Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: USB -> SPDIF
    По умолчанию USB -> SPDIF
    Допускаю, что вопрос совсем нубский. Есть активная акустика с неплохим (по отзывам) встроенным ЦАП, с коаксиальным и оптическим входами. Есть ПК без оных выходов. Хочется подключить по цифре.
    И возникает вопрос. Получается, что дополнительный ЦАП в данном случае не требуется, так как поток с ПК нужно "донести" в цифровом виде на акустику, нужен только преобразователь USB -> SPDIF. В таком случае будет ли разница в качестве звука при использовании разных вариантов и моделей преобразователей?
    Я понимаю, что в случае, когда нужно обрабатывать аналоговый поток, на него может влиять что угодно: качество преобразования из цифры, наводки, качество используемых дискретных компонентов (тех же конденсаторов). Но в данном случае мы работаем только с цифровым потоком. Пожет ли его что-то "испортить"?
    Вот например присмотрел такую штуку. Что скажете?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB -> SPDIF
    Да.
    как стартовый вариант пойдёт, а потом надо что-то посерьёзней.....
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Тот же musiland 01 usd
    +1
    ПИТЕР
    aal, Выход только S/PDIF, сетки пиэльэлятся, толковой реализации S/PDIF с DITом и двумя генераторами как в первом M2Tech Hiface и в указанном модуле на CM6631A соответственно нет. Так в чем +1?
    В музеленде вроде fpga (CPLD) стояла - туда легко можно воткнуть и Dit и чёрта лысого. А насчёт PLL там - не помню - вроде 3 гена раньше стояло: usb, x41 и x48....
    Но даже если я во всём ошибся, то всё равно - отзывы были хорошие.
    ПИТЕР
    aal, как это "легко воткнуть" ? А-а-а-а... Програмно, так это и "воткнуто"... А гены как? http://www.musiland.cn/index.php/Product/show/id/143
    А вот M2Tech Hiface ( м\с DIT с обратной стороны).
    Отзывы это пустое.
ID:	197201   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я пользуюсь такой штукой: http://www.musicalfidelity.com/produ...ries/v-linkii/
    ПИТЕР
    stan marsh, внутри то у этого фиделити что?
    Сейчас уж не вспомню. Ну, если очень интересно, могу сфоткать потрошки без крышки.
    ПИТЕР
    stan marsh, а то! Очень интересно фото обеих сторон печатной платы. Плз.
    А я такой: http://www.ebay.com/itm/32bit-192kHz...item3a882f33e8
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Еще как!
    Фу, на какие только жертвы не приходиться идти ради товарищей.
    Сорри за фото. С изнанки ничего нет.
    ПИТЕР
    stan marsh, смени на то, что юзает Alex
    Вопрос еще в том, как и для чего "юзать"
    ПИТЕР
    Ну, в общем да.
    Много денег то за б/у этой фиделити не выручить, наверно даже на твой девайс не хватит.
    А использовать то можно и так, работает и ладно.
    У меня их три штуки, на тот девайс хватит. Меня устраивает, тем более, с компа я музыку не слушаю. Это так, для работы, сойдёт.
    А я через свой только разик и попробовал, и то на наушники.
    ПИТЕР
    Так, ну ладно "для работы, сойдёт" и "только разик и попробовал, и то на наушники" ..
    Но, топикстартер то спрашивал о девайсе используемом как основной.
    Вот я и полагаю,что это либо M2Tech Hiface либо то, что юзает Alex, а Musiland 01 usd по моему лузер, да и фиделити V-LINK II там же.
    Сибирь
    Про это что можно сказать? http://www.hifiwow.com/dac-decoder-d..._alum_case-yes
