Страница 11 из 107 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #201
    BLR
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Rova, Вы убедились, что I/U на резисторе лучше, чем I/U на ОУ. Может логично сделать следующий шаг и отказаться вобще от ОУ?
    Rova убедился с определенным ОУ в определенной схеме. По крайней мере в случае с разницей на PCM1794 я бы не стал брать за правило отказ от ОУ.
  3. #202
    Ижевск
    Приходим к старым-добрым выхлопам резистор+лампа?
    Точно!
    Думаю, это означает, что с любым глубокоОСным ОУ характер звучания принципиально не изменится. А вот безОСный вариант звучал бы иначе.
    Безусловно, правда еще зависит и от последующего тракта.
    Так это же повторитель.
    Да, зарапортовался, тут конечно нужен усилитель, и желательно дифференциальный.
  4. #203
    Аватар для Rova
    Semigor, может попробовать Ваш выхлоп под 1853... как у него с линейностью... Заклюют ведь напрочь..
    Собственно в звуке я этого не боюсь, благо повидал и ад и рай.. и 3% и 0.0003%, это не разные миры по звуку при одной схеме, хоть 3% и перебор. Для порядка хотелось бы чтобы и мерялось перфектно.
    Тут смена типа резистора приводит к большим изменениям в подаче.. что совсем странно. Если бы не некоторые изменения в линейности по уровню - 110...120 то можно было бы начинать сходить с ума. Хотя изменения на таком уровне тоже на объяснение как-то не тянут.
  5. #204
    Ижевск
    Попробуйте, кто-то уже пробовал - насколько помню, остался доволен. А насчет заклюют, то после преобразователя I/U на резисторе Вам уже терять нечего .
    Кстати, если хотите оставить ФНЧ первого порядка достаточно будет собрать только дифкаскад и выход взять прямо с него.
    А насчет искажений - не мерил, впрочем, вот тут мерили:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2674.30
  6. #205
    Аватар для Rova
    Верно, при таком ку может будет достаточно и только дифкаскада, по крайней мере с этого начать.
  7. #206
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Уважаемый Rova, что скажите по поводу адаптации Вашего выхлопа к AD1955??? Возможно ли?
  8. #207
    Аватар для Rova
    Трудно говорить о чипе с которым не работал. Я в посте #157 приводил свое видение адаптации к ad1853. Схема вроде как работоспособна, но оценить ее качество я не могу. Если она работает и работает хорошо, то для ad1955, похоже, достаточно еще только подтянуть через 2к оба входа на плюс питания (а может это и не понадобится).
    p.s. Vref у ad1955 - 13 вывод.
    Последний раз редактировалось Rova; 22.03.2013 в 13:42. Причина: дополнил
  9. #208
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Крайне сильно зависит от музыки. На тяжелых жанрах с плотным музыкальным спектром снижение искажений очень чувствуется как повышение ясности и уменьшение каши. На трио бандуристов все может быть наоборот
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По AD1955 c резисторами в I/U можно подглядеть у Чифолли: http://www.audiodesignguide.com/HiRe.../usbdac2a.html
    Там же его гибридный выхлоп есть. Я так понял при сравнении PCM1794/AD1955, Чифолли последняя микра больше понравилась.
  11. #210
    Как НЕ надо тестировать ЦАПы
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Тут скорее лучше применить стабилитроны не на 13 вольт, а два по 6.8, у них Rz обычно меньше более чем в 2 раза.
    Мне не понятно, зачем вообще параллелить стабилитроны, чем плох умощнённый парал. стабилизатор (т.е. транзистор параллельно шине питания с единственным стабилитроном в базе)?
    А если использовать УМ с дифференциальным входом, то не придётся совсем использовать отдельный вычитатель, что и сделает выхлоп без ОУ.
  13. #212
    Аватар для Rova
    Я писал, что можно пробовать и более мощный стабилитрон и эквивалент, можно и что нибудь типа TL431 пробовать...
    Пробуйте любой параллельный стабилизатор, только не забывайте слушать. Если по звуку все устраивает - то и нет проблем.
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    Некоторые делают с резисторов балансный выход, но и усилитель должен быть с соответствующими входами.
  14. #213
    ПИТЕР
    viktor8m, да не нужно их параллелить не нужно, просто парень "перекрутился" на том, что было под рукой.
    Ставьте пару BZW03C15 либо две последовательные пары чего нибудь такого BZD27C7V5P или 3SMAJ5920B (просто ДШ понравился).
    Последний раз редактировалось Denisius; 22.03.2013 в 17:56.
  15. #214
    Ижевск
    Если достаточно фильтра первого порядка и УМ с диф. входом, то так и надо делать.
    Можно, но только чтобы "почувствовать разницу"
  16. #215
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Rova, действительно интересно, скажите у вашего выхлопа есть жанровые предпочтения? как он отрабатывает тяжелую, насыщенную электронную музыку, если конечно вы тестировали его с нечто подобным?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  17. #216
    Нормально отрабатывает тяж. На нём и тестировал.
    PS про выкидывание последнего ОУ тоже уже пару месяцев намекаю, хотя может и не в этом суть, но попроовать конечно стоит...
    Попробовать пройти вся круги вегаАдской критики, правда хорошо вооружившись доказательствами-спектрами
  18. #217
    ПИТЕР
    Касаемо композиций с так называемым "плотным, насыщенным спектром", верно "тяж" и иже с ним.
    Я неоднократно имел возможность "ушизреть" совершенно неудобоваримое звучание таких композиций на трактах отличающихся совершенной нейтральностью и прозрачностью.
    Эти "композиции" приемлемо (без моментального желания обесточить устройство) воспроизводятся только на трактах посредственного разрешения.
    Считаю, что сей факт обусловлен исключительно объективными недостатками аппаратуры звукозаписи и последующего мастеринга указанных записей.
    Отмечу так же, что иные композиции не относимые обыкновенно к композициям с "плотным, насыщенным спектром" звучат на прозрачных трактах великолепно, в том числе и записи больших оркестров.
    Одним словом кесарю кесарево.
  19. #218
    Аватар для Rova
    Я жанровых предпочтений не отметил. Замечательно звучат джазовые композиции, что в основном и слушаю. Но характерная особенность выхлопа все же в подаче тяжелой музыки и всякого рода тутти, она не сваливается в кучу, как на большинстве слушанных мною даков.
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:22 ----------
    Я раньше тоже так считал, оказывается с записью в большинстве случаев все нормально .
  20. #219
    ПИТЕР
    Хе-хе.
    Соберу послушаю.
    Может Ленни Вольф, да Пантера и впрямь неплохо писались.
  21. #220
    Аватар для Rova
    Хе-хе.
    Соберу послушаю.
    Вполне может быть, таких не слушал Но некоторые записи не поднимаются, похоже часть материалов все же и пишется неважно.
    ---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
    p.s. В плане твика по звуку.
    - емкость конденсатора фильтра можно подобрать на слух в пределах 6.8-47 нан. На слух, потому что инструментально можно увидеть только АЧХ, а по ней характера тембральных изменений не видно;
    - попробовать второй порядок по входу, повесив еще нан 10 с каждого входа на землю (на мекку канала).
