Страница 11 из 50 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 987
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    В моем пионере 710 то же самое. После нескольких минут работы в режиме воспр. все клавиши управления не работают и приходится выключать и включать сеть. Но в первые минуты еще можно управлять, что и вводит в заблуждение.
  3. #202
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    И небольшое дополнение- посмотрел плату управления декой - вся эта бяка начинается когда нагревается на этой плате ( так что не коснуться ) микросхема управления двигателем перемотки/подмотки IC671 BA6109 .
    внешний вид
    http://www.donberg.ie/catalogue/semi...c/ba_6109.html
    мощность2.2 ватта а нагрев адский...
    Рядом такая же микросхема управления ассистентским двигателем - еле теплая.
    Вот вопрос - это только её (микросхему ) надо менять или и управляющие транзисторы тоже? Есть ли аналоги для транзисторов DTC114ES или только нужны они?
    Как проверить исправность двигателя перемотки/подмотки rxm1018 ? Есть на него какие либо данные по сопротивлению и т.д ?
    Последний раз редактировалось youreffer; 04.02.2013 в 21:51.
  4. #203
    Аватар для Partagas
    Снял сегодня АЧХ на дешёвой ленте второго типа RadioShack SHD 110, которую легко можно купить на ибей. Записью магнитофона почти не занимался ещё. Примерно от 12 Гц до 26 кГц
  5. #204
    по уровню -8 дБ ?
  6. #205
    Аватар для Partagas
    Нет, шкала просто сдвинута. Это со стандартным уровнем -20дБ. Если бы уровень был другим, то обязательно бы это отметил.
  7. #206
    38RUS
    круто
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------
    чистить командооппарат
  8. #207
    Krasnodar
    круто
    http://instagram.com/p/VZZauTNxsj
    Прилагаю часть схемы s920s - на ней процессор, ответственный за управление декой и при участии которого возникала описанная мной ранее ситуация.
    В обвязке процессора по совету Veschii Oleg выпаял и проверил полярные электролиты.
    Нашел два из них пробитые С652 и С662 ( фильтрация питания процессора и микросхемы биаса)
    Вот такие - без роду и племени - неужели их применил пионер???
    http://instagram.com/p/VZbL9etxuG
    Заменил на 100мф 50вольт
    Итого в сухом остатке - с 10 часов до 21-00чч непрерывное воспроизведение/старты/перемотки вперед назад// и всё без проблем ...
    Это и было "чистить командооппарат" ???
  9. #208
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Приветствую ВСЕХ ценителей магнитофонов PIONEER!У Меня на Pioneer CT-W503R стал появляться периодический глюк:при воспроизведении в левом "кармане"самопроизвольно включается либо реверс,либо автостоп.На правом кассету крутит без сбоев.Прошу совета куда "копать"?Если не трудно,скиньте кто-нибудь эл.схему на магнитофон.в инете что-то не нахожу.
  10. #209
    Добрый день!
    Подскажите, может кто-то пользовался Pioneer CT W606 DR...?
    Действительно ли он так хорош, как описывают аналогичную ему модель?
    http://www.hi-fi.ru/review/detail/69...9662&PAGEN_1=2
    Отключаема ли в нем вот эта "знаменитая" система шумопонижения так, что бы не вносить цифровую окраску...?
    Спасибо!
  11. #210
    Аватар для Partagas
    Цитата Сообщение от Geoproz Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо!
    Могу ошибаться, но я бы такой не брал. Магнитофон берут из-за аналогового звука, а у Pioneer CT W606 DR его нету. К тому же он с двумя ЛПМ, что тоже большой минус. Если только взять ради интереса и расковырять
  12. #211
    оттуда
    круто
    не то слово!
    Наки рыдают в сторонке.
  13. #212
    38RUS
    я не участник битвы экстрасенсов. 90%дек имеют проблемы с командопаратом
  14. #213
    Спасибо! Жаль... Придется что-то другое присмотреть.
  15. #214
    Аватар для Partagas
    Случайно нашёл пакетик конденсаторов на котором было написано что они polystyrene Заменил на пробу в цепи коррекции зелёную виму на них. Они на фотке бело-прозрачные. Старые и новые примерно одинаковые по размеру и одинаковые по ёмкости. Для всех четырёх тестер показывает ровно 0.033 uF.
    Слушаю третий день. Звучат интересно. Высоких стало как бы больше, но в тоже время они стали как бы чуточку смазаны и тем не менее звук тоже нравится. Он как бы нарядней, скорее всего окрас даёт такой Надо будет сравнить с пластинкой. Может быть это так ещё из-за возможной разницы в их индуктивности, а не только потому-что один polypropylene, а другой polystyrene... Сейчас делаю разводку модульной платки и видимо сделаю там посадочные места под оба типа конденсаторов. На всякий случай, мало ли ещё какой пакетик найду
  16. #215
    - Аватар для Olegyurich
    Похожи)) Только полистирол тоже разный по качеству бывает. Индуктивность у них того же порядка, что и у пропилена. Скорее всего они еще прогреваются.
    avtech@palabs.ru
  17. #216
    Аватар для Partagas
    Кстати, да Тоже об этом думал, так как звук стал лучше чем был по началу.
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:47 ----------
    Согласен, может быть этот далеко и не лучший. Кто знает?
  18. #217
    https://lh4.googleusercontent.com/-J...6/IMG_0082.JPG
    пакетики - они такие)
  19. #218
    Коллеги!
    Может кто подскажет, где можно купить качественный идлер на PIONEER CT-A9X?
    Есть один продавец из Германии fred_gewinnt, вроде бы специализируется на этой теме, может быть, у него заказать?
    Или есть еще варианты?
  20. #219
    Прошу помощи у спецов по последним Pioneerам 90 годов. Имею в наличии 4 деки 330, 440, 530, 550. У всех упала яркость дисплея, чем дольше работала, тем больше падение уровня яркости, некоторые сегменты практически не горят. Аналогично замечено и на других аппаратах этой фирмы производства 90 годов. Может кто подсказать, это лечится?
  21. #220
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер Pioneer CT-777 имеет аморф или пермалой. Спасибо!
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-777
    http://www.vintagecassette.com/pioneer/ct_777
