Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Оправа для катушек
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Оправа для катушек
    Всем привет. Меня интересует оправа для катушек индуктивности для фильтров АС. Где вы любители ее берете ? или покупаете или заимствуете с другого устройства или сами делаете ?... Вот примерно такой формы
    Кемерово
    По умолчанию Re: Оправа для катушек
    Так вариантов масса. Можно взять черенок от лопаты (продаются) отрезать нужной длины и сбоку приклеить торцы. Можно купить муфту для сантех. трубы (канализационной), только там слой намотки сильно ограничен. Можно... лишь бы неМе. Главное включить фантазию. "Голь на выдумки хитра".
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    я подумал может есть оправы для ниток..такой формы...?.. надо бы зайти в швейный магазин
    Кемерово
    Для ниток, скорее всего, мелковата оправка будет, хотя, посмотри, может чего попадется.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    я еще видел в статье одной... мужик изготовил одну оправу универсальную... из металла - токарь ему сделал... там торцы можно перемещать и снимать с трубы...а закреплять с помощью шурупов.. так вот..можно на ней мотать катушку...снять один торец...и вынуть катушку.. - получится катушка с воздушным зазором...
    только вот я даже не представляю где в моем городе можно найти токарьщика который принимает заказы такие..
    Вот такой
    Кемерово
    Хороший вариант, но это если ты "серийно" будешь катушки готовить и надо эпоксидкой заливать, а иначе развалятся при съеме.
    НН
    Можно использовать катушки от фум-ленты, которая для уплотнения резьбовых соединений труб. Те, которые немецкого производства, достаточно прочные.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    продаются такие ?
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    А разве если немного оставить постоять так...провод не зафиксируется на том положении на котором намотан ?..
    Зачем эпоксидкой, можно просто завязать стяжками..
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вот такой
    Я из эбонита точил в свое время что-то подобное, подвижную часть фиксировал с помощью стального хомута. Две "щечки", одна упирается в буртик, другая- отодвигается по нужному кол-ву витков и фиксируется. Намотал катушку- накапал немного эпоксидки, кинул поверх слой изоленты, чтоб не расползалась- на следующий день сдвинул вдоль оси аккуратно- и дозалил эпоксидкой внутренний слой, дунул слегка феном, чтобы лучше впиталась эпоксидка.
    Pskov
    Таки фум удобно, цена примерно 20р, дома кран замотать, да и трансики разные тоже неплохо.
    Из плюсов - уже промерена индуктивность намотки, напр. на данном каркасе прводом 0,8 при 116 витках получается 0,45 мГн, крышечка в комплекте, мотаешь катушку, обиатываешь фумом, нахлобучиваешь крышечку, маркером индуктивность, провод и витки на крышечке пишется, смотрится неплохо и монтировать удобно.
    Я примерно так и делаю, но индуктивность меняется если сжимать руками, т.е. если не заливать клеем, то хорошенько обматывать ниткой или стяжками. Я очень плотно обматываю киперной лентой. Но если качественно делать, то надо заливать чтоб витки "не играли" в такт с музыкой - этож искажения.
    Pskov
    А какжеж межвитковые емкости при заливке?
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Черт..отличная идея...как я только не додумался.. у меня дома такая валяется..сейчас поищу)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    я еще...такой
    А разве...стяжками..
    Прочитал бы хоть как там мужик делает, а не просто картинки посмотрел. Он, если что, катушки пропитывает.
    http://cxo.lv/other/howto/86-coil
    Сергей.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    я знаю что пропитывает ) просто думал может одних стяжек хватит.
    Челябинск
    Я скотчем после намотки стягиваю - получается достаточно жестко. И мотать надо с большим натягом.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Не признали мужика
    Александр
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    Не признали мужика
    Ну дык, это ж бот. Кто еще предложит обороты асинхронника ЛАТРом крутить
    Yours Aye, Ilya
    Челябинск
    С уважением, Игорь.
