Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Выбор динамиков для 3-х полосной АС.
    По умолчанию Выбор динамиков для 3-х полосной АС.
    Что скажите по поводу такого сочетания:
    ВЧ BLG RSQ-802 8 Ом
    СЧ Dibeisi G5001 8 Ом
    НЧ WESTRA KW-200-1398 8 Om.
    Частый гость Аватар для ivbasul
    По умолчанию Re: Выбор динамиков для 3-х полосной АС.
    Уже купили или пока присматриваетесь?
    Если еще присматриваетесь, вот есть небольшое обсуждение похожего вопроса.
    Toronto
    ВЧ BLG RSQ-802 8 Ом
    Г..но
    г.ноо
    ещё большее г.но зачем это вообще в руки брать
    потом, если спрашиваете совета, стоит приводить ссылки на головы, а не предоставлять людям у которых вы спрашиваете ответа самим гуглить что же из себя представляет указанное
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    А вот это в качестве СЧ звена подойдет - http://www.audiomania.ru/pro_midrang...80t.html#14541 ?
    Чисто теоретически, да, а практически - слушать и мерять надо. SICA, на мой взгляд, сама себе подкладывает свинью, меряя АЧХ в диновском щите и не приводя ее к экрану. Судя по импедансу и корпуленции, вроде все нормально, но кривулины в даташитах напрягают. Обратите лучше взор к Фаиталам 3/4FExx: http://faitalpro.com/en/products/LF_...p?id=401005100.
    Сибирь
    Да, параметры и АЧХ хорошие. Стоимость только не указана.
    А вот это чудо за 200р. - http://www.rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=20 ? АЧХ вроде на удивление достаточно ровная.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    ВЧ BLG RSQ-802 8 Ом
    Вам проще купить компьютерную акустику(везде стоят почти такие же динамики или хуже, если дешевле конечно) от $80-$100, будет дешевле, красивее, быстрее и еще и с пультом если повезет, а вот качество будет такое же как ниже комментировали....
    Г..но
    +1. Я вообще прихожу к выводу, что гораздо разумнее куить Edifier R2700 за 8тр (2800,2900 тенге++), чем тратить время и деньги на самодел такого же формата. Естественно, если нужен быстрый достойный результат и нет спортивного интереса на предмет помахаться по-взрослому с динами, корпусом, измериловкой, фильтрами и т.д..
    а по каким критериям было определено что эти все динамики г..но?
    город у моря
    Уж дюже смешная цена у этих динамиков. Все динамики начального уровня. Потренироваться конешно можно Сделать на них что-то маломальски хорошо играющее вряд ли. Покупка таких динамиков это лотерея. Может оказаться так что для того чтобы выбрать из них нормальный (пару) придётся покупать два-три вместо одного.
    Dibeisi DBS-G5001
    BLG RSQ-802
    г.Ейск
    Добрый день.j_garik, предварительно выбирать можно по параметрам,но где они?...НЧ WESTRA KW-200-1398 8 Om.-Qts: 0,9 -В ящик ВООБЩЕ не подходит.На другие ,я ничего не нашел....может искал плохо...косвенный параметр-цена,как уже отмечалось-дешево...-....тут уже расшифровали.Если хотите не дорого и сами сделать-продукция АСА,только возьмите готовый проект,а для более конструктивного подхода,желательно озвучить бюджет на поделку и "тех.задание".
    С уважением,Алексей.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Дины просто штамповка, жестянка. Такие используют в комповой акустике. Параметры там почти всегда для открытого оформления и разнятся сильно. АЧХ кривущая и искажения очень высокие. Качество сборки просто никакое.
    Еще раз повторю - в любой комповой акустике стоят такие динамики или хуже еще, например пищалку что бы по дешевле можно вообще из пластмассы сделать.. а подвес из даж не знаю чего похожего на резину..
    В итоге человек покупает даже за 100$ 2-х полоску, перед этим прочитав ее обзоры и начинает радоваться звуку...
    Производителю что бы выгодно продать нужно снизить себестоимость просто в ноль... Бывает что самое дорогое в комповой акустике - деревянный корпус. Хотя и на нем экономят и делают тоже из пластмассы.
    А теперь сделайте 2-х полоску начального уровня на нормальных не дорогих динамиках от известных фирм(Seas, SB Acoustics, Vifa, Peerless) и увидите что не вложитесь даже в 200-250$. У этих динамиков тоже будет не совсем хорошая АЧХ или искажения или параметры могут не совсем соответствовать по паре, ну а что Вы хотели купив один динамик за 30-50$? Качество ждите от 150-200$ за один.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Очередной посетитель вываливает какую то неизвестную хрень комплект низкобюджетных динамиков, а все хором начинают уговаривать его сделать на чем-то приличном подороже то же самое, по его мнению, но задорого.
    Альтернативный пост такой:
    А знаете отличная подборка динамиков! споются отлично, 20-20 000hz 90дб 1w ,будут рвать на куски все до 20килобаксовой цены.Выше не уверен, может на равных получится.
    А можно высказать альтернативное мнение?
    Если есть комплект.то стоит и реализовать проект.Как лучше сделать,думать .использовать в том числе и костыли ввиде отрицательного сопротивления и всевозможных ПАС.Сложно.муторно,но возможно.При двухполосном усилении стоимость реализации будет невысока.
    С уважением Максим.
    Ну, эта инфа пока закрыта, если я не проглядел. Можно, конечно, заняться и ПАС, и усилом отрицательным Rg, но (не в обиду топикстартеру) для этого нужно иметь неслабый уровень знаний, да и оборудование серьезное. Поскольку пока явно просматривается лишь идея бюджетного решения, предложенные асалабы - самый тот вариант. Повторюсь - если есть желание понапрягаться, а что можно за те же деньги, но без остальных затрат приобрести, тоже говорилось...
    Знания знания.Зачем тогда форум? Все давно известно,надо только подтолкнуть в нужном направлении.На тех же LM1875 можно реализовать довольно приличный вариант.
    С уважением Максим.
    Липецкая обл.
    если дины уже на руках, то читай форум, постигай азы колонкостроения и собирай на них. Для первого раза пойдет, так сказать для первого блина, и выкинуть не жалко будет
    Toronto
    Полное отсутствие каких либо полезных для CADов данных и цена. Это даже не начальный уровень, а нечто ещё ниже
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:47 ----------
    как правило в комповой акустике от того же эдифаера или креатива головы получше,
    но это как раз тот уровень с которого можно начинать, и на сравнительно недорогих головах можно сделать что либо приличное. Hо вообще если заморачиваться с корпусом серьезно, то нужно смотреть на
    дешевле нет смысла
    ставьте пожалуйста смайлики или тег :сарказм: а то ведь новучки могут принять это за чистую монету
    Хорошо, а по каким критерия, параметрам ну кроме цены, руководствоваться при выборе динамиков?
    За 30-50$ это штамповка, жестянка, а за 200-500$ это ручная работа?
    Белгород
    Купите уже, о чем речь, да собирайте на отличных динамиках без параметров 3хполосную ас.Главное чтобы вам нравилось!
