Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
в моем усилителе предохранителей во вторичных цепях не было. А данные трансформатор я уже смотрел в инструкции по ремонту
а надо их поставить или необязательно? В УКУ-020 (у меня инв.№1) стояли, только на 3а.
У меня кстати и сетевого предохранителя нету, дело в том что родной разъем с предохранителем я поменял на разъем от компьютера, с третьим контактом. А держателя под предохранителя под рукой не оказалось, хотя собираюсь его поставить на место старой ненужной клеммы заземления. И еще фильтр собрал в цепи 220в, состоящий из резистора на 3ом 2вт и кондера не помню на сколько
В новом БП на торойде поставлю обязательно. Кстати в Орбите У-101 1987 г.в. тоже были по 4 А, правда оба сгорели в дым, а усилок живой
Ну тороиды вообще рулят, по КПД, массе и габаритам. Только их изготовление и ремонт очень трудоемки (сам перематывал, знаю) - отсюда и цена больше усилителя.
привет почему многие думают радиотехника а имено у101 скопировали холтон думаю вы в курсе о чем я где это сказано покажите это разработка наших инженеров это холтон сам скопировал и назвал своим вот и все
Доброй ночи, уважаемые форумчане! Я у вас тут новенький и в схемах почти не шарю... Появился у меня усилок у-101, спаял на него шнуры... Включил, а у него срабатывает защита, щелкает релюшка... Подскажите, плиз...
Ремонтировать нужно.
На вскидку два варианта, либо глючит сама защита (в усмерть усохшие конденсаторы например для начала), либо проблема в одном/(или не в одном) из каналов усиления. Начал бы с проверки постоянки на выходе (непосредственно на плате УМ). Также нужно проверить питание узлов, вообщем вариантов может быть море, на дистанций трудно точно сказать. Тестер в руки и вперед.
Всех приветствую. Уважаемые требуется ваша помощь, достался мне усилитель Радиотехника У-7101, вроде как работает но есть одна проблемка после включения усилителя из колонок издается "шум гул шипение" в течении минуты посторонний звук пропадает и все работает нормально тишина не каких помех. Я его открыл там были замены все мелкие электролиты кроме больших банок, я их заменил в надежде что поможет но не помогло, подскажите что мне еще посмотреть, заменить?
- А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
- Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
Вытащил экранированный блочёк проблема исчезла. Без него можно усилитель эксплуатировать? В самом блочке электролиты заменены.
Приветствую. Досталась мне Радиотехника 101 с одним "нерабочим каналом".
Заменил все электролиты (кроме неполярных на 5 мкФ). Когда подключаю источник к гнезду "тюнер", работают оба канала, а когда на "звукосниматель", но независимо от положения тумблера "корректор", в одном из каналов звук сильно искажён, а в другом почти отсутствует. При этом индикатор работает только на одном канале, а на другом дёргается до нуля дБ на пиках. Работать то она работает, но хотелось бы попробовать встроенный фонокорректор, ибо слушаю винил. Как полечить?
Спасибо.
money21,Опыт работы с осциллографом и мультиметром есть?
money21 заменой электролитов в фонкоректоре
вертушка какая? если через фонкоректор то на вертушке подключение 5мв
