Страница 112 из 148 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2221
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Это так, что ли?
    Не так.
    R5 правильно нарисован был, до разделительного конденсатора. Но он должен быть 100 Ом.
  3. #2222
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Нихт ферштейн. Что тогда имеет ввиду aal? И почему 100, а не 75 Ом? - ведь кабель 75 Ом. На входах цапов зеркальная реализация - сначала транс 1:1, затем резистор 75 Ом с сигнала на землю и уже далее, за резистором, конденсатор 0.1мкФ в цепи сигнала.
  4. #2223
    Чебоксары
    Не знаю. Я тоже не совсем его понял. Вообще, схема в вашем #2218 (которую вы уже успели удалить) была нарисована несколько необычно, что могло затруднить её чтение.
    Я уже писал: "кабель должен "видеть" выходное сопротивление раскачки 75 Ом. То есть, параллельное включение ваших R3 R4 и R5 должно давать 75"
    Из параллельного включения 680 || 680 || 75 никак не получится 75.
  5. #2224
    Это я прочёл, но тоже не понял, поскольку на схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1329814214 я в упор не вижу параллельного включения R3 R4 и R5, а вижу лишь параллельное включение R5 (100Ом) и обмотки транса.
  6. #2225
    Чебоксары
    Ответьте себе на вопрос: сигнал, пришедший обратно из линии через трансформатор, изменит токи/напряжения только R5, или всех трёх резисторов?
  7. #2226
    Походил, почитал, слегка прояснилось, но не всё. Например:
ID:	168425 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168426 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168536 Нажмите на изображение для увеличения.
    Какая амплитуда должна быть (желательна) у сигнала SPDIF на выходе (разъёме)?
    Последний раз редактировалось AleXH; 03.11.2012 в 13:59.
  8. #2227
    Доброго времени суток всем
    Появилась идея подключить АЦП CS5381 192/24 к VT1723 чезеp LVDS (sn65lvds или ADN466x). Появилась идея - появились и вопросы
    Внешний MCLK (128fs) подаем на 111 вывод DSP правильно понимаю? АЦП переключать в SLAVE MODE, или можно как то заставить работать в MASTER?
    Есть ли смысл делать гальваническую развязку на ISO724x или ADuM140x? Насторожила надпись в datasheet*е ISO724x - Low Jitter Content; 1 ns Typ at 150 Mbps.
    И по какому сигналу АЦП "защелкивается" и делает преобразование по MCLK или RLCLK?
    Последний раз редактировалось lesha1991; 01.11.2012 в 06:16.
  9. #2228
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    1 вольт от пика до пика (±0.5В) без нагрузки, под нагрузкой (75 Ом) 0.5 вольт от пика до пика (±0.25В).
    Хочу приобрести для Тремора Гелиос 153. Кто нибудь подключал Тремор 5.1 (7.1) к Гелиосу 153, нужна инструкция для начинающего "ЦАПавода". Или начинающему будет проще скрестить их через DIR9001? Интересует значение джиттера на SPDIF выходе, измеренное не ушами.
    Последний раз редактировалось waver; 03.11.2012 в 14:43.
  10. #2229
    waver, если гелиус будет тактироваться от платы генераторов, то от неё можно тактировать и тремор и пересинхронизировать спдиф. С тремора также можно вывести I2S.
  11. #2230
    РФ
    и схема подключений. В идеале надо завести И2С из Тремора в Гелиос с тактированием от ЦАПа, для начала хотя бы просто И2С без генераторов.
  12. #2231
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    А на 111-тую ногу надо сигнал TTL уровня подавать (0В/+5В), стандартный S/PDIF уровень не канает?
  13. #2232
    Вопрос Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Хочу поделится своим опытом и задать пару вопросов.
