Страница 24 из 58 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #461
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от eagls_21 Посмотреть сообщение
    Аппарат о 3х головах, но монитора нет. Головы дискретные, причем, стирающая и воспроизводящая полноразмерные. Записывающая стоит впереди воспроизводящей.
    По сути это двухголовая дека с полноразмерными ГУ и ГС. Третья головка, которую Вы приняли за ГЗ, на самом деле - ГВ (маленькая), используется как тестовая. Монитора нет, т.к. запись и воспроизведение осуществляются одной ГУ.
  3. #462
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    Т.е информация по ссылке не совсем корректная?
    В СМ схема очень мелкая, а при увеличении все просто расплывается.http://www.vintagecassette.com/Aiwa/AD-6800
  4. #463
    Не знаю какой у Вас СМ, вот в этом СМ вроде все хорошо видно. При увеличении не расплывается.
  5. #464
    Самара
    Спасибо большое! НА этом СМ действительно все замечательно видно.
  6. #465
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Я покупал у Фреда для 6900MKII и ставил его на F-90M. Конструктивной разницы между этими аппаратами не увидел, различия только косметические. ЛПМ абсолютно одинаковые.
    Спасибо за подробные разъяснения. Ваши фотографии ЛПМ 6900 из этой темы тоже очень помогли - я не был уверен, что все детали в моём аппарате оригинальные. Например, вместо пассика подмотки предыдущий хозяин использовал резинку для волос - прямо в блестящей нитяной оплётке.
    Нашёл пока следующее:
    1. Отсутствует фетровая подушечка на стойку, к которой прижимается стирающая головка.
    2. Насадка на вал, передающий вращение на промежуточный ролик подмотки явно самодельная, с заметным биением.
    3. Пружина на приемном узле выглядит помятой.
    Я сделал временно фетровую подушечку, отрезав кусочек фетра от прижима в кассете. Толщину подобрал, ориентируясь на горизонтальное расположение стирающей головки в режиме PLAY. Вроде получилось аккуратно, но модуляционный шум при записи ВЧ тона не уменьшился - тон 10kHz -20dB тонет в шумах практически полностью. Если же слегка подтормаживать рукой подающий узел, модуляционный шум снижается и тон хорошо слышен (прошу прощения за гуманитарный стиль, никаких измерений пока не делал). Так же было и до приклеивания фетра. Не могу понять, где накосячил, и терпеливо жду купленную кассету Torque Meter.
    Если кто-нибудь знает или сможет измерить при случае размеры этого кусочка фетра, буду очень благодарен.
    И отдельный вопрос - как снимаются на узлах подкассетников наконечники? Думал, что как обычно, сидят внатяг и снимаются двумя отвёртками. Однако не удалось. Либо я чего-то не понимаю, либо предыдущий хозяин посадил их на клей
  7. #466
    посмотри нет ли выработки на ГС, если есть - шлифуй.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  8. #467
    Аватар для Partagas
    Они все к этому времени изнашиваются и их трудно заменить, и иногда я думаю, что лучше бы этой стойки не было совсем как в 6700.
    Попробуйте тоненькой отвёрточкой во время воспроизведения отодвинуть стирающую головку назад, если хода нет, то фетр слишком толстый.
    У меня только в одном из четырёх ЛПМ эта насадка осталась целой. Она в оригинале из резины и превращается в смолу так же как и пассики. Туда подойдёт хорошая резиновая трубочка со стабильными по толщине стенками. Думаю если ещё можно где достать велосипедный нипель старой конструкции, то будет в самый раз. Можно ещё подобрать подходящую втулку из латуни или похожего материала.
    Мне она тоже всё время кажется немного помятой
    Как я помню торможение там не регулируется. Фетр на лапке хорошо менятся от новодельной TDK-D90 кассеты. Даже клеить не надо, достаточно того что остаётся на прижимной подушечке кассеты.
    Снимаются обычно Кто-то выкладывал фотку инструмента, типа плоской отвёртки с прорезью посередине лопатки. Может кто-то и приклеил, всякое бывает.
    ---------- Добавлено в 06:32 ---------- Предыдущее сообщение в 06:19 ----------
    У меня в обеих(!) деках, 90 и 6900, верхний рог головки подминал ленту ухудшая контакт, то ли айвовцы настраивали так, то ли винты подмялись за долгий срок. Так вот если подтормозить и увеличить натяг, то прилегание улучшится. Не факт, что у Вас именно этот случай, но проверить по зеркальной или открытой кассете стоит.
