Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Есть на трансе две "лишние" вторичные обмотки по 30В. Мне для питания защиты АС нужно 18-20В переменного напряжения. Сейчас у меня стоит отдельный транс для питания защиты, но мне это активно не нравится - он жужжит и расположен достаточно близко ко входным слаботочным сигнальным цепям. Как наилучшим образом из двух вторичек 30В сделать 18-20В, ток нужен 0,3-0,5А ? Первое что приходит в голову - резистор на 10 Вт, чем это плохо и какие еще есть не слишком сложные варианты ?
    Петербург
    По умолчанию Re: Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Если допустимо рассеивать дополнительные 5 Вт, то гасящий резистор - вполне приемлемое решение.
    Донецк
    Включите одну или обе лишнии вторички последовательно с первичкой, соблюдая фазировку (начало к концу, начало к концу - это очень важно), таким образом увеличите количество витков в первичной обмотке, уменьшится Ктр, снизится нагрев и жужжание.
    Петербург
    Это снизит напряжения на других "вторичках", что может оказаться нежелательным. Кроме того, хотя бы одна обмотка нужна автору темы для питания защиты АС.
    Резистор - вполне нормальное решение, если нагрузка постоянная, конечно.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    оттож
    Аватар для msgkras
    Нагрузка у защиты постоянная. она держит 2 реле в замкнутом состоянии. Главное чтобы резистор не излучал ничего, а то шило на мыло будет, он ничего не излучает при понижении напряжения ? Ну и тупой вопрос по поводу номинала резистора, калькулятор в интернете говорит что нужно резистор 24 Ом на 6 Вт при нагрузке в 0,5А и понижении напряжения с 30 до 18 В..
    Петербург
    Конечно. Но для схемы защиты, думаю не очень важно повышение напряжения при "сбросе" тока нагрузки, т.е. тока, потребляемого схемой защиты.
    Аватар для msgkras
    оттож
    Всмысле это плохо или хорошо ?
    Петербург
    В смысле: как меняется ток, потребляемой схемой защиты?
    Аватар для msgkras
    Не знаю, схема защиты вот такая:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503&st=0
    Петербург
    Судя по схеме, ток будет меняться мало. BD139 выдерживают до 100 В, 2N5551 ещё больше, ОУ питаются через стабилизатор. Повышенное напряжение может не выдержать разве что С5, но вряд ли ток потребления упадёт вдвое.
    Так что ставьте резистор.
    Аватар для msgkras
    Спасибо !
    Петербург
    Чтобы немного подстраховаться, можете выбрать такой резистор, чтобы гасилось не 10В, а чуть больше, скажем, 12В.
    Донецк
    А может, подобрать какой-нибудь интегральный стабилизатор на подходящее напряжение и ток?
    Петербург
    Можно и стабилизатор. Но возможно, это будет избыточно.
    Аватар для msgkras
    Например ?
    Петербург
    Например ?
    Например, LM317.
    Аватар для msgkras
    Например, LM317.
    Тупой вопрос, если можно. А им переменное напряжение стабилизировать можно, или подразумевается встроить его в защиту ?
    Вопрос действительно...того. Это стабилизатор постоянного напряжения.
