Показано с 61 по 78 из 78
Тема: 0-ЭПУ-82СК
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Вопрос 0-ЭПУ-82СК
    Добрался однако и до него.
    Криво/косо но работает.
    Пассика (родного)ессно.давным-давно уже нет.Стоит какая то резинка.
    Головы тем более.Прежний хозяин пристыковал ГЗМ-205.
    Если про родную иглу инфа есть(ГЗМ-005Д).то по пассику-совсем ничего нет.
    Шарик на оси диска тоже утерян.
    Подскажите размеры пассика в сложенном состоянии.
    Каким маслом смазывается ось диска?
    Каков размер шарика.устанавливаемого на ось диска?
    Взамен ГЗМ-005Д из импорта что-нибудь встанет по размерам?
    В виниле(проигрыватели/типы тонармов/головки.етс) практически не разбираюсь.т.к. не застал его (почти)-так что.прошу помочь довести этот тонарм до ума..
Название:	Autostop sm.size.jpg
ID:	28944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	insaide controll pcb.jpg
ID:	28945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 23.03.2008 в 23:12.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: 0-ЭПУ-82СК
    Да, пасики-отдельная больная тема. Они шли к вертушке в круглой коробочке, там был один пасик. Со временем все они превращались в лужицу непонятной жидкости, а новые в наших краях никогда не водились.
    Сверхэластичный пасик из полиизобутилена. Так, кажется, он назывался.Заменить его резиной- нельзя в принципе: вал мотора вращается рывками, которые и сглаживал этот пасик из соплей.
  3. #62
    Россия, г.Челябинск
    Говорят, что мотор питался не синусом, а не знаю чем, в итоге и рывки. Наверно, и на Г-602 пассик трудно найти...
    Прямой привод, конечно, тут идеален. Никаких забот о поиске пассика!
  4. #63
    г.Краснодар
    Родной пассик кончился через год. Остальные пятнадцать лет эксплуатации вырезался пассик из запястья хоз. резиновых перчаток. Иногда получались удачные экземпляры.
    ГЗМ-005 была выброшена и заменена на ГЗМ-008 Корвет.
    Мотор питается трапециидальными импульсами. Трехфазная машина при такой частоте вращения в принципе не может вращаться без рывков.
    Всю жизнь диск запускал пальцем - ждать, пока он раскрутится сам сил нет.
  5. #64
    Самое забавное, что на том же самом RRR позже выпустили очень приличную вертушку(имя забыл),-почти передёр с Торенса125, тихоходный мотор
    питается от генератора на 553уд1 с умощнением. В схеме есть удобная штука:подстройка не только частоты, но и фазы тока , питающего мотор. Что позволяло увести шумы и вибрации от мотора в ноль.
    Широкий недлинный пасик, крепкие узлы, приятный дизайн, компактные габариты.
    Схема привода вертушки долго работала у меня , с её помощью запускал практически любые моторы, включая шаговые.
  6. #65
    Россия, г.Челябинск
    RRR-101. Верно?
  7. #66
    Возможно, и скорее всего, именно так. Даже статья в Радио была про эту вертушечку, со схемой.
  8. #67
    2ЭПУ-71см aka Ария-5302
    только не "ррр", а "ремр"
    В ЭПУ Радиотехника-101 - крайне, надо сказать, отвратного качества изготовления - схема генератора для питания мотора чуть более чем полностью совпадает со схемой Торика 125МК2
  9. #68
    Россия, г.Челябинск
    В 2ЭПУ стоит К157УД2. Или были варианты?
  10. #69
    Значит, Ария её звали. Спасибо. Но я бы не сказал, что качество исполнения вертушки было отвратное. Потому что у них были вертушки намного хуже этой. Имею в виду вертушку(снова имя забыл) с тонармом аля SME,но из пластмассы.
    Вот там- и в самом деле отврат.
  11. #70
    Россия, г.Челябинск
    Во всяком случае в Arija 2ЭПУ-71СМ дурацкий диск. Чрезмерно лёгкий да ещё и стальной... Наверно, как у проигрывателя Videoton с той лишь разницей, что у последнего диск алюминиевый или алюминиевый сплав.