  9. #468
    Головку осмотрел первым делом, как распаковал аппарат. При 30Х не заметно выработки, при 90Х видно небольшое искажение формы блика в зоне контакта ленты. Сколов нет. Основываясь на собственном опыте шлифовки головок (в основном правда катушечных), решил пока не трогать.
    Спасибо, что нашли время для столь обстоятельного ответа. Я посмотрел внимательно на левый винт крепления головки и увидел небольшие повреждения шлица, явно пытались крутить неподходящей отверткой. Винт регулировки азимута тоже крутили до меня.
    Вывод - набраться терпения и дождаться всех купленных тестовых кассет, включая зеркальную. Двигатели и переключатели я уже привёл в порядок, займусь пока подкассетниками, айдлерами...
  10. #469
    Аватар для Partagas
    Меняя микросхемы добрался до Aiwa 009. В УВ поставил две OPA827 на переходнике, а в УЗ решил воткнуть NE5532. Их тут на форуме часто рекомендовали для использования в деках и я давно уже прикупил NE5532 на ибее, аж 40 штук, у двух разных продавцов по 20 штучек. Обе кучки от TI, но разной партии - шрифт и маркировка различаются. Поставил, включил, померил тестером - на выходе больше 2В постоянки в обоих каналах. Руку подносишь к NE5532 во время записи тишины - слышен свист, почти как терменвокс Выпаиваю, ставлю другую NE5532, из второй кучки - тоже самое Опять выпаиваю, но ставлю уже OPA2132 с результатом.
    Интересно, что более быстрые опера OPA627, OPA827 или OPA2132 у меня не возбуждались, я успокоился и уже вернул осциллограф, а тут споткнулся на NE5532 Сомневаюсь, что мне попалась одна сплошная подделка из двух разных мест, к тому же, думаю, низкая цена на NE5532 подрывает к ней интерес поддельщиков. Может быть УЗ в Aiwa 009 не подходящее место для этой ИС?
    Конечно, скорее всего, подходящий конденсатор на 100 пФ помог бы NE5532 не безобразничать, но после недавнего приятного общения с другими операми делать этого не захотелось.
  11. #470
    Moscow
    Очень странная история. Я их поставил в УЗ SONY TC-K666ES. И нет проблем.
  12. #471
    МО
    5532 требует блокировки по питанию. Хотя-бы керамику между + и -. В айве с этим плохо, особенно вокруг УЗ.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  13. #472
    Аватар для Partagas
    Снизу ставил полипропилен между + и -, правда, маленький, 0.015. Убрал его когда обнаружил проблему и назад пока не поставил.
  14. #473
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Partagas,забей на 5532 , ставил ту же ОРА2132 с ней все ОК. Пишет хорошо .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  15. #474
    Аватар для Partagas
    Так я и забил на них причём не только для 009 А написал чтобы другие особых надежд на них не возлагали.
  16. #475
    - Аватар для Olegyurich
    5532 - отличные опера, 2132 ничем не лучше(а точнее говоря намного хуже, только не всегда это принципиально), только дороже в 10!!! раз. А шунтировать надо любой опер, иначе нормально он играть не будет, даже если не свистит явно.
    avtech@palabs.ru
  17. #476
    Завсегдатай был...
    Казань
    Olegyurich,Ну конечно на фоне копеечной 5532, ОРА2132 смотрятся дорого аж жуть. 5532 надо еще поискать правильную ,тогда как ОРА2132 доставаема на раз два.
    Это точно!
  18. #477
    За 250 руб есть гораздо более приличные опера.
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    У нас наоборот.))
    avtech@palabs.ru
  19. #478
    Частый гость Аватар для Санчес
    А кто-нибудь разбирал идлер в Айве-770 ? Т.е., не просто резинку менял, а полностью, - фикс. шайбу, сам ролик и.т.д. ? Меня интересует, есть там пружинка между шайбой и, собственно, идлером ?
  20. #479
    Moscow
    На 100% не помню, но вроде была.
  21. #480
    Ну, вобщем-то, так я нутром и чувствовал. Просто в моей изначально все запчасти идлера немец аккуратно сложил в пакетик... И пружинка там, кажется была... Ну я её при сборке и про..терял . Вобщем, подбор разных пружинок ни к чему хорошему не привел, сейчас пока без нее механизм кое-как справляется. но что-то нужно решать. А она, по-моему,там еще и коническая должна быть ?
