Страница 110 из 148 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2181
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    BiTS, Когда слушаете контент для 22, держите в одном положении. Для 24 - переворачивайте - и все будет ок!
  3. #2182
    Не подскажите как это сделать? Может схему дадите как её перевернуть, чтобы воткнуть.
  4. #2183
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Я думаю, достаточно перевернуть системник.
  5. #2184
    Такой серьёзный сайт, а мой вопрос нубский такую бурю сарказма вызвал
    Я так понял, что расположения кварца и микросхем не влияет ни на что?
  6. #2185
    Кварцам и некоторым другим деталям - пофиг.
    Микросхемам и некоторым другим деталям - нет.
  7. #2186
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Который день пытаюсь скрестить ЦАП D47V3 и траснпорт VIA Tremor + конвертор Полковника. Кто такое уже проделывал не подскажите настройки джамперов (ЦАП естественно в режиме мастер) на ЦАП-е и настройки на плиске Полковника? Пытаюсь проигрывать контент СД формата 44.1 КГц.
  8. #2187
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    может поможет https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1 я до такого пока не дорос
    кстати в седьмой винде программный эквалайзер 560с версии поддерживает только 7ми полосную настройку до 8 кГц?
  9. #2188
    Ковыряю тему универсальности Tremor-а. Какие внешние и внутренние частоты поддерживает карточка? На сколько я понял 128 fs и 256 fs. Кому нибудь удавалось конфигурировать и изменять частоты по умолчанию? Допусти 128 fs поставить внутреннюю? Ну или внешнюю частоту изменить.
    И еще момент - а кто сказал что i2s выход на треморе один. Их два - 79 и 106 пины.
    Последний раз редактировалось bbest; 10.04.2012 в 08:13.
  10. #2189
    Сибирь
    Джентльменский набор [небольшое обновление]:
    http://narod.ru/disk/45750832001.9b0...r_pack.7z.html
    Содержание архива:
    ..\DEFAULT_71_FW <<< "Родная" прошивка
    ..\DELTA_192_FW <<< Прошивка DELTA 192
    ..\DRIVERS <<< Драйверы для перешитой в DELTA 192 карты (Всё Windows, MAC OS)
    EEPRWA.EXE <<< "Прошивальщик" (DOS)
    fdbasecd.iso <<< Образ FreeDOS
    unetbootin-windows-568.exe <<< Программа для создания загрузочного USB носителя
    Инструкция:
    1. Создаем при помощи UNetbootin загрузочный USB носитель с FreeDOS:
    Запускаем UNetbootin, выбираем из списка дистрибутивов FreeDOS, указываем букву и тип USB носителя (должен быть отформатирован в FAT\FAT32). Жмем OK, ждём окончания процесса. Копируем на USB носитель файлы fdbasecd.iso, EEPRWA.EXE и EEPROM.INI.
    2. Загружаем FreeDOS (выбираем в меню загрузки - Safe Mode) с USB носителя (см. инструкцию к системной плате).
    3. Находим из командной строки смонтированный диск с файлами EEPRWA.EXE и EEPROM.INI:
    Вводим последовательно команды:
    С:
    DIR
    Если нужных нам файлов (EEPRWA.EXE и EEPROM.INI) нет - продолжаем:
    D:
    DIR
    E:
    DIR
    Пока не найдем смонтированный диск с файлами. Когда найдем - пишем:
    EEPRWA.EXE
    Ждём окончания процесса.
    4. Нажимаем CTRL+ALT+DEL, загружаем "рабочую" ОС, устанавливаем драйвер.
  11. #2190
    UA Donetsk
    может было:
    http://www.ebay.com/itm/120804-Syba-...item3372a3538e
    PCI-еxpress наследник Tremor
  12. #2191
    Тремор стоил $12, а это - почти $70.
  13. #2192
    UA Donetsk
    да доставка дороже карты
    вот за 50 с доставкой по миру http://www.ebay.com/itm/NEW-PCIE-PCI...item19cff72c74
    судя по всему модель новая и надо подождать когда рынок устаканится, мне лично PCI-еxpress импонирует очень даже
  14. #2193
    РФ Саратов
    Тремор работает напрямую с шиной PCI,если заметили на экспресной плате установлена дополнительная микросхема-мост(возможно ПЛИСка),по этому и дороже,а лучше-ли?
  15. #2194
    Пофигу.
  16. #2195
    РФ Саратов
    Не скажи друг,обычную можно перепрошить под ДОСом а экспресную можно?
  17. #2196
    UA Donetsk
    PCI-еxpress только из за того что на новых платах все реже ставят обычные PCI, а на мини итх так вообще PCI почти не найти.
  18. #2197
    РФ Саратов
    А это типичный пример жульничества,менять стандарты не по технической необходимости а чтобы заставить людей покупать новое железо. По современному это называется маркетинг
  19. #2198
    А нахрена ее перешивать?
  20. #2199
    РФ Саратов
    Темку прочитай
  21. #2200
    Понятно.
