Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Частый гость
    Аватар для A s x
    По умолчанию Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Всем привет.
    Есть необходимость в таком устройстве со след. параметрами:
    Uвых = +/-5...+/-40В с возможностью плавной регулировки(шаг 1В)
    Iвых = 0,5 ... 4А также с регулировкой. (шаг 0,1 ... 1A)
    Может кто собирал что-нибудь подобное? Вопрос в том, как регулировать ток, если собирать, скажем, на стабах типа LM? как их умощнить, чтобы от 4-х ампер не позагибались? Или есть иное схемотехническое решение?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    A s x
    LM можно паралелить. Поставь паралельно четыре штуки на радиаторы и будет тебе до 6,5А. 4А точно выдержат. Для регулировки используй сдвоенный переменник и два вольтметра для наглядность. Дешево и сердито.
  3. Частый гость
    Аватар для A s x
    А ток каким образом регулировать? И как спаралелить LM?
    A s x добавил 29.06.2006 в 17:10
    И как расширить Диапазон выходного напряжения? (т.е. LM-ки выдают на выход +/- 30В при входе +/-35, как увеличить до +/-40 на выходе?). На вход больше не подашь же, насколько я понимаю, загнутся LM-ки то...
    Последний раз редактировалось A s x; 29.06.2006 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    На ЛМках трудно тебе будет добиться стабилизации напряжения и тока одновременно... Лучше использовать ОУ(высоковольтные)Когда-то я сам проектировал такую штуку и пришел к этому выводу.И еще:для стаб.5в
    4А радиатор должен рассеивать где-то 160вт для одного канала.. Что-бы уменьшить радиатор я переключал вых. обмотки с помощью 1108ПВ1 (он это делал автоматически), и поддерживал падение напр. на транзисторе
    с точностью до 2В (младший разряд). Было 4 переключаемых обмоток(2в,
    4в,8в,16в)в суме 30в и одна на 5в.Мне нужно было 30в. Для такой сх.
    не нужен большой радиатор.Если тебе нужно на 40в то будет где-то 22в,11в, 5,5в и 2,25В + 5...6в доп. обмотка.
    Это всего лишь один из многих возможных вариантов..
    Удачи..
    Дорогу осилит идущий..
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    A s x
    А не проще ли будет мощный транзюк поставить и меньше мудистики будет, у меня БП на LM+819(818) в пластике отлично работает и держит 5А правда БП до +-30вольт.
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    В Радио №3 2004 есть схема импульсно-линейного стабилизатора 0...35 В 0...7,5 А, только защиту по току придется самому придумать, но это несложно.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    vizzy схему можешь выложить?
    aknodik добавил 29.06.2006 в 21:00
    A s x молодец !!!, очень даже правильную тему повёл.
    aknodik добавил 30.06.2006 в 00:21
    Может и чем поможет http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
    Последний раз редактировалось aknodik; 30.06.2006 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость
    Аватар для A s x
    Для меня сложновато. Да и 40-50A мне никчему. Нашёл вот такую штуку.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1135426087
    Пытаюсь домалевать отрицательную часть.
    Удачи..
    А если использовать LM-ки + ОУ
    А можно попадробнее?
    Последний раз редактировалось A s x; 30.06.2006 в 01:28.
  9. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    На FTP этот журнал вроде лежит...
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
  11. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Схемы давно утеряны.. Но принцип работы можно понять отсюда..
  12. Частый гость
    Аватар для A s x
    http://www.faq.kazus.ru/modules/Content/shemes/37.html
    Вот это то, что нужно! выглядит очень вкусно!как раз это я и искал! Спасибо!
  13. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    К этой схеме можно вместо мощного галетника на 6 положений приделать
    сх. на АЦП. 4 разряда дают 16 ступеней грубой регулировки на входе стабилизатора.( Каждый дополнительный разряд увеличивает кол. ступеней в 2 раза.) Т. е. если у тебя 4 разряда (4 обмотки), по этой сх.
    они заменяют 16 по обычной сх. + галетник на 16 положений.
  14. Частый гость
    Аватар для A s x
    Я вот тут подумал, и решил его видоизменить след. образом(может и ошибаюсь, поправьте, если не так):
    1. Выбросить трансфрорматор с кучей обмоток(т.к. мотать придётся самому), заменить его, скажем, на транс, скажем, 2x35В на 4А каждая обмотка.
    2. Увеличить ёмкости фильтра.
    3. Питание ОУ. насколько я понял, питаются они через стабилитроны VD15-VD16(стабилизация), умощнёные транзюками. Запитать их от интегральных стабов, для этого предусмотреть доп. две обмотки на 16,5В на мал. ток.
    4. Повыкидать галетники...
  15. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    4. Повыкидать галетники...[/QUOTE]
    А ты понял зачем там галетники?
  16. Частый гость
    Аватар для A s x
    Не совсем . Чтобы переключаться между обмотками. Но в описании сказано, что можно регулировать выход от нуля до напряжения на входе операционных усилителей. если на них подать сразу 40-50В, получим диапазон регулировки 0...50. Я в этом мало понимаю, прошу разъяснить.
  17. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Твой БП имеет 50в 7А на выходе(значит на входе где-то 58в).
    Если тебе надо 50В 7А(350вт) то на транзисторе рассеивается мощность
    7А умнож. на 8В( 8В Это падение на транзисторе)=56вт,в нагрузку идут 350вт.
    Другой вариант. тебе надо 5в 7А.На транзисторе рассеивается мощность
    7А умнож. на (58в-5в)=371вт И все это только на одном плече.
    Какой у тебя дома эл.обогреватель..?
    Что-бы уменьшить мощность рассеиваемую на транзисторе нужно уменьшить падение на нем(т.е.входное напряжение) Для этого там и стоит галетник.
  18. По умолчанию Re: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    упс..галетники это конечно круто, но может быть сделать синхронный бак конвертор с 95% кпд, вместо всего этого? хинт -ветка класс д для саба, вся почти о том же самом.
  19. Частый гость
    Аватар для A s x
    Всё дело в том, что мне не нужен будет такой выход(5В 7А), максимум по току - 4А. Блок будет юзаться для проверкисобранной аппаратуры. Т.е. собрал, скажем усилитель, выставил напругу и уровень тока (ток можно регулировать), проверил. Просто для питания мощного девайса выставил напругу и ток побольше, для питания маломощного - ограничил ток. Всё гениальное - просто. Главное, просто внимательно следить, чтобы небыло перегрузки.
    Нравится мне эта схема тем, что даёт двуполярное питалово.
  20. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если нужен большой ток нагрузки, можно вместо LM317+транзистор использовать:
    на 5А — LM338, LT1084;
    на 7,5А — LT1083, КР142ЕН22.
