Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Как пользоваться SpectraLab ?
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Как пользоваться SpectraLab ?
    Многие пользуются этой программой. А вот как её настроить, что можно и нужно использовать при работе с ней?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Как пользоваться SpectraLab ?
    Звуковуха юсб или PCI хорошая нужна. Которая работает в дуплексном режиме. Посоветую М-Аудио или Эго-Сис.
    Могу выслать скриншоты работающей программы, там понятно станет, как установить опции.А что касаемо работы с ней-то за два слова не рассказать. Хотя программа очень прозрачно выполнена, всё понятно сходу.
    Новичок Аватар для maxim_x
    Есть инструкция как правильно выполнить калибровку?
    В хелпах всё расписано, но на английском. Смысл калибровки- подать сигнал известной амплитуды и сказать программе, что это такое и сколько. .Она привяжет шкалу измерений к этому сигналу и обзовёт измеряемую величину вольтами, милливольтами, децибелами или ещё чем-нибудь. .
    Конкретный пример: измерительный микрофон даёт на выходе 173мв при давлении 103.5дБ. Подаю 173мв и заявляю, что это равно 103.5дБ.
    Прграмма думает, потом пишет, что калибровка выполненя и я получаю новую шкалу, не от минус 140 и вниз, а от нуля и вверх. Одновременно бегущая цифра вверху даёт значения давления в дБ при измерениях..
    Ярославль
    Хорошую звуковуху я не могу приобрести, есть только та, что встроена в ноут.
    Собственно, мне нужно следующее. Хочу отстроить двигатель ЛПМ в кассетнике. Есть запись на ленте сигнала 10 кГц. При воспроизведении этой записи, можно настроить скорость движения ленты так, чтобы на выходе получился звук в 10 кГц. Задача - увидеть эти 10 кГц СпектраЛабом. Я подключаю на вход звуковухи выход деки, включаю Лаб, но вижу что-то невообразимое, но только не то, что нужно. Когда я только включаю Лаб, виден короткий всплеск нужной частоты и всё, дальше идёт чехарда непонятная.
    Что нужно сделать? Какие настройки произвести?
    Киров
    Николай Николаевич,
    Интегрированные звуковухи в ноутах обрезают частотку (у меня была 150Гц - 7кГц), делается это настройками и дровами, что бы вылечить взял внешнюю китайскую УСБ звуковуху за 100р, воткнул, винда поставила новые дрова и вуаля 15Гц - 22кГц +/- 0.5дБ (да! при этом микрофонный вход стал линейным, а чутьё регулируется синхронно с линейным выходом - с этим глюком пока не разобрался )
    Николай Николаевич, есть народный способ: услышать ваши 10 кил от магнитофона и одновременно от звукового генератора, разница будет мгновенно услышана ушами по нулевым биениям, при точной настройке суммарный звук будет менять интенсивность ооочень медленно.
    Ярославль
    Бока, вот за этот совет большое спасибо! Стормозил я конкретно, ведь и сам о таком способе мог догадаться. Остаётся надеяться, что ЛПМ нужного кассетника достаточно стабильный...
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день!
    У меня такая проблема - при снятии характеристики THD Freq появляется окно с надписью GDI failure и програма виснет.
    Что бы это значило.
    Может ктото знает как бороться с таким глюком.
    А в какой утилите эта функция есть? Я что-то не нахожу, у меня старая спектра.
    У тебя СпектраЛаб или СпектраПлюс? В Лабе помоему этого еще небыло.
    У меня спектраплюс.
    Мануал по Спектралабу, с Серого Хомячка
    Русский.
    Киров
    Чёт в СпектраПлюсе не найду где в генераторе частота выборки меняется, на 44 целый лес не пойми чего?
    Tartaria
    Меняется не в генераторе, а спектроанализаторе. Option -> Settings (или F4), изменяем Sampling Rate.
    Киров
    Ну блин - цап карты на предельном уровне начинает в соседний канал гадить, микшер на это не влияет, получилось, что его лучше ставить на макс, а уровень регулировать в генераторе СпектраПлюса, при -6дБ THD - 0.001 (и это интегрированная ЗК нетбука )
    Для ввода и вывода оказалось оптимально 24х48, звуковуха хоть и поддерживает 32х192, но там и шум и искажения выше (и соображает дольше )
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 28.01.2011 в 02:44.
    Новичок Аватар для микамыч
    Украина, Харьков.
    Хотел установить себе SpektraLab, но нашёл хороший TrueRTA. Кто в курсе - чем они отличаются в пользовании?
    Последний раз редактировалось микамыч; 10.02.2011 в 13:31.
    Украина, Харьков.
    Спасибо Боке за помощь в освоении SpectraLab!!! Потихоньку всё проясняется.
    Ставь СпектраПлюс. ТруРТА - это промежуточная версия.
    Украина, Харьков.
    Где взять СпектраПлюс? По внешнему виду интерфейсы Спектры и ТруРТА сильно отличаются. Я думал что это разные производители.
