Страница 102 из 491 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 9813
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #2021
    Не совсем по теме. Имею Philips CD-104. Можно ли к нему прикрутить выхлоп Гагарина? Насколько сложно?
    Фирменные "синтетические" ВЧ Филипса не нравятся.
  3. #2022
    Коллеги, я так понимаю, этот цап хоть и с джамперами, но в нем микроконтроллера нет? (т.е. ПЛИС) А то в интернете на одном из форумов наткнулся на скины платы Dac v6. Соответственно хочу сам повторить. Денег, что бы купить в Sergio T нет.
  4. #2023
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ты думаешь тебе удастся все повторить?
    Сергей может наверное и плату продать.
    Поверь будет дешевле.
  5. #2024
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Думается мне, что плата даже не двухсторонняя.
  6. #2025
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    У Сергея очень демократичные цены, думаю лучше купить у автора. Будет и качество, и грамотная поддержка при сборке.
  7. #2026
    Спасибо всем за совет.
  8. #2027
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    Друзья, а в личку/на почту уважаемый SergioT отвечает в последнее время?У меня 3 недели тишина, не могу связаться
  9. #2028
    DAC6_V1_r4.pdf - Вот что я имел ввиду. Есть pdf-инструкция.
  10. #2029
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    По этому документу сложно изготовить качественную плату. То есть сделать сколку. ИМХО
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  11. #2030
    Сан-Марино
    это самая первая версия
    V5, 6, 2i похожи но на первый и не очень внимательный взгляд, но дьявол в деталях, например в 6v2i многие дорожки потенциальные источники помехи сокращены путем оптимизации трассировки в несколько раз.
    Последний раз редактировалось SergioT; 15.05.2013 в 19:32.
  12. #2031
    Калуга
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    серьезные траблы в жизни случились
    Чем могу помочь?
  13. #2032
    Сан-Марино
    Чем могу помочь?
    Спасибо.
  14. #2033
    Частый гость Аватар для Beggins
    Желаю наиболее безболезненно их пережить. Траблы временны. Как пришли так и и ушли. Удачи.
    подписи нет
  15. #2034
    г. Кемерово
    Привет всем.
    Я тут столкнулся еще с одной проблемой. Я хочу попробовать сдеоать соединение с помощью SATA кабеля или HDMI кабеля, но у меня уже израсходован разъем на 10 пинов, который втыкается в ЦАП 6v3 (там где RS-485) . У меня есть еще один такой разъем воткнутый в колодку TTL там же, но мне не удается подпаять к нему провода. Они просто не хотят там паяться. Там пины никак не паяются. Какой-то непонятный разъем. А первый разъем я не хочу портить т.к. я не смогу тогда быстро сравнить одни раъем с одним типом кабеля на другой разъем с другим типом кабеля. Я же не буду сидеть по 2 часа перепаивая один разъем заново и заново, чтобы сравнить между собой разные типы кабелей. Где мне взять другой разъем такого типа, чтобы его можно было нормально подпаять?
  16. #2035
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    momitko, что за разъем то такой который не паяется?
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.05.2013 в 23:42.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2036
    Инта
    А надо ли вообще паять? Все входы сделаны с помощью IDC разъемов.
  18. #2037
    г. Кемерово
    Да, да. Все верно. IDC разъем там стоит. У меня на плате ЦАПа 2 разъема: RS-485 и TTL. Там, где RS-485, SergioT поставил разъем типа IDC, к которому я без труда подпаял проводки от шлейфа. А вот контакты на другом разъеме, похоже, сделаны из другого материала. Я пытался их паять, но бесполезно. Припой к ним не пристает и я не могу их залудить. Я слышал, что провод к ним надо как-то прижимать, но я не знаю, как.
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:02 ----------
    И еще одна тема. Я вчера копался в сети по поводу длинны проводов I2S, чтобы почитать, как это делают на Западе, и наткнулся на следующую работу: http://archive.anthemav.com/OldSitev1/pdf/i2Srev1.pdf
    В этой пдф-ке описывается новый стандарт улучшенного I2s, предложенный фирмой Ultra Analog в 1997 году. Так вот там пишут, что для передачи I2s на длинные расстояния рекомендуется применять мотороловские микросхемы дифференциальной передачи данных с временем фронта (rise time) импулься не более 1 нс.
    В ЦАПе DAC6v3 стоят микросхемы ADM1485, у которых этот показатель по даташиту составляет около 8нс. В конвертере от KNLL стоят SN55LBC176, у которых это время вообще от 35 нс до 65 нс.
    При сравнении моей системы (комп + конвертер от KNLL + DAC6v3) с системой моего знакомого аудиофила (топовый CD плеер Yamaha 1000 и еще несколько винтажных плееров) он заявил, что моя система играет не так динамично, как его система. Из этого он сделал вывод о том, что комп до сих пор не может спорить с топовым транспортом.
    Так вот у меня подозрение, что может быть собака зарыта в слишком низкой скорости нарастания фронта в стандарте RS-485 и стоит попробовать подключить модуль по TTL?
    Кроме этого, я еще смотрел в сети на эту тему и увидел, что какая-то Hi end фирма - изготовитель ЦАПов предлагает свое проприетарное решение удлинения I2s с помощью LVDS. Я взглянул на даташит LVDS передатчиков и у них время нарастания фронта не более 1 нс.
  19. #2038
    Инта
    Ответную часть разъема поставить, и ничего не паять.
  20. #2039
    Пенза
    Перед обжимом кабеля следует убедиться, что шаг шлейфа равен половине шага IDC-разъема. То есть при стандартном шаге IDC-шной вилки 2.54 мм, шаг шлейфа должен быть 1,27 мм.
  21. #2040
    Тихвин/СПБ, Russia
    И после установки разъема на шлейф - прозвонить соединения!
    С Уважением, Анатолий.
