Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Как пользоваться SpectraLab ?
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Как пользоваться SpectraLab ?
    Многие пользуются этой программой. А вот как её настроить, что можно и нужно использовать при работе с ней?
    По умолчанию Re: Как пользоваться SpectraLab ?
    Цитата Сообщение от микамыч Посмотреть сообщение
    Где взять СпектраПлюс?
    Ну, там-же где и все остальное берется.
    Напрмер - на местном ФТП.
    Украина, Харьков.
    Спасибо Nota Bene! Работать стало намного веселее!
    Балашиха МО
    Подскажите пожалуйста.
    Есть USB RTA METER Pro Edition Могу ли я его использовать с программой SpectraLab? Программу я запустил. На микрофон АЧХ, фаза и т.д. реагирует. Встал вопрос о правильной калибровке. Если USB RTA METER Pro Edition будет корректно работать с программой, то как провести калибровку?
    Частый гость Аватар для Elacom
    Уфа
    Для Спектры нет никакой разницы откуда она получает сигнал. Сигнал получает компьютер и обрабатывает в определенной среде. В данном случае как раз Спектралаб. Самое главное это правильно и точно откалибровать программу на измерительный микрофон.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А никто не забывает, что данная прога НЕ показывает реальных замеров, а то что получается на графике так это акустика+комната(со всеми ее модами, отражениями). Что бы измерить акустику в домашних условиях, нужнА измерять импульсом и выставлять окно измерений, что бы не "поймать" комнату. Сделать это можно в программах lsplab, Arta и др.
    Украина Южноукраинск
    Кто нибудь подскажет, как в SpectraPLUS установить полосу измерения 96 кгц?
    Интегрированная звуковая карта Realtek HD Audio.
    В диспетчере выбрал частоту дискредитации 192кгц. В настройках SpectraPLUS ( Sampling Rate) 192000гц.
    А измерения идут только до 48кгц.
    Justas, попрорбуйте прежде чем включать спектралаб, закрыть все лишние приложения, включая в контакте и аську
    Попробовал. Не помогло.
    Аськами и вконтактами не пользуюсь
    Киров
    Она бывает раздельно ставится для ЦАП и АЦП
    Ну это наверное в более навороченных.
    В моей только это
    Скорее всего 192К только для цифры. А аналог не более 96К.
    Когда ставишь "Без выхода S/PDIF", SpectraPLUS сам не даёт выставить полосу более
    48кгц.
    г.Орел
    Не встречал встроенных кодеков, которые имели бы 192КГц АЦП. Даже в приличных внешних картах не всегда стоит 192 КГц АЦП.
    Денис.
    Вы правы. Нашёл спецификацию на кодек.
    Все ЦАП поддерживает частоту дискретизации 44.1k/48k/96k/192kHz
    Все АЦП поддержка частоты дискретизации 44.1k/48k/96k 16/20/24-bit
    S / PDIF-Out поддерживает частоту дискретизации 44.1k/48k/96k/192kHz
    Не видать мне полосы в 98кгц
    г.Орел
    Если очень нужно, то за 50$ есть карточка с заявленными 192/192 ЦАП/АЦП.
    http://www.nix.ru/autocatalog/asus_s...CI_101050.html
    Денис.
    Спасибо за информацию. Для большинства измерений мне вполне хватает SB Live. Её параметры, кроме частоты дискредитации, намного лучше интегрированной Realtek HD Audio.
    Кстати у нас эта карта (ASUS Xonar DS PCI) стоит всего 39$, и на АЦП заявлено 96К http://fotos.ua/asus/pci-e-xonar-ds-...0-0uan00z.html Кому верить?
    Последний раз редактировалось Justas; 17.10.2012 в 21:12.
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Приветствую всех! Подскажите,плиз,как мне произвести масштабирование октавы в Спектре-плюс? Захожу в Scaling Control ,а там на выбор 1/1, 1/3. А хочу поставить больше,но-как? Поставил 1/3.Получается-чуть более 30 полос при измерении с розовым шумом. Хотелось бы как минимум в 2 раза больше.Нужны более точные измерения.Спасибо за помощь заранее.
    Последний раз редактировалось Евгений-59; 01.11.2012 в 16:15.
    Киров
    Даже в Спектралабе 1/96 есть, может лицензионные ограничения?
    Россия
    Да кто его знает? Может... Есть крякнутая Спектралаб? Выложите,плиз.Без лицензии работают недолго.
    Tartaria
    Новичок Аватар для Андрей Е.
    Васильков
    Заметил следующее: при изменении параметра FFT изменяется положение графика по уровню. Т.е., например, вход соединён с выходом, генератор свип-тона, 155мВ, FFT=16384 - график располагается примерно вдоль -19 дБ. Меняю FFT на 65536 - график располагается примерно вдоль -31 дБ. На белом шуме разница меньше - примерно -55 и -60 дБ соответственно. А на 1 кГц разницы нет... Не пойму, как размер FFT может влиять на уровень на графике? Какой размер FFT выбирать? Хочу обмерить фонокорректор через анти-RIAA цепочку...
    Кстати, кое-кто мне намекал, что в Spectralab можно анти-RIAA сэмулировать и обмерять корректор без всяких анти-RIAA цепочек (которые тоже вносят свои шумы и искажения). Кто знает как это делается? Я не смог найти...
    Новичок Аватар для Dmitry_A_S
    msk
    У SpectraLab неплохой хелп:
    Power Spectral Density
    The Power Spectral Density option causes the analyzer to normalize the spectrum to a 1 Hz bandwidth. This is used for making noise power measurements. For instance, when measuring a noise signal without the PSD option selected, the amplitude will change with FFT size and sampling rate. Using the PSD option, the resulting amplitude will be independent of FFT size and sampling rate.
    You can select between Units / Sqrt(Hz) or Units^2/Hz. Units^2/Hz is most often used.
    You should select Linear amplitude axis scaling and narrowband frequency axis scaling when using the PSD option.
    Note: The PSD option is used for noise type signals; it is not accurate for sinusoid (tonal) type sigals.
    Сама опция находиться в Меню "Scaling"
