Показано с 1 по 20 из 23
Тема: регулятор громкости с ду
    Аватар для shost
    По умолчанию регулятор громкости с ду
    итог
    http://dr-shost.com/photo/12f629-atmega8.jpg
    прошивки
    http://dr-shost.com/files/mega8-remote.zip
    http://dr-shost.com/files/629-rc5-sleep.zip
    в пульте кристалл сверлом убран и на его месте 12f629
    на плате с регулятором снизу квадратная атмега
    вариант платы только регулятор громкости (rk168) (в прошивках стоит и переключение по ch+/- до 5-ти входов, можно их из атмеги развести и через ключи с реле входа переключать)
    оригинал всего этого отсюда (кроме ду, есно)
    http://www.elektor.com/magazines/200...t.704129.lynkx
    база для ду:
    http://radiohlam.ru/control/ikpult_PIC12.htm
    иначе: с выхода через 4.7к идет на bc548c, с его колл через 3.3ома на ифк диод
    ну и программа иначе, есно, с иными кнопами, командами и sleep в простое (ток менее 1мка) и внутренней подтяжкой на пит входов (резисторы (кроме у mclr) не нужны)
    пит cr2032 околокомпуковая
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: регулятор громкости с ду
    shost, там регистрация нужна, если не составит труда - выложите сюда пожалуйста схему и печатку
    Аватар для shost
    http://dr-shost.com/files/elektor.rar
    их прошивка в коде для тьюнера (их немецкий ду), не tv1
    те, ее шить не надо
    у меня печатка есно другая, и ir приемник на 38кгц (36 кгц при наличии ламп-энергосберегаек забиваются от них - расстояние сразу валится, с 38кгц - 5-6м легко, с 36кгц приемником - метра 2)
    Неуж-то на Микрочипе.су научили как в нем слип включать?!
    Аватар для shost
    ага
    а вообще прямо интересно - тьма в инете пультов на 629м, а со слипом - фигвам
    причем, даже где в коде слип в цикле - на реальном пике 500мка вместо того слипа
    те, многим не по зубам (как и мне) оно оказалось (кроме микрочипа на штук 5 еще форумах с этим был - без шансов, о как
    даже на микрочипе они сами стопудово не были уверены и уточняли др у друга
    итог положительный, ток всего пульта (с ключем и электролитом банальным) этак 0.1-0.2мка (те, точнее м830 не может)
    что для типичной 2032 этак 100 лет саморазряда)
    ламеры...
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Можно вопрос, чем хуже купить готовый KIT MP1236, нежели собирать самому? http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3750541 цена вопроса не велика, на kosmodrom.com.ua 170грн
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    От меня тоже ускользает смысл переделки пульта. Сразу вспоминается троллейбус из буханки хлеба) Зачем??
    Хочу всё знать...
