Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Оправа для катушек
  1. #21
    Кемерово
    По умолчанию Re: Оправа для катушек
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    я знаю что пропитывает ) просто думал может одних стяжек хватит.
    Слышал как трансформаторы гудят, а эти катухи, без жесткой фиксации, будут на других частотах гудеть, звенеть, короче напевать, да и индуктивность, скорее всего, будет плавать.
  2. #22
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Понял, понял..теперь понял..надо заливать..
  3. #23
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Станислав Патшин, эпоксидка исключена, т.к. она достаточно агрессивна, за несколько лет съедает компоненты напрочь (личный печальный опыт заливки плат эпоксидом)... Нельзя ее использовать, или лаковать эл-ты перед покрытием эпоксидкой, но в любом случае, я бы не стал рисковать.
  4. #24
    Прочитал бы хоть как там мужик делает, а не просто картинки посмотрел. Он, если что, катушки пропитывает.
    А тот мужик случайно не поделиться, как он сделал чтобы CoilCalс все надписи рисовал как надписи, а не как "????? ??? ??? " ?
    А то часть так, часть нормально, в итоге приходится держать хелп открытым, и подсматривать где какие надписи (в хелпе оно нормально).
  5. #25
    Вот это чушь полная. Многие десятки лет высоковольтные компоненты изолируют заливкой эпоксидным компаундом, и они работают. Ничего не лакируют. И ничего эпоксидная смола не разъедает.
    Просто не надо путать "десятиминутный" клей и компаунд.
    Yours Aye, Ilya
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А как для пропитки катушек силикон, который продают в хоз. магазинах для герметизации стыков (http://www.shikremont.ru/articles/kr...raski_456.html)? Повлияет на электр. свойства?
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    только нужно боковушки укрепить... http://marketing.by/webroot/delivery...s/leljkopl.jpg
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    он же не жидкий и не заполнит щели. да и слишком мягкий после высыхания...
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    Можно пропитывать цианоакрилатом, он идеально заполняет щели. Но, работать под вытяжкой, или вне помещения. )
  8. #28
    Pskov
    Как раз таки и лакируют, у нас на заводе делались высоковольтные умножители, перед заливкой специальным компаундом с изоляцией 20кВ/мм, все внутри лакировали.
    Компаундом некошерно заливать катушки, получается большая ёмкость межвитковая.
  9. #29
    Есть разные, я вот залил таким стыки мраморной плиты со стеной на кухне, был довольно жидким, а после высыхания достаточно твёрдый, под пальцем не проминается.
  10. #30
    Но, вряд ли вязкость достаточно низка для заполнения щелей между витков. Да и твердость, чем больше - тем лучше. Банальный суперклей, очень хороший вариант, если бы не токсичность растворителя...
  11. #31
    А у нас - не лакируют и изоляция 300кВ на 100мм зазора. Эпоксидка, Аралдит Д.
    Yours Aye, Ilya
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Локаль компа переключи на Русский (REgion and Language - Format - Russia), ничего умнее я не нашел. Там тексты зашиты в экзешник, в .ini только часть диалогов ("Чего изволите?").
  13. #33
    Да у меня вроде стоит "Language for non-Unicode programs = Russian" (Win7) с другими программами проблем нет, в консоли - тоже нормальный русский (в FAR, например).
    Причем - оно же не везде, часть нормально пишет.
  14. #34
    Нет, ты именно на закладке Format (где выбор формата даты-времени) переключи на русский в комбобоксе с названием "Format:" Сработает. Мне на тестировании часто приходится локаль компа менять, я себе на рабочий стол ярлык вывел "Язык и региональные стандарты".
  15. #35
    Сработает.
    Да, там сработало. Видать, он что-то со шрифтами там лихо накрутил.
  16. #36
    Беларусь
    В качестве каркасов, хороши бобышки от видеокассет VHS и VHS-C.
  17. #37
    А какжеж межвитковые емкости при заливке?
    А никак. Небольшие.
  18. #38
    Это в смысле вклада заливки в межвитковую емкость. Да, будет небольшой. Емкость в основном послойной намоткой определяется.
    Yours Aye, Ilya
  19. #39
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мужик прочитал и добавил. Саше отдельное спасибо за вопрос!
    Еще сто лет в обед Макс Диденко сказал, что пропитывает ПВА-шкой. Я тут крутил четыре катухи и ничего не было под рукой, мазюкал ПВА-шкой, а очень ничего, все получилось. Не, аэрозольная упаковка удобнее, но на бесптичье жопа - соловей.
    Сергей.
  20. #40
    Всем привет. Меня интересует оправа для катушек индуктивности для фильтров АС. Где вы любители ее берете ? или покупаете или заимствуете с другого устройства или сами делаете ?...
    Я на такой мотаю. Токарь делает что попрошу, я оплачиваю свои пожелания.
