Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    0,25А
    250мА
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    К чему еще придеремся: к незакрепленным жгутам?
    В процессе, будут закреплены стяжками.
    25Вт+ 10Вт
    Не, я не придираюсь
    Андрей
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не, я не придираюсь
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Цитата Сообщение от stridervvv Посмотреть сообщение
    Почему радиаторы охлаждения поставлены горазонтально? Либо прикручивать Вентилятор надо, либо сам усилитель к стенке вертикально прикручивать.
    А то Радиаторы у тебя работают как куски металла.
    Надеюсь такого кусочка Ват на 100 хватит с такими прорезями, хотя такая мощность мне и не нужна.
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.04.2013 в 16:47.
    У усилителя в режиме АВ на выходной мощности 100W рассеиваемая выходным каскадом мощность далеко не 100
    Это чтоб не было излишних волнений насчет радиатора.
    Подробнее читаем Шкритека, глава 13.4
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эт ясно. Спасибо Игорь
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.05.2013 в 15:50.
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    У Вас в стабилизаторе VT1,VT2 какие использованы ?
    для 100W для АB самый низкий КПД будет на 50% мощности - это 50W тепловой мощности. не надо пугать Шкритеком
    Но судя по размерам радиатора - гдето ватт 50 он сможет рассеять впритык.
    На фото очень даже ничего смотрится симпатишный!!!!
    Последний раз редактировалось stridervvv; 22.05.2013 в 15:34.
    Как минимум прочитайте того, кем вам "пугают"
    Может поймёте, в чём вы ошибаетесь при "подсчёте кпд"
    Глава 13.4.2. Режим АВ.
    Удачи в изучении!
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Там стоят 2SJ103, 2SK246.
    stridervvv, читайте классиков, у них другое мнение
  14. #53
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сейчас делаю второй экземпляр усилителя, там плата стабилизатора будет устанавливатся на верх мощного блока питания.
  15. #54
    Аватар для Mazila
    г. Омск
ID:	188057Коллеги возникла мысль сделать в усилке дискретный регулятор громкости на металлопленочных резисторах. Нашел дискретный переключатель на просторах китая: http://www.ebay.com/itm/320743993718...84.m1423.l2648 . Может кто применял такие?
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.07.2013 в 12:25.
  16. #55
    Ставил подобный, но с синим пластиком.
    По моему, нормальный. По его поводу Костя Мусатов также высказывался положительно.
    Но это было давно - лет 6 назад.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я тоже использую на 2х усилках, нравятся, и что поразительно, на одном тихий щелчек есть при переключении, на втором вообще нету. разделительные конденсаторы одинаковые, схемы усилков разные, но обе на ЛМ3886.)))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  18. #57
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А как насчет легкости поворота? Не тяжелый? Корпус усилка с ним поворачиватся не будет?
  19. #58
    Москва/Дубна 5/2
    у меня скользит нормально -усилие не больше чем у регуляторов с плавным ходом.
  20. #59
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спаасибо
  21. #60
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Хотелось бы одно тональные спектры увидеть все таки
