Страница 375 из 389 Первая ... 365373374375376377385 ... Последняя
Показано с 7,481 по 7,500 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7481
    Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    кондеры тоже поставлю по 10.000 в плечо.
    как прикручивать транзисторы к радиатору я знаю)
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    Поставил всё на радиатор, опять 1 секунда и дальше нет музыки, но гул в динамике не появляется, просто трансформатор начинает жужжать как будто очень большая нагрузка идет
    без конденсаторов по 10000 в плечо гул в динамике есть, с конденсаторами гула нет.
    Последний раз редактировалось Vas455; 10.11.2013 в 15:07.
  3. #7482
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Не смей так делать. конденсаторы в БП это как прописная истина. прицепи и не трогай. ты ведь пускаешь переменное напряжение напрямую в усилитель и на динамик. и хочешь чтоб не гудело?
    Такое ощущение что заряжается какойто конденсатор и что то запирает
    или выходники уже спалены или ток покоя огромный выставлен
    давай начнем с питания и нормальной ее реализации, конденсаторы нужно разместить на пути силовых токов а не в стороне
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.11.2013 в 15:46.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #7483
    Рязань
    Сигнал подается всегда, через секунду после включения в сеть.
    сейчас уже что то и 1сек не играет.
  5. #7484
    Vas455, Какое напряжение питания +/-вольт? с конденсаторами
    Сигнал подавать не нужно, нужно вначале проверить все режимы, так что ставь перемычку по входу. и освобождай выход
    по какой конкретно схеме собираешь?
  6. #7485
    оба не работают
    В этих платах фишка давнишняя. Там не соединены вместе сигнальная и мощные земли. Проблема напоминает именно этот случай.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    заряжается конденсаторы в ООС. В момент включения между прямым и инверсным входом напряжение нулевое. Потом этот конденсатор заряжается и появляется разность потенциалов, которую усиливает УМ. На выходе нарастает постоянка и сигнал пропадает.
    ---------- Добавлено 11.11.2013 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение 10.11.2013 в 23:55 ----------
    Слева от входа резистор точно 10 Ом стоит? Прибором ткнуть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #7486
    Рязань
    Благодарю Николай_87
    он помог рашить проблему, а проблема была в том, что на плате перепутан коллектор и эмиттер у транзистора VT2
  8. #7487
    Странно, вроде печатки мелькавшие...
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Ага, теперь видно. Для красоты транзисторы спиной к спине стоят.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    Николай оказался внимательнее всех.
  9. #7488
    Рязань
    мы с ним замерили напряжение на всех транзисторах, он сказал что на нам что-то не так, и когда я стал выпаивать и прозванивать их, то увидел этот косяк.
    так что если есть желающие могу еще заказать плат на заводе ( хотя этих еще 10шт есть)
  10. #7489
    Новичок Аватар для Neurox
    Благодарю всех учасников ветки!
    Сегодня на живую нагрузку запущен Холтон по сылке в стартовом сообщении.
    При наладке ни одного IRF не пострадало)
    Радиатор временный, только для запуска.
    Сие устройство будет раскачивать саб на 2-х 100гдн в ЗЯ с корректором Линквица
    Тестовый режим очень помог. Нашел отсутствие R12 на плате(пропустил при сборке).
    Ток покоя регулируется. Напряжения близки к эталонным.
    Еще и играет))) Нагружал ватт до 50ти.
  11. #7490
    эта проблема для именной этой печатки еще в 2011г описана на схем.нет. там "дружно" помогали парню запустить плату:
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1049017
    Ток покоя выходного диф.каскада еще не мерял, но есть подозрение что R13_18 дожен быть 33/2. Это так?
    Последний раз редактировалось Neurox; 11.11.2013 в 21:19.
  12. #7491
    Цитата Сообщение от Neurox Посмотреть сообщение
    R13_18 должен быть 33/2. Это так?
    Да. Если шибко горячими VT4, 5, 6, 8 покажутся - можно 33 поставить. Это ток второго ДК понизит вдвое.
  13. #7492
    А ДФ пишет что он до 33 увеличил сопротивление чтобы какраз поднять ток ДК
  14. #7493
    Где? Я вот это нашел по ссылке с первого сообщения.
    Поэтому сильно не «жадничайте» с площадью. Если все же его будет маловато (типа нет ничего подходящего), можно (крайний случай) уменьшить ток покоя драйвера путем увеличения сопротивлений R13_18; R14; R19 (можно только R13_18, но лучше все) до 47-51 ома.
  15. #7494
    а ну то есть в схеме от ВП где 2 шт 33 ома в паралель ток потоя выше. поставлю 2й в паралель. радиатора хватает)
  16. #7495
    выходники не поппали, ток покоя-то поплывёт. Перестраивать датчик температуры нужно.
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    На входе ёмкости по 4,7 мкФ ставь, вместо 22 мкФ. Кашица на нч пропадёт. А-то народ фазовые искажения на рыхлый бас полевиков уже списал...
  17. #7496
    уже. но там 2.2 стоит. на фото видно
    а в обратной связи по 1000.
    в конце недели приедет радиатор 1000х122х35- сделаю из него корпус с боковинами по 300мм - буду уже на чистовую запускать.
  18. #7497
    Гуд. Я невнимательно смотрел.
  19. #7498
    Приехал радиатор!)
    Думаю 300мм такого будет достаточно.
  20. #7499
    Что за радиатор? Ширины то не видно.
  21. #7500
    Новичок Аватар для smd52
    Да вроде 1000 но на 123х37 мм, бабла стоит немеренно. В Харькове почти 50 у.ё.
    ALPR-1000X123 Радиатор
    Алюминиевый профиль, 1000х123х37 мм, вес 4,10 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 11500 кв.см.
