Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Это про какую схему идёт речь?
    В топике.
    Второй ОУ охвачен на ВЧ почти 100% ООС (придираться к цифрам не надо), его усиление на ВЧ незначительно;
    Вся схема работает с неким усилением, причем на ВЧ оно "ложится на плечи" первого ОУ - следовательно полоса ООС соответственно уже.
    Да это-же почти стандартный случай коррекции..
  3. #102
    За счет того, что на частоте замыкания внешней петли ООС у второго ОУ еще достаточно усиления, получилось в ограниченном частотном диапазоне (около частоты замыкания петли внешней ООС) вытянуть его фазу с обычных -90° до нескольких десятков град и обеспечить устойчивость. Где противоречие?
    Это банально понятно, посмотрите на номиналы резисторов R4 и R5 (самая первая схема из первого поста). Т.е. на частоте замыкания петли усиление почти минус 20 дБ. И о да... после этого там такая широкополосность, но только не усилителя, а аттенюатора. А бедняга первый ОУ до этих пары мегагерц стремится компенсировать низкочастотный полюс второго каскада.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Так о чём и речь. Недостаток усиления компенсирует первый ОУ с НЧ полюсом. Если подать меандр, на выходе первого ОУ будет сильный выброс.
  4. #103
    ребята . вы учитывайте еще высокое входное сопротивление ВК.Оно тоже положительно на работу второго ОУ влияет. В реале в высоковольтном варианте мне хочется применить ОРА552,как более скоростное ОУ,чем ОРА551. в принципе фацлы моделирования даны, можно своими глазами все увидеть. И величины напряжения на выходе обоих оу в зависимости от частоты и форму прямоугольника, из которого ясно,что в требуемой для качественного звука первое оу работает в малосигнальном режиме. Да и характер спектра звукового сигнала учитывать можно. Все дано.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    Mepavel, А вы не ошибаетесь? Вы ознакомились с пдф-кой Композит1?
    С уважением Максим.
  5. #104
    В общем можете рассуждать как хотите. Очевиден недостаток этого "стандартного случая коррекции".
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Да, а что?
    .Васильев, можно было бы и выложить результаты моделирования, раз Вас так интересует эта схема. Хотя бы вид сигнала с первого и второго ОУ на меандре 10 кГц.
  6. #105
    Mepavel, ответьте мне на один вопрос. Зачем для воспроизведения звука делать средневолновый передатчик.Зачем на усиливать сигнал выше 100кгц? В чем прелесть германиевого звука?
    С уважением Максим.
  7. #106
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Усилитель инвертирующий. Выбросы на выходе первого О.У. при подаче прямоугольника свидетельствуют о его перегрузке
    Только сейчас заметил, оказывается не только я один об этом пишу.
    Да действительно. Вообще-то чтобы душить переключательные искажения в ВК, которые в Вашей схеме будут перегружать первый ОУ.
  8. #107
    Ну не 20 дБ, а поменьше (впрочем не будем, сам просил к цифрам не придираться, тут в Вашей фразе можно напридираться..), но это-же все те "мелочи", которые обычно вылизываются при более-менее серьезном желании это все реализовать. Вникать в такие детали просто лень ;)
    Ну повысьте R5 до пары килоом, уменьшите C3 раз в пять (или даже вообще уберите) - и смотрите, принцип*-то от этого не изменится..
    * Принцип, если я правильно понял, отличается от стандартного композита только тем, что усиление буфферного ОУ стабилизируется не во всем диапазоне, а только около граничной частоты для петли ООС. За счет этого получается прибавка усиления в общей петле ООС на НЧ.
    Как уже упоминалось, "зачем", "как" и "чем чревато" - другие вопросы.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.01.2012 в 23:31.
  9. #108
    Ну блин , её мае. Вроде по перегрузчной способности уже разобрались. Ну нет там этого .
    Теперь переключательные процессы. Вы с токовым шунтом дело имели?
