Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: БП для ЦАП
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    По умолчанию БП для ЦАП
    Всем добрый день.Надумал ЦАП Чуфолли собрать.
    http://www.audiodesignguide.com/DACend2/index.html
    Вопрос по блоку питания. Насколько оправдана дороговизна блока питания? Тянет прибл. на 20$ без трансформатора. Суть качества источника питания я понимаю. Но есть много БП попроще в цене.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    По умолчанию Re: БП для ЦАП
    Как сейчас модно говорить - "делишь на ноль".
    Немножко не допонял смысла ответа
    Господи, зачем "это" собирать?!
    pyos наверное имел ввиду, что БП можно и за $2 собрать вместо $20.
    Так и готовый цап можно если не за 20, так за 30-40 найти.
    "Особенно, если не интересует результат"(с)ЖВанецкий.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не совсем, я имел ввиду, что 20$ - это не дорого. Хотя на конкретно этот цап и его питание я вообще ни копейки не стал бы тратить.
    Вот-вот, а цитата из Жванецкого - вообще в яблочко!
    Это понятно.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Ну а чем он так плох. Нет нет, я не хочу никого обидеть, но я не готов собирать что то более серьезное. Просто есть AD1865 N-K и CS8414. Подкупает простота схемы. Выхлоп можно другой "прикрутить". Тут дело в принципе "пощупать". что такое ЦАП и с чем его едят. Да и много ЦАПов на зарубежных сайтах без лишних заморочек.Так и вопрос напрашивается,они там все того?)))
    Тогда купи готовое.
    Если 1865 - не поддельные, то лучшее из относительно доступного - Lynx D43 или ЦАП Аудиоманьяка, последний можно в домашних условиях изготовить.
    Если контрафакт или "новодел" (что одно и то же) - то выкинуть.
    Все-не все, но многие. На отечественных сайтах многие тоже "того"
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    ЦАП брал у человека с хорошей репутацией.Покупался в Америке в начале 2000-х. Тут проблема что мне необходим для компа снимать с S/PDIF.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    С блоком питания все ясно.Нашел я тему по этому ЦАПу. Все очень хвалят.Одна из фишек данного девайса, это именно блок питания, с которым АДшка играет очень естественно без передискритизации.
    Toronto
    Ты видимо ошибся и xотел сказать трансформаторов, питать аналог и цифру от одного транса не следует.
    $20 для приличного блока питания для цапа это почти что ничто
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    б) для цифровой части ничего лучше 7805 вообще не надо
    Они ведь разные бывают, с шумом 10 мкВ/В и 75 мкВ/В, любые сгодятся?
    В цифре? Неужели не наплевать? Конечно любые
    Да, первичные стабы для цифры (конвертор форматов на плис, цифра ЦАПов, питание генератора).
    На днях проведу эксперимент, заменю 78XX на малошумные, гляну скопом.
    Если шум уменьшится, значит смысл есть.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Здравствуй Энди! Да обшибся. Ну а ты че думаешь про Чуфоливский ЦАП?)))
    Ловить микровольты собственного шума микросхемы стабилизатора, тем более если после него стоит развязывающий резистор и фильтрующий конденсатор, как в Линксе (у тебя же Линкс?), тем более учитывая "шумность" потребителей в цифровой части - на мой взгляд, бессмысленная затея. Но взглянуть будет интересно!
    Угу, Линкс.
    Интересно выжать из него максимум. Отпишусь тут по результатам.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Мдя...запад деградирует, не знать про LM7805 BLM7905? Ну туппые(((.Ну нахрена то они такой блок питания тогда предлагают ?!!!
    У меня попроще модель (D35), я довольно долго исправлял косяки, один из них был - чересчур мощный трансформатор аналогового питания ("хотел как лучше...") и общий сетевой фильтр на оба трансформатора.
    Тоже уже полгода перепроверяю его и причесываю, смысл в этом (как сейчас понимаю) огромный.
    У меня тоже общий фильтр, но после того как подключил торы на клеммы отдельными проводами стало лучше.
    Торы у меня 17 ВА и 15 ВА ("габаритных"), первичка 1.2 Тл у обоих.
    Toronto
    Примерно то же что и Alex Собирать бы не стал однозначно
    Toronto
    Имеется в ввиду что цифропомеxи лезут через межобмоточную в аналоговое питание?
    А то у меня тоже один фильтр на оба транса, но транс аналога подключен через резисторы в 51ом и первичка зашунтирована конденсатором. Paзницы честно говоря не заметил при разделении
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    у него межобмоточная ёмкость была огромной
    У меня трансы с секционированными обмотками
    Ещё небольшой косяк был - рядом (~1см) с выводом первичного стаба питания генератора стоял Panasonic FM на 1000uF (ну был под рукой, вот и впаял, по схеме там на порядок меньше), стало заметно лучше, когда между стабом и этим конденсатором в разрыв ножки стаба впаял резистор в 0.2 ома, до того, вероятно, самовозбуждение шло и то ли его частота через фильтры проникала, то ли провода ей светили.
    У меня сейчас везде, после стабов стоят полимерные nichicon lf (ultra low ESR) 330 uF 16V, пара с резисторами на 1 Ом, пара без них.
    Разницы скопом не видно (100 МГц), на слух лучше и обычных, и panasonic fc.
    А разницу между стабами с развязывающими резисторами и без них слушал?
    С полимерами нет, резисторы уже были когда я их поставил.
    Резисторы ставил больше для самоуспокоения, и для RC -фильтра (толку 0).
    Фигня в том, что для 78XX не нужны эти резисторы, это актуально для LDO -стабов.
    Но слепо на это надеяться, конечно не стоит.
