Страница 36 из 37 Первая ... 2634353637 Последняя
Показано с 701 по 720 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #701
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Последние замеры с большим количеством связок и в частности с очень линейными оу показывают почти 0 разницы. Выходит что так. Только совсем другие оу с входом на ПТ показывают несколько другую картину, просто шумовая полка выше на пару дб, а все остальное такое же. На старой карте 1V RMS сделал, там картинка сильно менялась от замены оу. Да вы правы. На слух куда больше разницы чем видно из графиков rmaa. На что NJM5532 можно поменять тогда? opa2277? или все равно CS5381 будет узким местом?
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Очень вероятно, что линейность входа (ОУ+АЦП) сильно улучшается при напряжениях, ниже номинальных - около вольта и ниже. У меня нету времени проверить.
  4. #703
    Ижевск Россия
    попробовал через делитель 10ком+10ком и через 5.1ком+5.1ком Вышло -13дб и -10дб. Наверно что то совсем не понимаю, что делаю) Хотел -6дб. Позже попробую 1к+1к. -10 дб rmaa отказывается измерять.
  5. #704
    Зеленьій клин
    Входное сопротивление входов Asus Xonar ST/STX, где-то писали, что очень низкое, чуть ли не несколько килоом. Похоже, что так и есть. Для проверки, можно включить один резистор 5,1 кОм, последовательно со входом.
  6. #705
    Ижевск Россия
    zamery.zip Предположение не подтвердилось, измеряет одинаково практически 0db -7db (4.7k). В архиве замеры новой STX и старой ST 1V RMS. Блок питания один и тот же, но материнская плата новая и видеокарта еще мощнее сейчас.
  7. #706
    Частый гость Аватар для levgy
    значит вход не причём, всё с выходом только связано
  8. #707
    Ижевск Россия
    Тогда пока еше выход не перерос вход. Если при 1V RMS искажения измеряемые ниже, чем в стоке.
  9. #708
    Подниму тему, стал обладателем сего девайса и платы расширения, цели хитрые и интересные:
    задача стоит примерно следующая: организовать поканальное 4-х полосное усиление (это если глобально)
    несколько вопросов в связи с этим.
    1) можно ли привести параметры платы расширения (Asus xonar H6) к параметрам платы ST. Можно ли например цапы поменять с 1794 на 1792? схемы в датащитах очень похожие. (только название некоторых выводов для контроллера разные а номер ножки сходиться. Все остальное так-же.)
    2) Можно ли выкинуть проходные конденсаторы как в одной карте так и в другой?? или заменить на что-нить бумажное или пленочное???
    3) Связки оу можно подбирать в зависимости от канала и диапазона частот!!!!(low, lowmid, hightmid, hight)
    надеюсь на вашу помощь. и это все будет питаться от автоБП http://www.mini-box.com/M4-ATX
    имеет ле смысл делать другое питание линейными стабами, как тогда быть с линией +12(15) - 12(15)
    Последний раз редактировалось doctorbit; 10.10.2013 в 03:59.
  10. #709
    А смысл? Это один и тот-же ЦАП, только интерфейс чуть другой.
    P.S. Говоря о 1792/1794 неплохо бы писать полдное название, с префиксом, потому что в \ой группе четыре разных микросхемы а не две: есть PCM1792 и PCM1794, а есть DSD1792 и DSD1794.
  11. #710
    Вообще виноват глобально, ибо допустил опечатку, я говорил про PCM1796 и стоит ли менять на PCM1792
  12. #711
    Слава К, Скажите, почему Вы отказались от THS4062 в I/U?
  13. #712
    Вопрос актуальный , присоединяюсь .
  14. #713
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Но, шум как-то силен на картинке со стоком... Вот мой замер карты, еще до твиков. Картина похожа, только уровень шума меньший...
    У меня без твика карта - уровень шума
  15. #714
    Аватар для Слава К
    Было много разных вариантов прослушано (прямо как полировка проводов, для некоторых ), то, что больше понравилось и было выбрано, вот так просто.
  16. #715
    Поменял блок питания с FSP350paf (уровень шума выше) на Seasonic G360 Gold. (уровень шума ниже). Все измерения проводились без загрузки процессора (низкая потребляемая мощность от блока питания)
    ---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Примерно 4,3 ком
  17. #716
    Вот я и решил кардинально доработать свю Xonar ST. Внешнее питание делать не стал, постарался максимально использовать схемотехнические возможности карты.
    1) Переделал выхлоп;
    2) Увеличил напряжения питания выхлопа до +/- 15в;
    3) Установил качественный тактовый генератор;
    4) Отвязал линии 3.3в от материнки и запитал от отдельного стабилизатора;
    по гармоникам удалось получить вообще сказочные 0.0001% - 0.0002%.
    Звук очень порадовал, слушать карту можно часами, чего ранее не замечал.
    Подробный отчет о доработке тут - http://audiohobby.ru/dorabotka-asus-xonar-st.html
  18. #717
    Для любителей затвикать чего-нибудь до смерти, SONORE выпустила БП для PC
    HD-Plex 250W Audiophile DC-ATX Converter http://www.sales.sonore.us/HD-Plex.html
  19. #718
  20. #719
    Народ, а вам не кажется что данные графики из "компового RMAA" мягко говоря слегка дутые?
  21. #720
    Измерь программой SpectraPLUS. Только прежде настроив ее. Графики будут практически одинаковые.
