Страница 89 из 269 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1761
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Не понятно, какие каскады питаются от батарей
    Да, есть такой момент. Пока есть только цитата из описания "A battery power supply is available for the input stage as option..."
  3. #1762
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Ну и о чём скандал? Люди ведь собирают эти клоны не ради того, чтобы поскорее написать для Вас отзыв, а себе на потеху и в удовольствие. И для большинства это отнюдь не главная задача в жизни
    Простите великодушно что не к Вам и не "в кассу".
    Мне отчёты не надо,я просто констатирую факты,за 26 месяцев, 2 штуки? Ни о чём не говорит !Да если для Вас 2 года, "Всё идёт своим чередом" , то представляю через сколько,вернее что никогда Вы его не будете собирать.А так в дискусии,поучавствовать
    Просто если кто ещё собрал ,хоть бы из уважения к,автору ,я думаю ,чиркнули-бы пару строк.
  4. #1763
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Цитата Сообщение от Saphir Eye Посмотреть сообщение
    аксимальное приближение к оригиналу и предполагает в дальнейшем появление отдельного блока питания, и кстати, почему-то никто не вспоминает про аккумуляторный блок для предварительных каскадов .
    хмммм, Андрей Константинович, тебе не кажется, что усь требует к себе все больше и больше "внимания", как новый вид спорта
    алга, комсомол балаллар !
  5. #1764
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Не понятно, какие каскады питаются от батарей?
    Если судить по количеству аккумуляторов (3шт*6в=18в) то питается только входной опер. Где то в описании попадалось что используются 6-ти вольтовые,а здесь продают старые акк. от ASR, как раз 6в.
    http://www.ebay.com/itm/Akku-s-fur-A...item3f1e61ff79
  6. #1765
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Голову свернул, как лучше расположить ПП и остальные детали... БП в два этажа.
    Платы с основными выпрямителями крепить вертикально на те же кроншнейны, на которых висят силовые трансформаторы, с обратной стороны. Платы усилителей сместить назад к задней стенке.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  7. #1766
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если вот такие использовать:
    http://www.chipdip.ru/product/dt-12012/
    На 50 часов должно хватить...
  8. #1767
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Андрей Константинович, Вы уже и так кучу времени потратили, соберите на том что уже есть и слушайте, получайте удовольствие от музыки! Аккумы, лишь дешевая маркетинговая фишка на лоха. Потребление тех каскадов небольшое, приличная ёмкость хороших электролитов ни в чем не уступит батареям.
  9. #1768
    На что лучше заменить AD843j ?
  10. #1769
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Слушали мой усилок у Шурика, при замене ОУ на ОРА134, все сказали, что звук стал лучше, чуть по мягче...
  11. #1770
    Андрей Константинович, ну а в целом, какие мнения о звуке у участников прослушивания? И в какой системе слушали?
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    В принципе на любой с примерно такой же частотой - 34 мгц. Тогда работоспособность полностью сохранится без необходимости что либо подкручивать в схеме. Если частота сильно отличается (в разы), как минимум желательно, а возможно и потребуется уточнить ёмкость С1 (меньше частота - больше ёмкость и наоборот).
    АД843, в отличие от многих других, имеет достаточно большой ток покоя 12 ма, а это, в основном ток покоя его выходного каскада и поэтому он хорошо справляется с низкоомной нагрузкой, не выходя из класса А. В этом отношении популярный ОРА 134 несколько хуже, он имеет ток покоя 4 ма.
    При беглом просмотре даташитов ОУ конкурентов АД843 не наблюдается.
    Последний раз редактировалось клистрон; 22.02.2013 в 19:05.
  12. #1771
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ой-ОООС/page77
    Пост 1533
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.02.2013 в 10:52.
  13. #1772
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Решили модернизировать, заменил ОУ на ОРА134, звук лучше стал, всем понравилос
    О. я как чувствовал - не спешил с 843 заморачиваться, и вот тебе - и лучше, и доступнее
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  14. #1773
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А по теории, 843 должен быть лучше.
  15. #1774
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё-таки вернулся к начальной композиции....
  16. #1775
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Да нет, 843 ощутимо "не хуже".
    С индексом К-уж точно..
  17. #1776
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Kastor666, не торопитесь радоваться, Вы же понимаете, что всё зависит от тракта (источника, колонок и комнаты), в Вашем случае всё может быть иначе. Напр., если в источнике использованы те же ОРА134 или подобные по характеристикам или колонка вкупе с комнатой имеет пики на ВЧ, то понятно может лучше получиться иногда с ОУ менее высокочастотным, чем 843, в УМ. Вы же наверное ставите сокет для микросхемы, вот и поиграйтесь с нужной моделью для Вас.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 23.02.2013 в 15:37.
  18. #1777
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А "по вкусу" возможны варианты, в практике, более "правильное звучание" всегда проигрывает "вкусному" звучанию
  19. #1778
    А я бы подумал разместить мелкие трансформаторы в бельэтаже, даже экран не сложно к ним будет сделать, если что.Вариант 1, вариант 2
    Легко монтируется, не особо мешает.
  20. #1779
    Я думаю такой вариант просто ужасен с технической точки зрения.
    Во 1 транзисторы на проводах.
    Во 2 вся схема прям над трансформаторами, а ТОРы как раз "гадят" именно вверх.
  21. #1780
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не самый лучший вариант.
    Это ни куда не годится, я даже боюсь оставлять длинные ножки у транзисторов!