    Купил на ибее сабж как в первом посте только с оптическим выходом на борту. Перешил прошивкой и программкой описанными в ЧАВо доковском файлике. Какие проявились особенности - Под 7кой на COre i3 540 4gb RAM Таки есть треск.(драйвера от м аудио Delta 192 5.10.0.5076.) После перешивки треск был независимо от величины буфера на всех частотах дескретизации. Частично решилось установкой на плате емкостей как в сообщении #726 но судя по всему емкости в 4.7 мкф маловато в моем случае(под рукой не было ничего другого) то есть фильтрация питания частично в моем случае решила проблему с треском. Так же я добавил конденсатор на 33 пф и какойпопало дроссель в цепь возле кварца(туда где было не распаяно) Теперь вопросы)
    Во первых есть с асио странный глюк- при работе в звуковых редакторах через ASIO звук по спдифу никак не выводится( хотя аутпут1\2 работает и мигает в такт музыке) точнее работает только один канал(( Если поставить Директ саунд то все норм - и идет через спдиф - но задержка больше( Игрался в панельке с типом транслируемого сигнала на выход(Output source) - фубар в режиме софтвер ретурн дает звук а ейблтон нет(( только в режиме ин1\2 и только один канал((Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171780- в программе Ableton Live 8 нужно выбрат ьмастер выход на каналы 3\4
    Во вторых - исходя из первой проблемы я так понимаю что по квадратной шине звук идет то хотел бы селать разветвитель потока и поставить простенький цап на борт карточки ии сделать параллельно выход квадратной шины. Подскажите как правильней это реализовать. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Jiner; 15.12.2012 в 23:57. Причина: Частично разобрался
  14. #2233
    Новичок Аватар для kalay
    Всем здравия! Извините, что не в тему - есть Джульетта, та которая ЭИСИ, немного не рабочая(определяется системой, но драйвера не ставятся, пробовал её перепрошить, результат =0, полазив по форумам ,я оказался не одинок в этой проблеме, причина дохлый чип ВИА, который). Так вот, можно-ли переставить с Термора на Джульетту сам чип (1721 поменять на 1723), просто найти родной я не представляю даже как(дело случая, наверное).
    Последний раз редактировалось kalay; 06.01.2013 в 16:39.
  15. #2234
    Новичок Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Доброго времени суток. Кто мне подскажет, как мне соединить spdif выход Tremor с цапом, понимающий на входе только 16 бит (ресивер YM3623B)? Я как понимаю выход у карты 24-х битный, или он зависит от того, в каком формате идет прослушивание?
  16. #2235
    Красноярск
    Здравствуйте уважвемые господа.
    Простите, всю тему не осилил, прочитал (по поиску) интересующие меня моменты и резюме по теме от aal. Возникли вопросы.
    Коротко о том что хотелось бы получить.
    Есть компьютер, собранный специально для прослушивания музыки, контент на HDD в цифровом формате 24бит 192кГц, необходимо вывести его на DAC Helios 153 от aal. Покурив интернеты (разные), пришел к выводу, что НЕ надо использовать передискретизацию (софтовую и "железную") потому, что это дополнительные звенья, которые принесут только ухудшения и гемморой лишний. Желательна (очень) возможность применения синхронизации работы всех элементов от внешних генераторов. Возможно ли это реализовать, используя I2S с синхронизацией и с использованием гальванической развязки с ПК, на данном девайсе после его модернизации, которая здесь описана?
    У нас в Красноярске есть возможность приобрести вот такую карточку -Via 1618s 79550 (7.1)
    Судя по всему это и есть требуемый для вивисекции объект?
    Буду признателен за указанные недостатки этой затеи и "+,-" такого подключения.
    С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SVD4k; 22.01.2013 в 19:37.
  17. #2236
    Тольятти
    Выпаевается микросхема, которая ближе к разъёмам. Только с 8мью ногами, которая возле главного чипа, не надо трогать! Далее Перепрошивается карта, например в delta192. К чипу VT:
    72 - LRCK
    78 - bit clock
    79, 106 - выход I2S data 1 и 2
    85 - master clock
    Проводами экранированными в ЦАП. Синхронизация осуществляется если за место MCK пустить с цапа 256FS на 111 лапку VT и в дровах выставить внешнюю синхронизацию. У меня уже год так работает. Но лучше сделать нормальный передатчик на ADM1485 например.
  18. #2237
    А зачем две даты? Фулдуплекс?
  19. #2238
    Тольятти
    По моему они просто запараллелены, разницы не должно быть, куда удобней припаивать. Мне просто физически удобней было к 79, там переходное отверстие было что ли.
  20. #2239
    Москва, Бун.Луга
    Наверное где-то уже было, но если тремором воспроизводить файл 176,4 кГц, выпаять кварц 22,5792МГц и пускать на его ножку клок с ЦАП 22,5792МГц, то формат выходных данных на ЦАП будет 128fs I2S Philips?
    Если подавать клок на 111 ногу, то для 176,4кГц надо 45,1584МГц?
  21. #2240
    Тольятти
    На 111 ножку можно подавать только 128 или 256 fs, а если за место кварца, то до 49,152. по i2s он может только 96 помоему, дальше по spdif.
