Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Выбор микросхемы ЦАП.
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Выбор микросхемы ЦАП.
    Подскажите пожалуйста микросхему для ЦАП с приличным звучанием ( к сожалению этого параметра в даташите не бывает), удовлетворяющую следующим параметрам:
    выход не токовый, а по напряжению,
    24 бит,
    минимум 96кГц ( лучше 192)
    восьмикратный внутренний оверсемплинг,
    легко доставаемая,
    не дорогая, в пределах 10$
    не требующая микроконтроллера для управления ( как большинство ЦАПов применяемых в ДВД проигрывателях)
    входной формат - I2S ( хотя SPDIF то же интересует)
    PS: первые шаги в ЦАПостроении.
    С уважением. Дмитрий.
    BLR
    По умолчанию Re: Выбор микросхемы ЦАП.
    Приличным или неприличным звучанием обладают устройства, собранные на ИМС ЦАП, а сами микросхемки это всего лишь микросхемки.
    PCM1798, но она с токовым выходом.
    Нефтекумск
    dortonyan, Спасибо. С токовым выходом я присматриваюсь к AD1955, но сейчас интересует именно с выходом по напряжению.
    24 бит,
    легко доставаемая,
    PCM5102A
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    24 бит,
    легко доставаемая,
    Для начинающего хороший вариант ES9023, удобна тем что может тактироваться асинхронно. Посложнее но бюджетно - AK4396 в аппаратной моде. Немного дороже, но существенно лучше AK4399. Неплохи также WM8741. Сознательно указал микрули с встроенным I/U и потенциальным выходом, т.к. для начинающего такой вариант будет проще в реализации.
    Нефтекумск
    Alex, Роман М, Спасибо, ESку я уже рассматривал как кандидата, вечером покурю даташиты PCM5102A, WM8741, AK4399.
    PCM5102A
    Она проще всех (и не скажу что хуже), всей "обвязки" - 2 резистора и 8 конденсаторов (включая те что по питанию). Подавать можно I2S или LJ, при этом MCLK не обязательно.
    Это в минимально-даташитовском виде.
    В "продвинутой" схеме - еще два стабилизатора и выходной ОУ (доп. ФНЧ).
    Нефтекумск
    Alex, PCM5102A интересная микра для начала экспериментов, правда с первого захода не нашел цены и продавца, спасибо.
    $4.72/шт в Маузере.
    Нефтекумск
    в Маузере
    У них доставка весёлая 120$, для мелких заказов не подходит.
    PCM5102/ES9023 по сути микрули одного класса, звучание похожее, но есть и небольшие отличия. Первую найти проще, хотя поставщики в РФ как правило на складах ее не держат и с единичными кол-вами связываться не хотят. Посмотрите в толкучке, ebay также в помощь. Вообще в пределах 40-50 долларов уже можно купить готовую плату с чипом и всей необходимой обвязкой.
    Нефтекумск
    Роман М, Да, готовые платы у китайцев видел, даже дешевле, в России не нашёл, а жаль, из Китая долго посылки идут.
    Есть способы, существенно дешевле, типа $28 +НДС
    Не подходит, я обычно не менее чем на $200 там набираю. Единичные - есть на ЕБее, но по $18 и ждать месяц (и при такой цене, уж лучше готовую плату за $40 брать).
    Нефтекумск
    Роман М, Перечитал даташит на ES9023, не нашел там ни слова про то, скольки кратный в ней овесемплинг (но инглиш у меня сильно хромает, мог проглядеть).
    И ещё один вопрос ко всем: при оверсемплинге в этих ЦАП (PCM5102, ES902, WM8741, AK4396, AK4399, так же AD1955) происходит лишь умножение числа отсчётов, или интерполяция в добавленных отсчётах так же присутствует?
    Что ты имеешь ввиду под "умножением отсчетов"? Если просто повторение каждого отсчета несколько раз, то это лишено всякого смысла.
    Нефтекумск
    Alex, Да, именно повторение я имел ввиду. Смысл в нём имеется в плане последующей аналоговой фильтрации, как я понял. Но простое повторение отсчётов гораздо хуже интерполяции.
    Alex, так интерполяция там происходит?
    Никакого!
    Нефтекумск
    Кто знает достоверно: каким образом происходит интерполяция, добавленных при внутреннем оверсемплинге отсчётов, внутренним ЦФ ЦАПа? По прямой, или встроенный ЦФ довольно мощный, и интерполяция происходит с учетом огибающей?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Интерполяция бывает разная.png
ID:	193717 На рисунке два варианта. Красными точками отмечены исходные отсчеты, зелеными - полученные при оверсемплинге.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Возьмите книги по ЦОС и почитайте: первое не интерполяция, вторя явно ЦФ.
    Нефтекумск
    Посоветуйте пожалуйста книги по цифровой обработке на русском. ( кроме Шкритека, по ЦОС у меня ничего нет, а там - мизер).
    Эти примеры рисунков сделаны в Paint, так что, строго не судите.
