Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: UV Meter
    Как вариант:
    Классно!
    avtech@palabs.ru
  3. #182
    Есть кто живой тут ещё? Вопросец по поводу схемки из первого сообщения есть.
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    Собрал схему, разводил ПП сам, проверял неоднократно-ошибок не нашёл. Теперь собственно проблема, при подачи напруги горят все светодиоды, музыка хоть играет, хоть нет всё равно горят. При переключении в режим "точка" горят только последние светодиоды LMок. Внисание вопрос: ЧЁ ЗА ХЕРНЯ?
  4. #183
    Azzoly, осцил в руки и смотреть напругу на С6
  5. #184
    vbvb,спасибо, что откликнулся, да вот только нету осциллографа. По-другому никак?
  6. #185
    Построение электронной аппаратуры без измерительных приборов называется "радиолюбительство".
  7. #186
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Мультиметра будет достаточно.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    А какой используется источник питания?
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    В 70-е, многие КВ-ки, строили свои трансиверы, имея под рукой лишь тестер и самодельный ГИР, да еще ориентировались, настраивая приемную часть, на радиостанции с известными параметрами. Но они понимали конечно, смысл в своих действиях.
    Я также сейчас в 99,5% случаев пользуюсь мультиметром. Осцилограф зачастую лень доставать, подключать шнуры и пр.
  8. #187
    Alex,И ЧТО?
    kozak,Мультиметр есть, пробовал от комп. БП 12В и от другого БП (самодельного) 12В
    Не подскажешь как мультиметром? В каком режиме работы имею ввиду.
  9. #188
    Alex,И ЧТО?
    Да ничего.
    Просто это ругательство
  10. #189
    Да ничего.
    Или более грубое- ..."радиогубительство"
    Azzoly,
    Можно конечно и тестером-мультиметром. После определения напряжения на С6
    две ветви графа по определению дефекта. Схема до предела простая, думаю где то забыли "-" "подсоединить"
    kozak,
    Интересно как вы сможете искать дефект в процессорных схемах прибором " 99.5 процентной востребовательности"? Широко известны персонажи, которые определяют наличие фазы электропитания пальцами. Понимаете куда я клоню?
    Последний раз редактировалось vbvb; 13.02.2013 в 11:00.
  11. #190
    Пытаюсь быть вежливым
  12. #191
    Alex,Засуньте свою грубость вместе со своей вежливостью куда-нибудь туда -->
    Я вроде бы просил помощи разобраться с моей проблемой, которая возникла при сборке схемы, а вовсе не сказать как называется человек, не имеющий каких-либо специализированных приборов.
    vbvb,Т.е. вы предполагаете, что у меня в схеме затерялся "-"? Поищу. А насчёт "две ветви графа" для меня это вообще ничего незначащие слова. Прошу обратить внимание, что Я ведь РАДИОГУБИТЕЛЬ.
  13. #192
    Azzoly,
    Фото запаянной печатной платы с указанием подпаянного питания позволит найти ошибку сообществом , если таковая имеется.
    А далее , после указания измеренного , дадим направления. Возможно даже хором
  14. #193
    xUSSR
    Azzoly, не реагируйте на форумные выпады, тем более на Сашины.
    По Вашей проблеме, правильно сказали - качественные фото со стороны деталей и со стороны пайки (самое главное).
    Так не поймёшь, или там постоянка идёт (на оба входа?), или земля оборвана где-то, или КЗ... попробуй догадайся.
  15. #194
    1)Замерял при включенном питании и подключенном аудиовыходе(играла музыка), получилось так: на С6 напряжение 10,78В
    2)Замерял при отключенном питании, но при подключенном аудиовыходе(играла музыка) получилось: 19-32мВНажмите на изображение для увеличения.
  16. #195
    1. Все с точностью наоборот- измерять без всякой музыки - дОлжно быть 0.
    2 А где подключается земля блоков питания?!!!!!! От БП должно идти +12, -12 и GND.
    -12 это ни разу не GND
  17. #196
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Azzoly, Вы его однополярным кормите?
  18. #197
    Думаю , что подобная ошибка происходит у "начинающих" из-за лени авторов схем- нарисовать на схеме разъем блока питания и разъем входного сигнала. Или через это все должны пройти? Как "опыт,сын ошибок трудных"?
  19. #198
    Александрия. UA
    Знаком с человеком, который сам собрал и на строил компьютер "Специалист"( сам делал платы и пр. основываясь только на журнальной статье) , пользуясь только логическим пробником.
    Если знать основы логики и пр. то другого и не требуется, хотя конечно с осцилографом будет несколько быстрей.
    От БП должно идти +12, -12 и GND. -12 это ни разу не GND
    Надо на схему подавать два питания, как сказано выше, и для чего я и спросил, о источнике питания.
    При исправных элементах, и отсутствии ошибок, схема должна сразу заработать.
    +12В, -12В, и "общий" можно взять с компьютерного БП.
  20. #199
    Вот теперь доступно и ясно, главное по теме.
    vbvb,Да нет, это как раз моя невнимательность, у меня на схеме указаны +12 и -12 а Я не обратил внимания потому как в конце концов -12В соединяется с GND аудио сигнала.
    И можно ещё вопрос "на будущее"? Все ли ОУ (к которым относится и TL072 на сколько Я знаю) питаются двуполярным напряжением?
    Побежал переделывать!
  21. #200
    Александрия. UA
    Практически все, за исключением некоторых, расчитанны на двухполярное питание. Но прекрасно работают и при однополярном питании, путем некорого изменения схемы включения.
