Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
  2. #181
    Частый гость Аватар для RSD
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    Цитата Сообщение от lintech Посмотреть сообщение
    Ну это мало вероятно, так как 90% времени слушаю на мощности не более 100мВт.
    Стереотелефоны?
    Параметры дроссель по расчётам получались такие: L=0.85Гн, Rакт.= 2.2 Ом
    Возьми проволоку потоньше, зачем такое низкое сопротивление? Хотя и так тоже неплохо получается. Смещение можно сделать на Д815А.
    Без него спад на меандре сильно затягивается (с 10в до 0в за ~16микросек.)
    С резистором примерно за 1.5микросек.
    ??? Это в симуляторе?
    стало подкрадываться зелёное земноводное и душить ====нужно 3.5кг меди, что по Харьковским ценам
    выходит ~50$
    Ну а уж если сильно захочется - можно же и другой намотать
    Не находишь здесь некоторого противоречия?
    P.S. Проскочила мысля - а не подключить ли нагрузку в этом повторителе по
    "фоловерски" ?
    С м.т.з. такое подключение звучит хуже, чем общечеловеческое. Вообще звучат хуже все схемные решения, которые способствует стабилизации тока через БП. И наоборот.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    lintech, Я намотал похожий дроссель на железке от ОСМ-0,4(ШЛМ40х50) проводом 1,25 мм. Влезло 637 витков. Прокладки 1мм, исходя из тока 2,5А (по рекомендациям Рубцова-Бурцева )
    Кстати по примеру Рубцова я не ставил дарлингтон, поотбирал с большей бэтой 908-е и все. Ну, естественно межкаскадник намотал 7:1 под 6Ж43П.
  4. #183
    Мимо проходил
    Нужна, нужна - с ней лучше. IMHO оптимально иметь на 20Гц Xl раз в десять больше чем сопротивление нагрузки, т.е. 0,6Гн при 8 Омах.
    Вынужден не согласиться. Параметры дросселя нужны такие же, как параметры вторичной обмотки лампового усилителя. 0,6 Гн не делают, низкий КПД получается. Но примерно 3-4 - запас на 20 Гц хорошо. Если подключать будете к широкополосному динамику, то лучше занижать индуктивность, динамик спасибо скажет. Но, при этом, надо не забывать ставить ФВЧ по входу, что бы усилителю не становилось плохо.
    Емкость порядка 1000пик параллельно 8-4 Ом вряд ли будут сильно мешать.
    В теории - да. На практике, использование топологии намотки с пониженной емкостью благотворно сказывается на звучании. Это несмотря на то, что приведенные емкости нагрузки, кабелей, фильтров АС и т.п. могут быть весьма большими. Возможно, это связано не с самой емкостью, а с тем, что более низкая емкость означает разнос в пространстве дальних витков обмотки, а, значит, меньшее их взаимодействие с точки зрения пондеромоторных сил.
  5. #184
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Стереотелефоны?
    Широкополосник в ОЯ на расстоянии 1 метр
    А зачем высокое сопротивление делать, греть за зря провода ?
    Да и наверно отложу это железо на потом, а то дороговато выходит по меди за попробовать - а вдруг не понравиться как звучит
    Сейчас вот прикинул на железяке 10 квадратов (ОСМ 0.1)
    проводом 1мм получается 0.14Гн, Rакт.=1 Ом
    Ага
    Внавал мотали ? А то что то слишком мало витков получается для окна 71х25мм
  6. #185
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Костя, в усилителе у Рубцова в первом варианте дросселя подход к расчету был аналогичный твоему. Но первое же прослушивание показало проблемы с нижней серединой. Решили применить дроссель с заметно большей индуктивностью (хотели 1,5Гн) , но получилось очень габаритно. В итоге остановились на 0,8Гн и 3 Ома. Даже при простой намотке ВЧ совсем не пострадали (первый вариант был секционированный), а качество низкочастотного диапазона полностью оправдало затраты (хотя, если есть желание/возможность, то малоёмкая обмотка только приветствуется)
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Зазор можно попробовать подобрать - в выходном каскаде последовательно с дросселем включить постоянный резистор сопротивлением 0,1-0,15 Ома и подав на вход 20Гц максимальной амплитуды, подобрать зазор по минимуму переменного напряжения на этом резисторе.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  7. #186
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    а качество низкочастотного диапазона полностью оправдало затраты.
    Особенно если учесть, что затрат никаких и не было. Опять же, широкополосный динамик я не слушаю...
