Страница 448 из 543 Первая ... 438446447448449450458 ... Последняя
Показано с 8,941 по 8,960 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #8941
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Скажите, а связкой UC3843 + IR2184 можно заменить 21531?
    нет смысла , ограничение тока заложено в схеме , если хочется автоматики - индикации, то можно прикрутить тт к L доп .
  3. #8942
    г.Калач-на-Дону
    Подскажите, кто собирал, схему инвертора 24 => 19В 3-5А. Желательно на распространенных комплектующих.....3843, NE555 и т.п.
  4. #8943
    Ивано-Франковск
    кто знает недорогие транзисторы 400В 1,5А?
  5. #8944
    Винница
    IRF 710-730
  6. #8945
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    . Но, всё равно, из-за хвоста рассасывания объёмного заряда в базе полумосты на биполяре имеют, хоть даже и небольшой, но сквозняк в самогенерящих схемах, ни куда не денешься.
    исключить насыщение транзисторов и частотой не увлекаться.самое простое что приходит в тыковку-в эммитеры резисторы,паралельно база-эмитерный резистор-включить диод.
    но наворачивать-вылизывать такие схемы... только от глобального бездеталья, проще на 2153 собрать. но на нетребовательного потребителя потянет.правильно расчитанный,с ос по напряжению,на насыщаемом трансике-неубиваем.
  7. #8946
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    исключить насыщение транзисторов ...
    Это ирреально практически. Всё ведь плывёт от температуры. Токовая ОС эти трудности сильно снижает, но не на 100%.
  8. #8947
    И как дальше жить?
  9. #8948
    Ивано-Франковск
    кто-то видел мост. сборки диодов шотки для выпрямителей? Поделитесь названием, если такие встречали. с током хоть 300мА
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    IRF 710
    спс, заказал
  10. #8949
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    CBRLDSH
    UC3611, UC3610
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  11. #8950
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    CBRLDSH
    UC3611, UC3610
    гламур!!!
    спс
    Ничего нет в продаже
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.03.2013 в 01:11.
  12. #8951
    ПИТЕР
    sousmanster, "центральный" вроде не скупился на семплы.
  13. #8952
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    Уважаемые форумчане, собран ИИП, на входе банка 560мкф, на выходе общая сумма 6 000мкф. Ключи IRF740, диоды на выходе 15ETH06. Трансформатор ETD44 материал Р4. питание на выходе +-80В. Дросселей на выходе нет. частота 65кГц. дэд-тайм 1мксек.
    При нагрузке 400Вт (расчетно транс на 600Вт) просадка составляет около 8 В в плече. Это нормальный показатель?
    как я понял, основная просадка - на выходных диодах
  14. #8953
    Мск/Сочи
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Дросселей на выходе нет. просадка составляет около 8 В в плече.
    ну раз дросселей нет-у вас должен быть или обратноход или резонансник..
    вопрос содержит правильный ответ
  15. #8954
    Здравствуйте люди добрые. Понимаю что я ленюсь, но сразу говорю что не осилю 440 страниц чтения. Так как еле осилил 150 в которых разбирались с усилителем. Могли бы вы выложить схему с печатной платой импульсного блока питания желательно уже проверенную и отстроенную с мощностью либо 1,3кВт либо 2,1кВт. Для питания усилителя NF481 под 4 омную нагрузку. Заранее спасибо с уважением Иван.
  16. #8955
    Мск/Сочи
    обожаю такую постановку вопроса,нагугли что есть nf481,выясни его схемотехнику,питающие напряжения,их количество,токи.угадай потребность в доп сервисах бп,потребность в доп питании,дежурки,запуск уровнем.ну нагуглишь необходимое постановщику вопроса за него на интерлавке какой нить,так начнут носом вертеть-габариты необходимы были под спичечный коробок,каналы усилителя в количестве 7.1 должны быть раздельны,питание не соответствует той версии уся,новая ревизия схемы требует многоуровневого питания,плата не позволяет установить имеющийся хитрый конденсатор в дцать фарад,софтстарт ему не предусмотрен,такой микросхемы не достать и вообще,прямоход не приемлим по религиозно-этическим соображением,подавайте полный резонансный мост итд.
    нет уж! или гуглите сами или выкладывайте всю инфу,даб клещами не тянуть.
    а еще лучше-предоставляйте на суд публики и свои соображения,а уж коллективным разумом направим в нужное русло(подозреваю,на форум сваркостроителей)
  17. #8956
    Так вот я пока не силен в импульсниках, какой лучше, какой хуже. Собирал на TL494 преобразователь 12 - +-45Вольт, что бы Lanzar запитать. Так импульсник запустил и он работал, потому что нашел ПП проверенную. А вот ланзар сам решил развести, так я его 10 раз травил, 5 человек проверяли печатки, все детали проверял перед впайкой так он у меня и не запустился, и с тех пор решил для себя буду плагиатить если люди не против, потому что для наладки навыка хватит, а вот разработать... пока нет.
    Питание +-55 и +-110 Вольт желательно со стабилизацией по выходу. Габариты не критичны, хочу свить 2у корпу желательно ширина до 100мм а длина до 300мм.
    Вы пожалуйста направьте в нужное русло непутевого...
    А по поводу сварки, щас схем хватает с печатками и не очень сложных! как вариант преобразователь взять оттуда! Транс если что поменял вот и сварка))) универсально...
  18. #8957
    Мск/Сочи
    во,уже проясняется задача.двухполярка в 2 этажа,4 вых напряжения..с мощностью б определится еще.
    http://interlavka.narod.ru
    тут ищите готовые решения. остается пересчитать к необх вых напряжениям,устранить недочетики и подкорректировать печать.
    Последний раз редактировалось manowar; 09.04.2013 в 03:22.
  19. #8958
    Да чет не доверяю я интерлавке. И друг знакомый говорил что лучше что нить поискать другое. Я вот смотрел читал, люди же собирают запускают. Люди откликнитесь, может что нить по лучше есть?
    А мощность 2-2,5 кило Вата.
  20. #8959
    Мск/Сочи
    Готовая-денег стоит.просто так не прирежут курицу несущую яйца.
    вы потихоньку,помаленьку, скомпилируйте свой ибп.посмотрите печатки других разработок, соберите силовой модуль(даже лучше будет с трансформаторной расскачкой выходных транзисторов-немного больше прощает чем расскачка драйвером),расчитайте вых трансформатор,дроссель,с элементами токовой ос,ос по напряжению.обкатайте при пониженном питании.затем прилепите модуль шим с доступным вам контроллером.сейчас оных как собак расплодилось.не,можно конечно и классику начиная от 494 до 2825
  21. #8960
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Я схемку нашел сварочника (косой мост) на основе UC3845+IR2101.Как вы думаете работоспособна эта схема или нет ? И можно ли силовой транс делать без зазора ?
    Только вот входной диодный мост неправильно нарисовали
Название:	сварочник, косой мост.gif
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 02.04.2013 в 20:16.