    А насчёт а-ля SME-тонарма приходит на ум только проигрыватель Ария-102. Там тонарм прямой, но узел качения его отстой полный-псевдоножи. И корпус проигрывателя пластмассовый.
  12. #71
    Верно, Ария-102. Именно, -псевдоножи в узле тонарма. Рыхлая непонятного цвета пластмасса, всё сделано очень небрежно.
    Но довелось мне увидеть и настоящий шедевр радиопрома: вертушку с тангенциальным приводом тонарма. Советскую. В Воронеже. Работала , несмотря на годы. Название- разумеется, забыл, но помню:Электроника-00....
  13. #72
    Россия, г.Челябинск
    Да, кстати, у Радиотехники-101 тоже псевдоножи.
  14. #73
    Если выбирать между другими Ариями , ОРфеями, поздними Вегами и остальными погремушками от радиопрома, то эта 101-я вертушка- лично на мой взгляд- очень неплоха.
  15. #74
    Разобрался со скоростью-частотозадающий кондер в генераторе имел емкость 0.12мкФ.против 0.1мкФ положенных по схеме.
    Теперь стало понятно.почему резистор на плате был установлен номиналом 5К6.вместо 7К5 указанного на схеме.Видимо на заводе подгоняли частоту генератора.
    Заменил родной МБМ-на 0.1мкФ к73-15.С таким кондом и термостабильность генератора должна быть получше..
    Хотя скорость и так стабильная..
    Уплывать скорость может в деках первых выпусков.в которых выходные ключи(кт801) управляющие обмотками двигателя и стаб 5Вольт(для логики)установлены на массивных радиаторах.
    В моем ЭПУ-немного измененная схема.ключи кт817А.и работают без радиаторов.небольшой радиатор есть только у стаба для логики(5В-кт817).но он не способен прогреть внутреннее пространство внутри корпуса настолько.что бы частота генератора сильно изменилась от этого..
    Поэтому у меня скорость не плывет.ни в начале диска.ни в конце.
    далди мне сегодня ГЗМ-005..
    Поставил.
    Включаю-сильнейшие искажения вместо звука.практически хрип.
    Переставляю держатель иголки в звукосниматель ГЗМ-205.
    Нормальный звук..непонял.Ставлю рпять назад (в-005-ый)-снова хрип..
    Пока чесал репу.что бы это значило .толи резинка в которой закреплена игла размялась.толи еще что-то..но искажения пропали.осталось небольшое похрипывание изредка.
    Если дать вертаку постоять без дела с час-а потом включить.->снова хрип.который проходит через минуту(примерно)
    Непонятно-иглам долго лежавшим без дела.нужна небольшая разминка что-ли?
    Или это дефект звукоснимателя?
    Также обратил внимание.что положение звукоснимателя относительно пластинки не строго перпендикулярное.
    Присутствует наклон в сторону центра диска.На фото это хорошо видно..
    Непонятно-как должно быть в правильно отрегулированном тонарме??
    Винты вроде бы не кручены.в заводском состоянии..кроме одного.того что сверху оси..
    Кстати.как регулируется тонарм(процедура)-прижимная сила(противовес)/антискейт и т.д.
    Документации на этот ЭПУ у меня нет.а в инете с наскоку найти не удалось.Может кто-нибудь положит здесь инструкцию по регулировке тонарма?
    подскажите пожалуйста, что нужно изменить в схеме чтобы заменить выходные ключи на кт 815А?
    у меня на выходе на обмотки мотора скачет напряжение и скорость плавает жутко
  16. #75
    оттуда
    infra_sonik,*
    я ее выкинул давно на помойку, и забыл как страшный сон.
  17. #76
    infra_sonik,*
    Жаль, мне вот в ремонт отдали хотел проконсультироваться
  18. #77
    А что вместо нее?
  19. #78
    Проблема решена, заменен конденсатор С12 и С10 обороты пришли в норму аппарат заработал
