе, то 38-5=33; 33*2=66 ватт, многовато получается.
