Страница 21 из 247 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #401
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Заменил штатный энкодер на оптический 32 положения с трещеткой, но без кнопки.
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...42&group=32405
    Все работает отлично.
    Последний раз редактировалось andrey032; 17.03.2012 в 12:11.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Сделал! Работает! Пульт подшился без проблем - все кнопки!
    Пульт теперь у меня один на флешковый плеер от SergVKS и усилитель.
    2 проблемки, касаящиеся только меня лично.
    Первая. Один канал молчал. Померил тюльпаны - кз в одном. Но он во втором канале, а был включен первый - странно. Отпаял лепесток массы - заработал.
    Тюльпаны при пайки просели до платы, видимо там КЗ. Буду разбираться, наверное там надо изолирующие шайбочки проложить.
    Вторая посерьёзнее. Левый канал - тишина во время регулировки громкости, в правом щелчки. Ухо к динамику - тихонько шумит. Возбуд. В левом тишина.
    Шумит и при отсоединённом регуляторе.
    Обыскался и дома и на работе. Не нашёл гаек к энкодерам.
    Всё починил, всё работает.
    Во время регулирования громкости в динамиках полная тишина - стыковка на отлично! Усилитель "Ноосфера Эхо" от ИГВИН-а. А с другой стороны цап 6V2 c "Гагариным".
    Последний раз редактировалось Voffka; 22.03.2012 в 01:43.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  4. #403
    Вот ещё проблема вылезла. В один из тюльпанов на плате коммутатора не возможно вставить тюльпан - папу. Пластмассовая втулка - изолятор имеет маленькое внутреннее отверстие. Попытаюсь рассверлить, но втулка крутится вместе со сверлом. Как-то надо придержать её...
  5. #404
    Аватар для antecom
    Королев
    Надо будет проверять эти разъемы. Пока на них никто не жаловался.
    Проблемный могу заменить.
  6. #405
    Видимо я такой везучий!
    Спасибо, но я уже отремонтировл. Воткнул шильце в краешек и аккуратно рассверлил. Работает.
    Вопросик по термодатчику. У меня усилители находятся на раздельных радиаторах. Можно ли и как пару датчиков поставить?
  7. #406
    Привет, Максим!
    В описании установок контроллера параметр 29:
    Pr.29 – запоминать яркость индикатора при выключении.
    0 – при включении, будет устанавливаться максимальный уровень яркости индикатора.
    1 – при включении, будет восстанавливаться уровень яркости, бывший до выключения.
    Не нашел, где и как установить саму яркость.
  8. #407
    С пульта. Должна быть привязана кажется синяя кнопка (на родном пульте)
    Ну или нужно её привязать...
  9. #408
    Аватар для antecom
    Королев
    Предусмотрен только один вход для датчика температуры. Напрямую два датчика не подключить.
    Можно попробовать каким то образом объединить выходы двух датчиков и подать их на один вход. Например, простейший вариант - развязать выходы диодами. Падение на диодах скомпенсировать, установив меньший порог срабатывания (42-м параметром) и использовать германиевые диоды или Шоттки. Правда точность будет низкой, т.к. падение на диоде температурозависимо.
    Только что проверил. Диод SS14 (Шоттки 40V 1А) включил последовательно с резистором 10кОм. Подал на эту цепочку 0.7 вольт, что соответствует напряжению на выходе датчика температуры LM35 при 70-ти градусах. Падение на диоде составило 0.13V. При нагреве диода паяльником напряжение на нем падает вдвое.
    Итого, можно грубо принять для этого диода падение напряжения 0.1 вольт и задать 42-м параметром температуру на 10 градусов ниже требуемой. Все будет работать, дополнительная погрешность из-за диодов составит 5-7 градусов, что на мой взгляд, для данного применения вполне допустимо. Только диоды Шоттки нужно использовать низковольтные - на них падение меньше, а значит и погрешность меньше.
    Привет, Игорь!
    Михаил уже ответил - синяя кнопка пульта (для пультов RC-815, RC-816) регулирует яркость. Последняя установленная яркость запоминается при выключении, если 29-й параметр равен единице.
    Последний раз редактировалось antecom; 26.03.2012 в 14:34.
  10. #409
    Да, всё работает Спасибо!
    Надо где-то об этим написать.
  11. #410
    Аватар для antecom
    Королев
    Добавил в первый пост Руководство пользователя. Оно не доделано, но пульт нарисован (на 8-й странице).
  12. #411
    Новичок Аватар для Stas-box
    Кемеровская область, г.Берёзовский.
    antecom,
    Привет!
    Ждем релиза "Руководство пользователя"!
  13. #412
    МО Салтыковка
    Прежде, чем впаивать ножки индикаторов "db", необходимо откусить ноги заподлицо с платой.
    Не понял, зачем лишние номиналы резисторов в РГ?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.03.2012 в 19:25.
    Андрей Константинович
  14. #413
    Аватар для antecom
    Королев
    Это само собой, иначе ULN2003 не запаять.
    Набор одинаковый для Att6 и Att7, мне так проще.
  15. #414
    И нам тоже
  16. #415
    МО Салтыковка
    Правильно соединил два РГ, впараллель?
  17. #416
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего правильно, но однозначно сказать нельзя, т.к. на фото не видно шлейф по всей длине.
    Там сложно что то перепутать - IDC колодки обоих аттенюаторов должны быть обжаты одинаково, так, что бы первый контакт разъема одного Att был соединен с первым контактом второго Att, 2-й со 2-м и т.д.
  18. #417
    МО Салтыковка
    А по метке красного провода в шлейфе, вроде сделал, как для одного РГ и селектора, по картинке из второго поста...
  19. #418
    Аватар для antecom
    Королев
    По метке правильно. Если обе колодки смотрят контактами в одну сторону, то все верно.
  20. #419
    Сделал дежурный режим. Пришлось 2 реле к выходу управления подключить потому, что вентиляторы охлаждения усилителя тоже от дежурного транса питаются.
    Силовое реле Рotter & Вrumfield c cопротивлением катушки 90 Ом подключил через 39 омный резистор - включает 800 ваттный тор. И реле поменьше, с сопротивлением катушки 190 Ом, через 100 омный резюк - включает схему охлаждения усилителя. Диодами катушки реле шунтировал. Думаю, что для ULN2003 это вполне лёгкая нагрузка. Напруга на катушках реле около 8,7 В. Запас есть для обоих реле, но, думаю, может лучше сопротивления резисторов уменьшить?
    Думаю, стоит ли делать "мягкое включение"?
    Усилитель Ноосфера Эхо от ИГВИНа.
  21. #420
    Аватар для antecom
    Королев
    Напряжение на обмотке реле должно соответствовать номинальному. Занижать не стоит. Если эти реле 9-ти вольтовые, то нормально. Если 12-ти, то резисторы в обмотках лучше убрать.
    У 800Вт транса сопротивление обмоток низкое - пусковые токи большие. Я бы сделал ступенчатое включение. Это продлит срок службы транса, уменьшит вероятность что он загудит в будущем.
