Страница 59 из 138 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1161
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    просто все потребительские китайские товары рассчитаны на ограниченный срок службы (порядка одного года при среднем использовании).
    5 лет назад купил в Китае кроссовки, до сих пор нормальные.
    3 года назад купил в Бостоне туфли-ботинки, сделано в Китае, две зимы в них проходил почти все время - такие удобные. Ну чуть потерлись, но еще на пару лет вполне сгодятся.
    Все из натуральной кожи, разумется.
    Купил в Китае два чемодана - один большой, лет 10 назад, второй поменьше (такой что с собой в самолет брать можно), лет 8 назад - до сих пор с обоими летаю (кстатию этим летом жена купила в Лиссабоне еще один, так я чуствую китайские его переживут).
    И так я могу еще долго перечислять, так что не надо нам сказок рассказывать.
    Наше оборудование работает 24 часа в сутки и при сбое или неисправности принесёт клиенту огромные убытки, просто несоизмеримые с ценой оборудования, так что использование Китая (и не только) у нас табу.
    только зарекомендовавшие (по опыту многих) детали, коих из Китая пока не встречал.
    А я встречал.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Работаю в том числе и с оборудование Huawei(телеком) - где зделано пояснять не надо. Платы сделаны качественно и к надёжности железа вопросов немного(даже меньше чем к некоторым другим из "белых" стран).
    Комплектуха вся довольно приличная, лазуры - Япония, процессоры - где и для других сделаны. А вот конденсаторы хорошие, но заводы на территории Китая расположены. Просто потому-что там их делают для всех - кому такие нужны по параметрам . Глянул платы других вендоров - всё аналогично. Так что вопрос не в том где что сделано, а как и для какой целевой аудитории.
  4. #1163
    Хороши примеры, а ведь я говорил про вещи, используемые ежедневно в течение года и выше.
    Я тоже.
    Ваше дело, не надо только других агитировать
    Ты это себе скажи, и не вводи народ в заблуждение.
    слышал, что в Израиле вообще почти всё китайское и магазины более качественные вещи почти и не завозят
    Я как-то больше в других местах покупаю.
    даже некоторые японские автомобили привозят не японской сборки
    Думаешь, они от этого стали <еще> хуже?
  5. #1164
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    s3tup,
    Я совершенно не понимаю, чем вызван поток сарказма, поскольку Kанаре делает 75-омные RCA панельные и кабельные разъёмы с VSWR<1.1 до 100 МГц
    http://www.performanceaudio.com/item/Canare-RJ-R/418/
  6. #1165
    Покупал вот такие Нутрики http://www.avc.ru/e-store/xml_catalo...5566&ID=162360.
    Гадость редкостная, хуже китая. Покупал белого и красного цвета. Так вот, у них разный внешний диаметр, на красные кабельные разъёмы одеваются нормально, на белые с пинка.
    А пластик, да, от нагрева не плывёт.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1166
    МО Салтыковка
    Приобрел алюминивую шину: 120х10мм.
    Как лучше сделать корпус для усилителя?
    Чем и как резать?
    Андрей Константинович
  8. #1167
    Кривий Ріг, Україна
    Чем и как резать?
    фрезером или лазером можно резать в размер, или рубить гильотиной. если резать вручную, то оставлять припуск и доводить
  9. #1168
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А они и сделаны в Китае (см. информацию на Фарнелле). Кстати (для Алекса) это пример (а я об этом не раз говорил, но есть любители китайского г.), как изделие одной и той же фирмы отличается по качеству в зависимости от места изготовления (у NEUTRIK это Китай и Лихтенштейн), и дело не в самой компании, а имеющиеся на рынке в Китае материалы низкого качества для "звуковых" компонентов, впрочем это важно только для не глухих.
  10. #1169
    Ну строго говоря, это не Нойтрик. Их и на сайте егойном нетути.
    Это их дочерняя компания, REAN шлёпаёт совсем недорогие разъёмчики... и под маркой REAN же и продаёт.
  11. #1170
    Это NEUTRIK (см. даташит), а то что дочерняя компания, так всегда так в другой стране. Проблема всех "аудио" производителей в Китае, это недостаточно для качественные материалы для данного (не промышленного) применения, а не люди, станки или имя компании.
    • Тип файла: pdf 42765.pdf (36.0 Кб, Просмотров: 128)
  12. #1171
    Константиныч, кроме шины ещё много чего надо.Что из резаков есть в наличии?
    Лазером не знаю( где он его возьмёт?). Фрезером -10 мм алюминиевую шину, ни за что не соглашусь. Гильотина отпадает, т.к. заминает край, сильно, после неё отрезать надо ~ 8-10мм.
  13. #1172
    Чем и как резать?
    Циркулярной пилой конечно.
  14. #1173
    Это REAN (см. даташит)
    Drawing+NYS367.pdf
  15. #1174
    МО Салтыковка
    Придётся сначала пилой или лобзиком, а потом торцевать фрезером.
    Такая шина, это алюминий?
    Есть циркулярка по дереву, может поставить фрезу. Стационарная.
    По торцу видно, что пилили циркуляркой...
    Хочу сделать все четыре стенки.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.09.2013 в 19:33.
  16. #1175
    Drawing+NYS367.pdf
    Действительно одинаковый даташит, но какая разница, как называется местная фирма (возможно, что поменяли название), раз она принадлежит той же NEUTRIK.
  17. #1176
    Дюраля не встречал.
    Стационарная.
    Пойдёт, с диском по алюминию.Могут зубья забиваться. Лучше после отреза ещё бочиной пилы пройтись, чище и ровней станет - во время обычного реза пила вибрирует. Мерить и отфигачивать от уже готового края - не размечать сразу несколько отрезков.
  18. #1177
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Чем и как резать?
    Я пилю вручную. В ОБИ продают маленькую пилку
    AL и его сплавы пилить очень удобно.
    Распиливал 12мм плиту из Д16т
  19. #1178
    МО Салтыковка
    А, что есть специально диски для алюминия?
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    forever_student, Игорь, привет! Купил классный алюминий...
    Из такого можно сделать коробочку для преда!
  20. #1179
    Да, лучше брать максимально возможного бОльшего диаметра и количества зубьев, остальное он тоже легко пилит.
  21. #1180
    ...forever_student, привет! Купил классный алюминий...
    MAXIM_A, добрый вечер
    Тот корпус, что Вы видели, весь выпилен этой самой пилкой
    ...Из такого можно сделать коробочку для преда!
    Какого размера, если не секрет?
