Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Проблемы регулуровки громкости. Фантомы
  1. #101
    По умолчанию Re: Проблемы регулуровки громкости. Фантомы
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    На несколько и с множителями пару дней.
    А просто с потенциометром? Или его тоже надо несоклько дней припаивать?
    Прямоугольный говоришь, тот же ихтиандр. Я на верху ещо "червячка" синусойдного видел всегда. А в прямоугольном нет.
    Тот "червячек" - скорее всего когда ты запись прямоугольника через ЦАП выводишь - это работа ЦФ да и самого ЦАПа с фильтром.
    Так же, как и с ЭНИГМОЙ ты незнал бы. Даже неподозревали что мешает смотреть HD каналы, пока... неважно.
    Я вообще не понимаю о чем ты тут говоришь. Опять поток сознания.
    уже ничего нечувствуют, кроме числа сторон плат, ПЛИС-к,
    НУ вот, к спутниковым телевизорам приплел еще "стороны плат" и ПЛИС. А оно-то тут причем?
  2. #102
    Киров
    Скорее от малого запаса по фазе у 3886, генератор то какой то есть
  3. #103
    Есть-то он есть, на как я понял он его не использовал ("там не меандр а прямоугольник!"(с)Хода), а пользовался записями.
  4. #104
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Записи, да юзал и их, когда нужно было смотреть ЦАП-у, пка USB транспорта небыло.
    Генератор есть не один. Ламповая 30-и килограмовка то же. Пользуюсь, когда нужно.
    Только недопонимаю, что я изменю, посмотрев форму сигнала?
    Придумаю новый РГ? Так ведь и без измерений ясно, что ни чего лучше Макарова непридумать.
  5. #105
    наверно надо немного запастись терпением , и провести для себя ряд познавательных экспериментов с разными рг и их разными вариантами включения , это даст хоть какое-то представление о том что происходит и не надо будет ловить (фантомов)
  6. #106
    Вот оттуда и "червячек" на меандре.
    Ну мне-то откуда знать? Это же ты жаловался что у тебя нет хорошего меандра.
    Я только по этому поводу - получить меандр не проблема, тем более что сам же пишешь:
    А бред про РГ или делители из резисторов, я комментировать не собираюсь.
  7. #107
    Там же простой прямоугольный сигнал. почему меандр?
    Не всякий импульсный сигнал прямоугольной формы - меандр. Меандром называется импульсный сигнал прямоугольной формы со скважностью, равной 2 - то есть, когда длительность импульса и длительность паузы в периоде одинаковы.
    Простой прямоугольный сигнал - это и есть меандр
    См. выше.
    Обычно это просто говорит о резонансных явлениях в кабеле щупа осциллографа(если такая осциллограмма непосредственно на выходе генератора меандра). Вячеслав
  8. #108
    Это неважно, если надо посмотреть фронты.
    Уже бы давно наш герой подал да посмотрел, третий день эта бодяга.
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    Это про рисунок с переколебаниями в начале и конце полки?
    Картина, типичная для выхода с плеера, следствие работы ЦФ. Об этом уже говорили выше.
    Осциллограф тут ни при чём совершенно.
  9. #109
    Извини, я имел ввиду несколько другой случай.
    Вот этот, не сочти за буквоедство.
    Согласен. Вячеслав
  10. #110
    Другой случай, а именно несогласованный делитель осциллографа, выглядит принципиально по другому.
    Фото в аттаче.
  11. #111
    Потому я и предлагал после ЛА3 поставить ТМ2
    См. выше.
    А нормальный шуп взять не ?
  12. #112
    Тольятти
    Цитата Сообщение от aleksander peterson Посмотреть сообщение
    И ещё , чем короче звуковой тракт- тем лучше. ИМХО
    Наслаждайтесь
  13. #113
    Частый гость Аватар для caligula73
    вот интересный вариант
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...amp-schematic/
    если с полным пассивом не получится - буду пробовать эту схему.
    у меня проблемма сложнее(биамплинг) - надо согласовать два усилителя...
    щас пользуюсь этим http://www.ebay.com/itm/4-Ways-Stere...ht_3754wt_1270
    но с ним у меня есть проблемы с согласованием с моими усилками..
    Последний раз редактировалось caligula73; 21.04.2012 в 19:49.
  14. #114
    вот ещё статья этого же автора http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...ounds/#more-23
  15. #115
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Когда вижу у подобных авторов на сайте слово
    Концепция или(философия)
    А потом начинаем читать ,а дальше идет чисто бред с околозвуковыми инсинуациями. То заношу данный сайт в раздел закладок с пометкой Юмор.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  16. #116
  17. #117
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Фантомы в РГ плодятся и плодятся, скоро они и сам РГ сожрут, с такими-то наворотами-гармонизаторами.
  18. #118
    вот ещё познавательная статейка про операционники http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm
  19. #119
    Прекрасная серия статей, рекомендуется всем для внимательного изучения.
    Отвечает на многие вопросы.
  20. #120
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Этот помешанник еще и другие резисторы на пути сигнала забыл , коих может быть при великое множество
    фантомы так весь тракт сожрут
