Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
Недавно сравнивал звук своего Denon DCD-685 (ЦАП 20 bit, конвертер LAMBDA) и Sony MDS-je480 (ЦАП 24 bit), при подключении того же Cd-плейера по оптике к MD.
Вариант чистого прослушивания ч/з встроенный ЦАП, без записи, реализован в последних MD-деках Sony, о чём написано в инструкции.
Много нового услышал, на звуковом материале с давно знакомых дисков, при прослушивании ч/з MD-ЦАП.
Но, оба варианта ЦАПов хороши, хоть и звучат по-разному.
Думаю, ЦАПы MD-дек ES серий - еще лучше, если они 24-битные
Вроде такой режим есть у любой МД-деки (режим -DA). Даже режим AD-DA есть (двойное преобразование - видимо типа сквозного канала в обычных магнитофонах, чтобы сразу понять как будет звучать запись).
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
Они аналогичны ЦАП-ам обычных CD-дек SONY такого же класса.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.05.2010 в 16:58.
А ВЫ гляньте схемку http://www.minidisc.org/part_Sony_MDS-JA20ES.html
И многое проясниться
Я написал аналогичны, а не равны. Принципиальной разницы в упор не вижу. Сравните схемы JA30 и XA30. Да, у CD-дек чуть лучше ЦАП (возможно) и 1-й ОУ, но не глобально. Но главное отличие в том что у МД-дек есть цифровые входы, а у СД-дек - нет, и нужно городить огород.
ОУ можно заменить на нужный в первый раз за полчаса-час (со сборкой - разборкой). Потом меняешь ОУ как хочешь.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.05.2010 в 21:34.
На сайте Клячина указано:
SONY CDP-XA55ES CXD8594Q + CXA8042S
Этот же комплект использован в MDS-JA30ES.
Здравствуйте! Имеется схожая с указанной топикстаретером МД-дека SONY MDS-JA30ES. Хочу подключить ее к компьютеру на звуковую карту Creative Audigy SE, в качестве звукового усилителя. Подскажите пожалуйста как это сделать? Пробовал подключать в группу входов LINE(ANALOG) в IN 2 тюльпана->1 миниджек на аудиокарту компьютера (зеленый вход), в OUT 2 тюльпана-> 2 тюльпана к колонкам Microlab SOLO4. Но звука нет(
Последний раз редактировалось turael; 02.09.2011 в 13:54.
Обьясни как надо? Желательно полный ход подключения - я не разбираюсь в электронике. Через аналог тюльпанами\миниджеком возможно вообще ее подключить как усилок к аудиокарте данный аппарат?
http://farm3.anhso.net/upload/201108...2_DSCN4587.jpg - у меня такой же что и сверху на фото
http://www.nix.ru/autocatalog/creati...2236_draft.jpg - разъемы аудиокарты
Подключить так:
Вынуть диск из деки, включить на ней coax. вход, нажать на клавишу записи.
Затем настроить вывод звука компьютера через SPDIF. Можно почитать тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13244
При этом не забыть выбрать вход Coaxial и нажать "REC" без диска.
Синхронно подумали об этом и я добавил
спасибо
Скажу больше, встроенный ЦАП из МД-деки SONY MDS-XA30ES звучит практически неотличимо от LYNX D47 (D47 чуть лучше). Говорю как владелец обоих. А по цене разница в 6...7 раз в пользу SONY.
Последний раз редактировалось abonent007; 12.06.2012 в 02:58.