    С уважением Максим.
  10. #109
    Где именно нет? Можно CIR этого проекта?
    Имел. Худшее схемотехническое решение.
  11. #110
    на 3 или 4 странице 2файла
    С уважением Максим.
  12. #111
    Хорошо. Сейчас промоделировал. На выходе первого ОУ (график сверху) выбросы до клиппинга +/-15 В. И учтите, что в этих моделях ОУ идеализированный выходной каскад, поэтому операционник ещё не так коряво выходит из перегруза.
  13. #112
    Ерунда.
    Выброс говорит о распределении полюсов между каскадами. Т.е. на выходе первого ОУ АЧХ будет зеркальной по отношению к АЧХ второго каскада. Т.е на АЧХ первого ОУ на ВЧ подъём, для компенсации спада исиления 2-го, чтоб в результате на выходе АЧХ была ровной.
    Для топологии с глубокой ООС выброс на промежуточном каскаде всегда будет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #113
    И что? Вместо меандра поставьте генератор синуса и прогоните зависимость выходного напряжения первого оу от частоты сигнала. Думаете я на такие вещи внимания не обратил? Это первое ,на что смотришь
    С уважением Максим.
  15. #114
    такая величина это безобразие. Надо менять коррекцию. Думаю стоит увеличить R5
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #115
    И это хорошо, когда один из ОУ перегружается при наличии небольшой помехи по ВЧ?
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    В таком случае АС анализ будет думать, что у всех ОУ скорость нарастания неограничена! При АС анализе все элементы заменяются на линейные N-полюсники. Так что с усилителя можно снять хоть киловольты!
  17. #116
    Не-не-не, Максим, так нельзя, иначе усилитель будет нормально работать только в космосе, и то в промежутках между солнечными активностями.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #117
    Да я знаю.
    ---------- Добавлено 23.01.2012 в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение 22.01.2012 в 23:55 ----------
    Вообщето проблема эта надуманная и решается снижением глуюины оос. .А также не учитываете частоту меандра . При повышении резистра обратной связи со 140ком до180 эта проблема успешно решена. Но думаю реального меандра астотой даже 10ком поискать,даже триггерныые эффекты у соло гитар не выше 7-8кгц
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    Кстати какова частота генратора прямоугольника SQUARE при заданных параметрах Р3Р5Р4 25гu- 50u-25u ?
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Mepavel, ну тогда меряй искажения и выходное напряжение на первом ОУ в режиме измерений искажений .Получишь картину зависимости напряжения от частоты
    С уважением Максим.
  19. #118
    Никакого передатчика никто и не делает - имеется ввиду собственная, внутренняя широкополосность УНЧ, для успешного подавления высокочастотных гармоник звукового сигнала, о чем уже говорили, собственно полоса усилителя всегда ограничивается на входе RC фильтром, а на выходе RCL фильтром. Прелесть германиевого звука в том, что он очень сильно нравится любителям этого самого звука, аналогично прелести лампового.
    Парни, вы не устали еще копья ломать, не будет там никакой помехи на входе. Неужели за всё время НИКТО не обратил внимания на ИСХОДНУЮ схему ? ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - между R1 и R2 обозначен полутоном конденсатор C2 емкостью 300пФ, образующий входной фильтр с частотой среза порядка 200кГц, нет там никакой проблемы помех. Вячеслав
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    К сожалению будет. Прежде всего, это шум самих ОУ, возвращающийся с выхода через цепи ООС, в обход этого самого фильтра. И вообще, все. что приложено к выходу: искажения режима АБ выходного каскада, наводки на выходные кабели, противо-ЭДС динамиков.
    Андрей
  21. #120
    Да нет.просто робяты не видят тот факт. что нет разделительного конденсатора на входе,в результате перекашивается ВК .Достаточно поставить кондюк разделительный и все . Мелочь,но никто на него внимания не обратил.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.01.2012 в 01:47.
    С уважением Максим.