    Если такая экстремальная нагрузка на усилитель, то не проще ли сделать на одной лампочке? И на медь затраты в разы ниже будут.
  8. #187
    Харьков
    Проще, но с лампочками я наигрался Теперь хочется транзисторов в простых схемах послушать.
  9. #188
    Сгорит транзистор. Одного ома не хватит для нормальной термостабилизации... Или точнее так - колбасить будет ток покоя в большом диапазоне. Плюс нормального баса и нижней середины не будет.
    Опять же "не будет" - это смотря с чем сравнивать.
  10. #189
    Харьков
    А если напряжение смещения сделать термозависимым ?
    Индуктивности маловато ? (мне герц так от 30-40 даже более чем достаточно)
  11. #190
    Тогда не сгорит.
    Тут давать советы я уже не вижу смысла. Х.з. , что там на Вашем широкополосном динамике будет маловато, а что многовато.
  12. #191
    Мимо проходил
    Думаю, что тут другая проблема и косвенное решение. Вот как раз:
    Во. Для термостабилизации одного ома хватит за глаза. Но, если не предусмотреть специальных мер, то колбасить будет по причине детектирования входного сигнала, которое происходит из-за большого уровня искажений четных порядков. Условно, имея искажения второго порядка в 1% и уровень сигнала в 10В, искажения вызовут смещение рабочей точки на 0,1 В. При малых значениях сопротивления обмотки, это приведет к соответствующему изменению начального тока.
  13. #192
    Не, не в сопротивлении дело - также сравнивали 8 см2, 500 витков, 2,5Ома и 20 см2, 900 витков, 3 Ома. Оставили бОльший.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  14. #193
    Костя, ты хочешь сказать, что искажения второго порядка вызовут изменения тока покоя? Но ведь они (искажения) не стационарны, тогда что же мы имеем в виду под током покоя? Мне кажется, что ты здесь путаешь сигнальный ток с током покоя.
    Плюс я погорячился (забыв про ток 1.5А ) - с падением напряжения 1.5 В на дросселе термостабилизация д.б. вполне достаточная и не потребует никаких дополнительных элементов в базе дарлингтона.
  15. #194
    Киров
    Оставили бОльший.
    При таком подходе, у меня большие сомнения в полученном Кд, если он не 2-3.
  16. #195
    Ставропольский край
    На 20 Гц индуктивное сопротивлнеие 17 Ом, с учетом фазового сдвига, даже на нагрузке 8 Ом завал будет порядка 1 Дб . Вы это заметите?. Вряд ли. Ну если беспокоит термостабилизация - воткните последовательно с дросселем резистор, хоть это как-то неприлично . Можно взять потоньше провод и намотать побольше витков, добившись нужных Омов, а заодно увеличится индуктивность раза в два-три. Но тогда здесь надо учесть снижение тока от излишнего нагрева меди в дросселе. Ох уж эти компромиссы!
    Анатолий.
  17. #196
    Поясните причины Ваших сомнений.
  18. #197
    Мимо проходил
    Прежде чем сделать заключение, нужно рассмотреть очень много моментов. Нахождение в определенной точки намагниченности, размах сигнальной намагниченности (для второго он будет значительно меньше), попадание на нелинейные участки то же намагниченности. Но очевидно, что больший сердечник, при оптимальном применении, будет лучше.
    Естественно, речь идет о средних значениях при наличии сложного сигнала. Но можно просто посмотреть средний ток при отсутствии сигнала и при определенном большом (при наличии нагрузки).
    Коэффициент демпфировния определяется не дросселем, а выходным сопротивлением повторителя, кое у дарлингтона весьма низкое, но и весьма нелинейное.
  19. #198
    На 20 Гц 1 дБ я не замечу, ессно. Но однозначно слышна разница в басу и нижней середине.
    Конкретно в моём усилителе холодный дроссель 3 Ома, горячий - 3.5 Ома. Ток снижается незначительно, компромиссов никаких нет. Почти.
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    С м.т.з. достаточно послушать в конкретной системе.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    В чём нелинейность и какова её (нелинейности) значимость?
  20. #199
    Вот и я про тоже - бОльшая индуктивность (читай большое сечение и много витков) = меньше искажений магнитопровода и, соответственно, лучший звук.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  21. #200
    Мимо проходил
    Но тогда не знаешь почему или знаешь не правильно. Я стараюсь знать "почему" не только когда не получилось, но и когда получилось
    Колебания тока от сигнала много чего бывает изменяют и часто приводят к memry distortion, не конкретно тепловым, но и к ним так же бывает.
