Страница 316 из 558 Первая ... 306314315316317318326 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6301
    Частый гость Аватар для newbie
    Входы от разных источников (начало рисунка) - не нужно прокладывать в одном кабеле, под одной оплеткой экрана.
    Исправим.
    Также, спорно и сквозное соединение экранов кабелей два и три
    Нарисовал как у автора.
ID:	157758Извините но я новичок,так-что понятие для меня "витая пара;-это два провода скрученные вместе.Поправьте если не так.Кабель хочу использовать микрофонный.
  3. #6302
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Авторское решение проверенное, значит так и делайте.
  4. #6303
    Если фон достаточно сильный, не стоит надеяться, что получится полностью решить проблему простой экранировкой входных цепей.
    Возможных путей проникновения помех достаточно много, поэтому эффективные меры по их подавлению можно принять, только разобравшись в конкретной ситуации, а для этого необходим анализ конструкции усилителя "в целом".
    Для прояснения сути явлений полезно почитать литературу по помехозащите - например, книжку "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре" М.Л.Волина (можно найти в сети).
    Показанная схема соединений была предложена для конструкции с длинными проводами соединений входных разъемов и входов УМ с переменным резистором РГ, расположенным на передней панели корпуса.
    Если входные разъемы, коммутатор входов и РГ расположены недалеко от входов плат УМ, достаточно просто свитых между собой сигнального и общего проводов.
    Для минимизации наводок сечение общего провода желательно выбирать относительно большим (0,35-0,5 мм.кв.).
  5. #6304
    Спасибо большое.
  6. #6305
    Развел я входные цепи согласно вашему рисунку.Сигнальных цепи соединил с корпусом в районе входов.Фона как не бывало.Регулятор ГР вывел на переднюю панель(спасибо за наводку).
    Кстати попробовал соединить общую точку блока питания с корпусом у входов-появился фон.Отсоединил-тишина.Спасибо вам еще раз огромное.
  7. #6306
    Новичок Аватар для jurek
    Может быть, у кого-то есть файл п.п. PW contr.
  8. #6307
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    У меня, кстати, есть вариант этого усилителя с глубиной общей ООС порядка 90 дБ на частоте 20 кГц и существенно улучшенной линейностью. Достигнуто повышение петлевого усиления добавлением в УН 4-х транзисторов, причем, практически без ухудшения термостабильности, частотных свойств и линейности УН до охвата ОООС.
    Леонид, а п/п осталась от прежнего варианта или пришлось на одной общей плате все вместе собрать?
  9. #6308
    Добрый день, Леонид.
    Скажите, почему отказались от снаббера и шунтирующих конденсаторов перед диодным мостом УН, по аналогии как для мощника? Из-за наличия последующих фильтрующих RC-цепей?
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #6309
    Это была такая конструкция: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post324843
    Олег, добрый день!
    Маломощные выпрямители УН создают намного меньше помех по сравнению с выпрямителями ВК, поэтому просто не стал усложнять схему. Но аналогичные цепочки можно и туда добавить. Хуже от этого не будет.
  11. #6310
ID:	159178В чем разница между этими двумя RLC фильтры друг с другом и могут ли они быть использованы как взаимозаменяемые
  12. #6311
    Там практически одно и то же. Небольшие различия номиналов несущественны.
  13. #6312
    можно ли заменить sf28 на sf17 и sf33 и sf34 на sf37
    для транзисторов 2sa1360 / 2sc3423 необходимо изменить или может быть + / - 70V
    + / - 43 В при выходном каскаде, будут ли проблемы
    300ВА тороидальный трансформатор и конденсаторы 2x22000/63V достаточно для одного канала
  14. #6313
    Можно.
    Эти транзисторы можно использовать вместо 2SA1380/2SC3502.
    Если +/-43 В - это напряжение на выходе выпрямителя питания ВК в режиме молчания, то все должно быть нормально.
    Да, достаточно.
  15. #6314
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    А что за там разрез рекомендует автор у выходных клемм?
  16. #6315
    В первом посте написано:
    В ферромагнитной задней панели между отверстиями под "горячую" и "холодную" выходные клеммы должны быть сделаны пропилы:
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1265301
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1260744
    Отсутствие таких пропилов может быть причиной существенного роста искажений на высоких частотах.
  17. #6316
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если задняя панель с терминалами алюминиевая, ничего пилить не нужно.
  18. #6317
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Такие же пропилы нужно делать и между входными разъемами RCA левого и правого каналов(если они находятся рядом). Вот как здесь:
Название:	SANAUI AU-a907Limited.jpg
  19. #6318
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Такие пропилы между входными гнездами делать не нужно. Достаточно, если они будут изолированы от корпуса.
  20. #6319
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    viktorlu61, здравствуйте. А для чего нужны пропилы между входными гнездами?
  21. #6320
    qwz91, здравствуйте, прежде чем писать в ветку, ее надо прочитать. Здесь все эти пропилы обсуждались тыщу раз.
    vk.com/club44545118
