Страница 12 из 78 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #221
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    возможно ли включить её в мост
    нет, мост уже есть
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  2. #222
    Купил вот такой усилитель без корпуса на TP2050
    Не могу определиться с блоком питания для него. Есть дармовые БП от ноутбуков на 20V 2A. Можно ли их использовать для этого уся? Нагружать буду аккустикой Jamo J72 (полочные двухполосники, 50 Watt, 4-8 Om)
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Нет, такой источник не годится.
  4. #224
    По мощности или БП от ноутбуков принципиально не подходят?
  5. #225
    Подобные источники питания рассчитаны на сравнительно постоянный характер потребления тока нагрузкой.
  6. #226
    Мне от этого усилка ватт 20-25 максимум нужно на 8 om. У акустики чуйка высокая, да и особо громкость не нужна. Опять же искажения минимальные будут
    Отправлено с моего Galaxy Nexus при помощи Tapatalk
  7. #227
    Merstan, По ссылке, которую ты дал, почему-то только DC/DC преобразователи. Хотя нашел на том сайте вот такой, например. Такие можно использовать?
    Последний раз редактировалось cezar1; 02.11.2013 в 03:27.
  8. #228
    Да можете и тор с фильтрами поставить....
    Есть саб от шестиканальной системы, там встроен усилитель на все каналы, питание обычный Тор где-то на 300 Ватт с диодами и банками, выдает 12 В. Можно плату с TP2050 туда вставить, отключить усилки тамошних фронтов и использовать его штатное питание, а заодно и всю коммутацию. И будет он (TP2050) там работать на фронты, а штатные от 5,1 системы (TDA2030A, кажется) на тыл и центр. Вот думаю, хватит ли 12 вольт этому усилку? Даташит TP2050
    Если брать внешний БП, то из этих 2-х какой "правильней" для усилителя?
    http://www.ebay.com/itm/350865927526
    http://www.ebay.com/itm/300878113951
    Последний раз редактировалось cezar1; 02.11.2013 в 03:06.
  9. #229
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. С интересом открыл для себя тему про усилители класса "Т". Цена заманчивая и отзывы в основном положительные. Начал читать о Hypex UcD и в итоге увидел это обсуждение. Из всей ветки вынес следующее:
    1. Судя по отзывам ТА2024 - самый "музыкальный".Хватит ли его на АС 86Дб в 20м2?
    2. Если брать готовый, то лучше Topping или Indeed (2024 у них не нашёл).
    Интересно, лучше по качеству готовое изделие или брать отдельно плату, блок питания и проч - выйдет дешевле, а дорабатывать всё равно придётся?
    Ещё не понял: http://www.ebay.com/itm/TPA3116-2-1-...item2c72561920 девайс стереосигнал получает и выделяет стерое + отдельно сабовую часть? А на какой частоте?
    Не хватит ТА2024 с акустикой 8Ом и 86 Дб для полноценного прослушивания в комнате 20м совсем не хватит , хватит только если слушать в ближнем поле типа ситя за компьютнрным столом акустика на столе (и то не уверен , что полноценно хватит скорее всего не совсем).
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    Я могу тебе сказать , что все ( на западных форумах) ставят когда хотят приличный блок питания они ставят блоки питания Mean Well например вот такой http://www.ebay.com/itm/Mean-Well-MW...item338512b756 или вот http://www.ebay.com/itm/Mean-Well-MW...item33851338ad , наверняка есть не хуже ной нейм блоки питания и дешевле но это уже лотерея , что в итоге приедет .
  10. #230
    Jerusalem
    Я делаю свой проект на трипате, сейчас дело в стадии ожидания заказанных плат. При макетировании конечно же пробовал разные схемы питания. Со всеми импульсниками разного класса что у меня есть, включая очень хороший лабораторный источник, получается высокий уровень ВЧ-шума на выходе усилителя. Просто слышно вблизи твиттера. Его можно задавить глубокой фильтрацией питания, т.е. добавляются габаритные индуктивности и много-много емкости. В результате чего массогабаритное преимущество импульсника сходит к нулю, да и по стоимости тоже уже невыигрышно. Питание от линейного источника полностью сняло проблему шума, да и не только в шуме дело - при работе от импульсника ощущается (и измеряется) заметно больше разного рода искажений, в основном интермодуляционных, хуже работа вблизи области клипа, отработка перепадов и т.п.
    Если же стоит вопрос запитать китайскую плату, то оно да, приткнуть готовый импульсник - просто и недорого.
  11. #231
    Частый гость Аватар для caligula73
    Vidalgo,
    а как вы относитесь к старым блокам питания от компьютеров 250-300ватт.
  12. #232
    Jerusalem
    Выкидываю.
    Иногда предварительно свинтив что-нибудь - IEC гнездо например, или дроссель ради сердечника.
  13. #233
    я имел ввиду подойдут ли они в качестве блоков питания для этих усилителей ?
  14. #234
    Jerusalem
    Имеется в виду использовать 12в канал?
    Технически, так чтоб не сгорело, я бы проверил что те 12в остаются таковыми в диапазоне нагрузок от десятка-двух мА до нескольких ампер, а при перепаде потребления нет выброса который бы превысил макс.допустимое для потребителя (причем даташит чипа-потребителя обычно указывает пределы питания в отсутствии сигнала, т.е. реальный запас меньше). А также не проседает значительно.
    Потом смотреть что там получаем по шумам-помехам, собственным от блока питания, и также пролезающим из сети. Причем смотреть для разных токов потребления. Наверняка понадобится фильтровать. Грязь питания обычно всегда выползает в полезный сигнал.
    Ну то есть если не халтурить то объем возни достаточно большой.
  15. #235
    да.
  16. #236
    Jerusalem
    да.
    Так что с меня, я мнение высказал. Хочется - ну на здоровье.
    Лично у меня импульсный питатель пока что прижился только с одним аудиодевайсом, у которого токопотребление практически постоянное и небольшое, с дополнительной фильтрацией через LC порядка 20мГ/ несколько тыс.мкф, и толстым синфазным кольцом еще.
    Причем этот питатель был из комплекта к юсб-скопу аджилента, т.е. изначально недурен сам по себе.
  17. #237
    У меня усилитель питается от специально спроектированного для аудио импульсного источника, шумы полностью отсутствуют даже если приложить ухо к твитеру АС. Звучит заметно лучше линейного источника (мощный тор на хорошем железе с пониженной индукцией, диоды шоттки, емкости RIFA PEH200 на 47 тыс. мкф.). Массо-габаритные показатели крайне скромные (помещается на ладони).
  18. #238
    поставлю вопрос по-другому.
    эти питатели намного хуже питателей с ebay
    http://www.ebay.com/itm/Mean-Well-MW...item33850cc9a1
    http://www.ebay.com/itm/Mean-Well-MW...item20d2d6b0b9
  19. #239
    Jerusalem
    так это другое дело совсем
  20. #240
    Роман, можно подробнее?
