Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    K_S_K,
    Я в тот день что-то не посещал форум. Видать день рождения меня хорошенько нагнул.
    Дмитрий, а какие ОУ, кроме LME49710 можно использовать в этом усилителе ?
    Инженер Аватар для Lynx
    Можно самые разные. Я ставил NE5534, AD847, LM118, LT1468. Возможно, для конкретных типов понадобиться подобрать соответствующую коррекцию.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    - Аватар для Olegyurich
    Здравствуйте, Дмитрий! И сильна ли разница в звуке при использовании этих ОУ, например 5534?
    avtech@palabs.ru
    Заметна. О разнице написано в материале Lynx HA46. Примерно такая же и здесь. В данном случае в порядке ухудшения список выглядит так: AD847, LM118, LT1468, NE5534.
    __________________
    Т.е. также как и там разница не принципиальна. Спасибо.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Skazka
    Владикавказ
    Всем добрый день. Хочу выразить благодарность и сказать большое человеческое спасибо Дмитрию за отлично звучащую разработку!
    Тракт: Lynx D27, Lynx D29V4 - Lynx HA61 - Sennheiser HD600
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Дмитрий, в чем "фича" использования общего параллельного шунта между шинами питания, а не пары, связанных землей?
    Прочитал пдфку и нашел ответ)
    Закругленная разводка проводников - это просто эстетика, или имеется какая-то физическая подоплека?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я так понимаю - это хорошая привычка.
    Подскажите, для него необходим пред или можно непосредственно с выхода ЦАП Lynx D43, D29, D60 его раскачивать подключив через потенциометр?
    Можно и нужно непосредственно.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Zemskov, пред не нужен.
    Дмитрий опередил на миллисекунды
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Я некоторое время назад тоже сделал очень похожый усь, и тоже на LM4562, только у меня вместо источников тока волтдобавка. Измерить трудно, так как у меня дешевый soundblaster, но покрутив уровни получилось вот что
    Хотелось бы узнать - с какой целью Вы применили вольтдобавку? То есть положительную ОС?
    И еще - я не делал усилителей на LM4562, поэтому слово "тоже" в данной ситуации некорректно.
    __________________
    Значит я ошибся, извините. А волтдобавка работает просто как источник тока, ПОС не работает, так как ее шунтирует низкое выходное сопротивление ОУ. Схемка
    Тем не менее, это в любом виде есть ПОС. Но дело не в этом. Непонятен смысл применения частотнозависимого устройства (ведь на низких частотах и на постоянном токе оно не работает) при возможности применить частотнонезависимое.
    __________________
    Частоту среза волЬтдобавки симулятор показывает 0.1Гц, а на постянном токе она и не нужна. Не вижу тут никаких проблем.
    P.S. LM4562, если не ошибаюсЬ, он же LME49720 - это двойной LME49710.
    Последний раз редактировалось S.G.; 27.06.2012 в 11:08.
    На мой взгляд, вольтдобавка решение в большей мере архаичное и не несущее особого смысла. Кроме того, содержит частотнозависимые элементы, применение которых в сигнальных цепях лично я считаю крайне нежелательным. Т.е. при наличии возможности альтернативной параметрической реализации ГСТ смысла в применении вольтдобавки нет. (За исключением тех редких случаев, когда нужно получить амплитуды сигналов, выходящие за пределы питаний).
    LM4562 - это не совсем то же самое, что LME49710. последние, в силу своей одиночности, имеют ряд параметров более высоких, нежели сдвоенные, а также позволяют реализовать более удобную трассировку цепей питания и сигнала на плате. Сдвоенные ОУ я применял в более ранней конструкции HA46 с германиевым выходом.
    __________________
    Кстати, как ни странно, но LME49720НА (в металле) звучит лучше...
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Народ не подскажите кто собирал уже устройство какие транзисторы NPN, PNP надо выбрать допустим из этого списка http://ru.mouser.com/Fairchild-Semic...arch=1&FS=True. Интересует какие параметры должны быть: Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс., Напряжение эмиттер-база (VEBO), Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe) и т.д.
