https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
K_S_K,Offтопик:
Я в тот день что-то не посещал форум. Видать день рождения меня хорошенько нагнул.
Дмитрий, а какие ОУ, кроме LME49710 можно использовать в этом усилителе ?
Можно самые разные. Я ставил NE5534, AD847, LM118, LT1468. Возможно, для конкретных типов понадобиться подобрать соответствующую коррекцию.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Заметна. О разнице написано в материале Lynx HA46. Примерно такая же и здесь. В данном случае в порядке ухудшения список выглядит так: AD847, LM118, LT1468, NE5534.
__________________
Т.е. также как и там разница не принципиальна. Спасибо.
avtech@palabs.ru
Дмитрий, в чем "фича" использования общего параллельного шунта между шинами питания, а не пары, связанных землей?
Прочитал пдфку и нашел ответ)
Закругленная разводка проводников - это просто эстетика, или имеется какая-то физическая подоплека?
Подскажите, для него необходим пред или можно непосредственно с выхода ЦАП Lynx D43, D29, D60 его раскачивать подключив через потенциометр?
Можно и нужно непосредственно.
__________________
Zemskov, пред не нужен.
Дмитрий опередил на миллисекунды
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Хотелось бы узнать - с какой целью Вы применили вольтдобавку? То есть положительную ОС?
И еще - я не делал усилителей на LM4562, поэтому слово "тоже" в данной ситуации некорректно.
__________________
Тем не менее, это в любом виде есть ПОС. Но дело не в этом. Непонятен смысл применения частотнозависимого устройства (ведь на низких частотах и на постоянном токе оно не работает) при возможности применить частотнонезависимое.
__________________
Частоту среза волЬтдобавки симулятор показывает 0.1Гц, а на постянном токе она и не нужна. Не вижу тут никаких проблем.
P.S. LM4562, если не ошибаюсЬ, он же LME49720 - это двойной LME49710.
Последний раз редактировалось S.G.; 27.06.2012 в 11:08.
На мой взгляд, вольтдобавка решение в большей мере архаичное и не несущее особого смысла. Кроме того, содержит частотнозависимые элементы, применение которых в сигнальных цепях лично я считаю крайне нежелательным. Т.е. при наличии возможности альтернативной параметрической реализации ГСТ смысла в применении вольтдобавки нет. (За исключением тех редких случаев, когда нужно получить амплитуды сигналов, выходящие за пределы питаний).
LM4562 - это не совсем то же самое, что LME49710. последние, в силу своей одиночности, имеют ряд параметров более высоких, нежели сдвоенные, а также позволяют реализовать более удобную трассировку цепей питания и сигнала на плате. Сдвоенные ОУ я применял в более ранней конструкции HA46 с германиевым выходом.
__________________
Всем привет!
Народ не подскажите кто собирал уже устройство какие транзисторы NPN, PNP надо выбрать допустим из этого списка http://ru.mouser.com/Fairchild-Semic...arch=1&FS=True. Интересует какие параметры должны быть: Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс., Напряжение эмиттер-база (VEBO), Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe) и т.д.
