Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Симметричное питание аудиоаппаратуры (110+100 фаза-фаза)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Симметричное питание аудиоаппаратуры (110+100 фаза-фаза)
    Преимущества
    1. По PE проводнику не течет ток конденсаторов Y-фильтра (земля - чистая)
    2. Через межобмоточную емкость сетевого траса не лезет фаза
    3. Проводка не "лучит" - индикатор скрытой проводки ее не обнаруживает.
    4. При попадании на фазу вас ударит только 110В.
    5. Можно использовать бестранформаторное питание, не опасаясь набегания потенциала на нулевом проводе.
    6. Пофиг полярность вилки в розетке
    Недостатки
    1. Вас ударит в любом случае (вероятность попадания на фазу - 100%)
    2. Выключатель должен рвать оба провода
    П.С. Описался - 110 +110
    Вопрос: оно того стоит?
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Симметричное питание аудиоаппаратуры (110+100 фаза-фаза)
    Проверьте схему. Нигде не накосячил?
    А может лучше обычный трансформатор использовать - 220/220 ?
    Аватар для fakel
    А землю куда?
    Какую землю ?
    Защитное заземление ?
    Аватар для fakel
    Вторичку куда-нить привязать или ничего, что в воздухе болтается?
    А зачем её привязывать если цель отвязаться от фазы и земли |?
    Это обычное дело - многие для своих систем ставят изолировочный трансформатор, в студиях насколько мне известно так делают, так как там куча аппаратуры и земляные непрятности нужно исключать. А Земля на вилке это не столько земля сколько защитное заземление чтоб человека в случае чего током от корпуса не ударило, в некоторых случаях её нужно отсоединять иначе фон появляется.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Давно работает
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Спс, вкуриваю...
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    Так емкость первичка-вторичка не уберешь...
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
    Автотранс малогабаритнее
    Аватар для fakel
    Обнаружил интересную фишку - ток в средней обмотке равен нулю, значит теоретически эту обмотку можно выкинуть! В реале же ее можно намотать гораздо более тонким проводом и нужна она только для того, чтобы поддерживать баланс средней точки при малой нагрузке! При достаточно большой индуктитвности крайних обмоток надобность в средней отпадает
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Более того, средняя катушка может даже располагаться на отдельном сердечнике, только ее индуктивность должна быть равна ииндуктивности крайних катушек
    Нет конечно, но я честно говоря за всё время как занимаюсь своими "бурульками", никогда не испытывал проблемм с этой ёмкостью. ... ну поставьте экранирующую обмотку если фон именно из за этого - не ?
    Компактнее вообще без всего - я тогда не понимаю цель, которую вы преследуете
    fakel,
    Вот погляди, это каталог Furman
    В начале, там идёт перечисление и описание фичей...
    Discrete Symmetricaly Balanced Power (DSBP)
    http://www.furmansound.com/pdf/catal...talog_2009.pdf
    Аватар для fakel
    Экран обязательно, без него на корпусе неонка светится и по межблочникам наводка гуляет.
    преследуете
    Просто по канонам техники безопасности вторичку положено заземлять, так почему бы не среднюю точку?
    первый раз слышу.
    заземляют корпус, а вторичку от него изолируют.
    Аватар для fakel
    Вторичика через выпрямитель или напрямую (ср точка, если питание двуполярное) соединяется с общим проводом схемы, а общий рекомендуется заземлить, чтобы по интерфейсным кабелям не бегали наводки
    Вот так и образуются земляные петли. а чтоб по кабелям токи не бегали, применять лучше балансное соединение.
    Кстати, всегда крпуса усилков сажаю на землю входного разьёма, а они соединяются с вторичкой через резистор 10ом.
    Аватар для fakel
    Да, особенно если аппаратура включена в разные розетки
    +100!
    Так вторичка все равно окажется на корпусе через общий провод преда
    Ленобласть
    Это вы двухфазную электрическую сеть изобретаете (как в США)?
    Аватар для fakel
    Ну да, получается двухфазная