    Аватар для shost
    китайцы когда то давно содрали коды пультов, содрали криво, и теперь тока переливают их базу др другу
    те, в универсальных китайских пультах кривые коды, в том числе и rc-5 (я ж его тот мелкий пульт смотрел в в анализаторе кодов - ну очень условный там rc-5 (он мотор крутит, но против натурального от тв rc-5 толчками какими то)
    эт раз
    второе - у того пульта мелкого потерять установленный (а он устанавливается только командой муте офф - которой вы никто дома ныне сделать не сможете! я вот на компе в анализаторе сношался, перебирая из 500 кодов что б rc-5 найти там) может легко, пуль то не как оперативный, а как хулиганско-прикольный
    те, выдать абстрактному человеку унч с ду таким - совесть не позволит
    вот я и просидел все новогодние праздники, разгребая коды этих rc-5, микрочипов, внутренней подтяжки, слипам и бод-ам
    но зато эти пультики ща как лапочки - чистый натуральный шикарный rc-5, атмега ему рада, альпс ему рад, в простое не жрет, дальность 5м минимум (ифк диод и кондер 47мкф - родные от ду)
    а почему именно эту схему на атмеге - я просто хотел сделать пульт-регулятор, независимые ни от чего, в люб унч приткнуть - никаких проблем, не нужно дежурных пит, переиначивать всю структуру питания и тп, как типичные конструкторы или разработки ду управлением для унч
    тут у меня мелкая платка на регуляторе, его прикрутил вместо штатного, пара дырочек для приемника ифк излучения и диода направления (он двухцветный двухвыводной - красный когда ручка в одну сторону, и зеленый - в другую крутится)
    тока пит от 7в до 30в придумать (для лампового - из смещения сделать, накал выпрямить - тоже можно найти всегда)
    ну и цена вопроса - альпс что то 14 баксов, все остальное - буквально мизер, в 5-6 баксов обходится все остальные деталюхи
    с пультом в куче
    rc2032 как источник в ду - тоже удобно, у всех наверняка такие лежат
    ---------- Добавлено в 06:59 ---------- Предыдущее сообщение в 06:49 ----------
    только 100к (а это много, ламповым на входе лучше 50к)
    Иркутск
    Эмм, все равно не ясно, на rc-5 свет клином не сошелся вроде.
    Хочу всё знать...
    Аватар для shost
    на rc-5 все проще делать для самодельщиков
    и код простой, и однозначность пульта (вон, у нас новодел от витязя , на нем так и написано - rc5) - все идеально с ним тоже работает, или горизоновские на saa3010 и тп - все железно и однозначно
    а с нек-сони - вариантов тьма, общего тока стартовый импульс да код повтора (вон у меня два тв номинально нек коды, а не пересекаются меж собой никак, в анализаторе портянки кода разные)
    ps: есть декодеры rc5 вообще на мелкой логике, настока он прост
    С какого бодуна?
    ДА и сейчас распространен больше всего NEC. За ним идут Panasonic и Samsung.
    А ну-ка - сообрази мне на мелкой логике RC5 чтобы он tougle bit правильно отрабатывал?
    То у тебя руки как портянки. Каких нахрен "вариантов тьма"?!
    Бери и читай на сон грядуший: http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf
    С NEC и другими пультами хоть как правило все кнопки в одном формате работа.т, а пульты в RC5 попадаются такие, где все кнопки в RC5, а одна-две - в RC6.
    Moscow
    На мой взгляд, самая простая кодировка у пультов SONY.
    Да все они примерно одинаковые - что SONY (SIRC), что NEC, RCA, и другие, разница только в длительностях импульсов и наличии инверсхных адреса/команды, ну и повтор может отличаться.
    В этом отношении бифазный RC5 гораздо сложнее.
    Аватар для shost
    у рц5 - с 0ля на 1цу - лог 1, с 1 на 0 - лог 0
    более ничего там хитрого нет, только отлов этих переходов (потому то и программый код простой, и хоть аппаратно все делать можно, ежели что) (кстати, тоггле бит во многих случаях 0-лем вбит и неменяем, всем самоделкиным дешифраторам пофиг на это, у меня тоже не меняется ;)
    никаких фаз и длительностей в коде нема (в итоге даже частота может гулять довольно сильно без ущерба, что и интересно самодельщикам, типа и кварц то не нужен особо)
    Да ну?
    Другим протоколам кварц тоже не особенно нужен - допуски большие.
    Аватар для shost
    Да ну?
    именно, ими (фаза-длительность) ничего не кодируется, достаточно общее время посылки удержать в каких то рамках (что б декодер понял) и все
    Именно "фазой", т.е. переходом _/ или \_ кодируется 0 и 1.
    А кодирование всех протоколов достаточно элементарное, декодирование в общем, тоже.
    Ты в самом деле собралось мне рассказывать про протоколы их работу с ними?
    Аватар для shost
    переходом, а не сдвигом
    т.е. переходом
    "в нужный момент".
