Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Выбор компонентных автодинамиков .
    Kиев
    По умолчанию Выбор компонентных автодинамиков .
    Недавно купил машинку - "Славута" . Хочется её озвучить , но бюджетно.
    Хочется недорого , так как это не мерседес , и вкладывать много нету смысла. Почитавши инфы , выбирать буду из таких компонентных динамиков :
    Helix blue 52mk2 (60$ )
    Prology RX-52c (70$)
    Hertz DSK130 (72$)
    Ivolga vhc 5.21 (65$)
    Урал АС-У1320к (49$ )
    CD-ресивер Pioneer 4800 (или 3850 ) Внешний усилок не планирую , играть будет от магнитолки . Попозже может будет саб , но это потом .Ставить буду нч спереди,в "киках" (буду делать фанерные ящики обьёмом примерно 4...6 литров - это ещё будет мерятся , но машинка маленькая и большие всё-равно не влезут ) . Вч - на стойках.
    Что бы народ посоветовал из названных динамиков ? Кто имел с ними дело ? Параметры вроде почти одинаковые ,и о них всех отзывы вроде нормальные. Но в разных "мурзилках" предпочтения разные . А так как и цены почти одинаковые , то хотелось бы выбрать то, что лучше .
    Покупать буду вот здесь .Это вроде самые дешёвые цены в Киеве. http://www.avtozvuk.com.ua/catalog.php?r=2
    Очень внимательно и с благодарностью выслушаю все советы .
    __________________
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    По умолчанию Re: Выбор компонентных автодинамиков .
    все перечисленные комплекты с высокодобротными мидбасами ... кик ящик для него нужны низкодобротные мидасы ... например http://www.magnitola.ru/Komponentnaj...acturers_id=38 как в этом комплекте
    Советую попробовать пересечся с Сергеем aka Sevlad (мыло sevlad собака ukrpost.com.ua), он в Киеве. По ящикам от много может подсказать. Можно на меня сослаться, если что
    Кроме того можно и сюда заглянуть bluesmobil.com.ua а там в разделе Компаненты лукнуть на акустику Soundstatus. Она не для ящиков, но вроде по цене нормальной.
    Kиев
    Спасибо.
    Sevlad я знаю по "таврическому" форуму . И в первой его машинке были Пролоджи RX-52c. Но там же на форуме люди эту идею не одобрямс . Я не собираюсь соревноваться по автозвуку , мне нужно простенько и со вкусом . Всё буду делать своими руками . Выбрать надо только подходящие динамики для малого обьёма ящика.....
    uss добавил 18.07.2006 в 19:16
    Это по деньгам дорого . В примерно 70 у.е точно не лезет
    Последний раз редактировалось uss; 18.07.2006 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    тогда рыть в направлении 5".
    Маловат, однако, объёмчик, чтобы найти 6" дин в этом ценовом диапазоне, который в 4-6 литрах согласится играть. Они всё более на дверь заточены
    Moscow
    если 5" то хифоникс зевс стоит он в пределах стольника и мидбасу в литрах 6-ти будет б.м. комфортно
    Kиев
    Сейчас поищу его , гляну параметры и цену . Спасибо.
    uss добавил 19.07.2006 в 18:06
    http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=1349
    Если этот , то у него малая чувствительность . А я собираюсь от магнитолки "кормить" динамики . Тут желательно , чтоб чувствительнее акустика была.
    Последний раз редактировалось uss; 19.07.2006 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Глянь статейку, может понравится идея.
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/086-089.htm
    Обесшумку делать обязательно, но это очень трудоемко. Я неделю продолбался и все равно не хватило времени.
    Kиев
    Скиф , я это уже читал , но всё-равно спасибо. Идея подседельников мне не нравится .Только ящики в кик-панели . Я не собираюсь 100 лет на одной машине ездить - поэтому вкладываться сильно не хочу (а там захочется и 6 дюймов вместо 5 ). Немножко - да
    Я купил дешёвую машинку - чтоб недорого ездить . И , как я писАл когда-то на ussrhi-fi.ru "всё должно быть экономически целесообразно "
    А с подседельниками - там вроде сидушки снимать и "поднимать" надо . А мне проще будет ящички обычные сделать. Обесшумку - хрен его знает, буду ли делать (времени нету ). Если и буду - то сам , своими руками и материалами , чтоб недорого .
    Сейчас ещё присматриваюсь к динамикам "Урал" AS-p1326k
    Moscow
    8 литрой сможешь выгородить ? кстати у мидбаса урала чутье на уровне зевса и импеданс порядка 2,5 ома (но гуляет от партии к партии )
    Была и у меня шестёрка. И была там музыка, и были ящики в которых стояли 6ГД6. Под седлом. И денег было мало, а импорта в то время вообще было не сыскать. И ничего не снималось, делалось по размерам. Да, а выход у магнитол (кссетных, СD тогда ещё в машину не ставили, они только-только в домах появились) был всего что-то ватт 6, и никаких тебе микрух - одни дискреты.
    Так вот басило всё это на зависть многим, ессно в рамках того, что можно тогда было получить от компакт-кассеты
    Ессно потом соорудил усилок с ПНом. Да ещё что-то а-ля эквалайзер туда воткнул. Тогда вааще....
    Это к вопросу об экономии. Затраты на такую музыку будут копейки (денег), но вот своего времени придётся потратить и думаю не один день.
    Кстати ящики сильно упрощают виброизоляцию дверей, т.к. дин то не в двери
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 20.07.2006 в 11:11.
    Moscow
    .Дэн. это по твоей части ящички в подседло
    Если немного добавить денег, то есть проверенный вариант для сверх малых обёмов Audiobahn AMD 60Q
    http://www.deltaelectronics.ru/artic...rticles_id=274
    Этот в 3 литра можно пихать... Правда это по сути мини саб, а значит будут проблемы с СЧ, да и раскачать его от головы будет напряжно.
    Kиев
    Ладно , пока буду думать .
    Донецк
    примерно 600 грн. денег и 8 дней группенсекса, ИМХО вполне бюджетно. Результат коллеги оценили как положительный.
    А не думал подбирать динамики и голову одной марки, так сказать, из идеологических соображений? У Пионера были милые четырехдюймовки, в Таврию их ставят.
    Kиев
    Цитата Сообщение от Скиф
    и 8 дней группенсекса.
    НЕЕЕ, "на это я пойтить не могу" А.Папанов к-ф "Брильянтовая рука"
    Насчёт тех динамичков - не знаю . Я пока не спешу , буду думать , сравнивать . Зайду в магазин , послушаю . Делать всё-равно зимой буду . А пока буду вырабатывать "политику партии" в этом направлении.
    Kиев
    На прошлой неделе купил магнитолку Pioneer-4800 . Медленно, но продвигаюсь вперёд
