Показано с 21 по 40 из 75
Тема: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    infinity reference 1220w Я выбрал такие параметрыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	176453, правильно ли?
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: infinity reference 1220w Сабвуфер для кино, помогите с расчётом корпуса фи
    Свой первый сабик я собрал в ящике 100л и настройкой ФИ на 27Гц (резонансная динамика). Хотелось получить картинку с симулятора - ровную, правильную и очень низкую частотку. Получилось же как раз то, о чем Вы пишите. Низ был очень низкий, но рыхлый, непривычный. Всё тряслось, а самого баса особо и не было слышно. Потом с этим же динамиком сделал 60л с настройкой на 40Гц и был потрясен разницей. Да и низа субъективно меньше не стало.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Если я настрою порт на 40герц то частоты ниже исчезнут
    Да.
    По комнате пробовали таскать саб (и самому поперемещаться) ? Возможно комната виновата.
    old chap Аватар для subsonic
    Если я настрою порт на 40герц то частоты ниже исчезнут или нет?
    Нет конечно!
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    +1
    Был...
    г.Брянск
    Всё сегодня до трёх ночи спать дома у меня ни кто не будет, буду экспериментами заниматься
    Был...
    г.Брянск
    Ну вот пришол домой запустил фрезер под второе отвестие фазика, попробую на 40герц настроить
    Был...
    г.Брянск
    Да до 40-45 Гц!
    Спасибо за дельный совет, поставил 2 фазика и сразу получил долбёж да и нижняя граница вроде как была так и осталась, недельку послушаю если устроит сделаю коробку приличную, а не понравится может подсоветуете какую голову помощней, а пока вот так выглядит
    снимите кривую импеданса (по ней можно судить о реальной настройке ФИ), что то мне подсказывает что и 3-я труба встанет, ящик то "лошадиный"...
    Был...
    г.Брянск
    снимите кривую импеданса. А вот тут поподробней пожалуйста
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    ящик то "лошадиный" Всёравно рядом с червинами как ребёнок
    Проверка софта на вшивость. Желательно померять импедансную характеристику как с двумя, так и с одной трубой.
    Харьков
    такого не бывает Видимо в вашем случае достаточно глубины баса
    Кстати, voldemar72664, а интерьер после ухода с 24 герц подпевать перестал? Попробуйте-ка дать синус на этой частоте.
    Настройки ФИ меняются, но надо точно знать как , и есть ли смысл 3-й трубы!
    Если есть, то саб наконец то зазвучит почти "по взрослому" для данного оформления ...
    Да я понимаю задачу - проинтуичить по импедансу, что будет, если третью трубу поставить. Кстати, а что будет, если окажется, двух мало, а трех много? Еще одну меньшего диаметра и такой же длины делать или перые две подрезать?
    subsonic, а вот вопрос меня мучает, у S130, которыми на Брянском электромеханическом комплектовали Союз-110, труба была обрезана под углом, т.е. не перпендикулярно к оси. Это дает какой-то практический эффект?
    Оптимальней 3 более длинных,чем 2 коротких...
    Понял. Эфрусси читал. К тому же, до задней стенки еще достаточно далеко.
    Был...
    г.Брянск
    Интерьер поёт также, только теперь и на меньшей громкости
    Был...
    г.Брянск
    Вставил 3 фазика на 45герц, буду теперь пока слушать, давление стало немного побольше а гула стало меньше
    Очевидно при сборке первых образцов подпиливали трубу пилой для точной подстройки ,а потом просто кто то вынул трубу и сказал пусть все будут такой длмны и формы как по шаблону,чтобы ничего не пересчитывать имхо ,конечно...
    Кемерово
    Странно, почему тогда под углом подпиливали, по нормали к поверхности всегда проще пилить. Может, все-таки, хотели уменьшить добротность порта. Мне, чисто интуитивно, кажется, что добротность трубы всегда избыточна. Импеданс ниже активного сопротивления все-равно не провалится, тогда появляется смысл уменьшить добротность, расширить резонанс, тем самым уменьшив нижний и верхний горбы. Кстати, Александр, щелевые порты в Ваших конструкциях имеют одну необрезанную стенку, что, возможно, снижает добротность.
    Уже много лет пользую шелевые ФИ как самые интересные в работе ( для меня)
    помимо все прочего примыкающие к чему либо ФИ дают "виртуальное" удлинение порта, не на много, но иногда, этого как раз и не хватает.
    ФИ можно представить как трубу и от скорости воздуха в ней, косвенно , зависит добротность самого ФИ.
    Для разных частот и уровней ФИ имеет разную добротность, очень хорошо видно на графиках импеданса для нескольких разных настроек ФИ для конкретной головки и конкретного ящика.
    А обрезание трубы под углом может повлиять на "турбулентность" и то спорно...
