Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Схема Усилителя На Четырех Полевиках
    По умолчанию Схема Усилителя На Четырех Полевиках
    Добрый день. Предложил мне электронщик мостовую схему усилителя для гитары на полевых транзисторах. Блок питания не нарисован. Темброблок есть в примочке. А регулятор громкости еще спроэктируется. Мне нужен только усилитель, так как эффекты будут давать педали. Что Вы можете сказать по поводу этого. Будет ли оно играть и как хорошо? Обещал он ватт 40 (мне и пяти хватит для дома)И частоту от 10 до 30000 гц. Вроде бы проверяли на осциле. Все это будет вставляться в коробку от комбика. Может ли такая схема быть конкурентноспособной по сравнению с схемами на TDA. Если да, буду покупать материалы и разводить печатку. А если нет, укажите пожалуйста почему, чтобы я мог с ним советоваться дальше, так как уровень моих знаний в электротехнике пока что довольно низкий. Спасибо.
    Схема пока что сфоткана с листикаНажмите на изображение для увеличения.
    Микросхема NE5532
    Транзисторы IRF240 - 2 шт.
    IRF9140 - 2 шт.
    Стабилизаторы LM7820 и LM7920
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Схема Усилителя На Четырех Полевиках
    При таком питании я бы лучше взял TDA2050 или LM1875. Или вообще какой-нибудь из автомобильных TDA(если хватит 5 Вт) при питании от +12...18 Вольт.
    Приведённая схема не надёжна и хуже по звуку( если нужны искажения, тогда да - гармоник будет много).
    Последний раз редактировалось SanSound; 21.01.2012 в 07:16.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Схема работоспособна. Особенно если добавить термокомпенсацию ВК вместо подстроечников. Да и гармоник немного будет при правильном смещении.
    Немного криво смотрится 24 В на ВК и 20 В на УН. Обычно делают наоборот. Поставьте ОРА2604 вместо 5532, оно (не)много дороже, но зато можно на нее подать 24 В тоже (стабилизированное). Мощща вырастет. Кстати, при правильном БП можно будет снять Ватт эдак под 100 (на 4 ома)
    А так ничего выдающегося в схеме нет, но ТДА-шку должен переиграть. Не уверен, что это хорошо применительно к гитаре, не силен...
    С уважением...
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Наверное лучше будет поставить 2SK1058 2SJ162 тогда можно и без термокомпенсации. А так без нее я бы не рисковал
    IRF9140 - 2 шт.
    Нет, не годятся - см. выше замечания.
    С учетом ВСЕХ выше сказанных замечаний по схеме и комплектации - нормальная для комбика схема.
    Динамик желательно 8 Ом.
    Питание выбрано правильно, поскольку ещё Uзи порядка 4В прибавляется для получения максимальной амплитуды. Непонятен подход в выборе схемы - мост, поскольку он практически в два раза сложнее по схеме и количеству деталей, обычно применяют либо в очень мощных, профессиональных усилителях, либо при низком питании. Поскольку большая мощность не нужна, а при этом питании и обычная схема даст 20 Ватт, имеет прямой смысл из этого-же количества деталей сделать два канала сразу, даже выиграв немного в качественных показателях. Играть должно хорошо. Вячеслав
    Зачем тогда мост? Можно сьекономить на половине схемы!
    Вряд ли. Особеннно учитывая что в ТДА (или ЛМ) внутри еще и защиты кое-какие имеются).
    Проще термокомпенсацию.
    А правильнее - не латерылы ставить, а специльно для комбиков отлично приспособленную 6П3С или ЕЛ34.
    Да все там годится - ток покоя поменьше, саморазогрева не будет, но лусше конечно смешение на транзисторе или диоде, и его на радиатор.
    NE5523 конечно входную емкость полевиков прокачает плохо, но учитывая что это комбик, которому полосы больше 6-8кгц и не надо (а часто даже специально режут все что выше) - то будет нормально. Но мост разумеется делать не надо, хватит половинки.
    г. Донецк
    Но это будет уже совсем другая песня. Да и задача у ТС вставить это в вместо ТДА, а ламповик туда вряд ли влезет
    Поэтому лучше всего - вместо ТДА поставить ТДА.
    Т.е. ПОЧИНИТЬ аппарат, а не заниматься рукоприкладством.
    Но указанные в первом посту транзисторы уже куплены. А 2SK1058 очень дорого. Модифицировать и улучшать можно любую схему. Идеала не бывает. Суть вопроса получится ли из этого нормальный комбик? Мне хватит и 20 ватт, но лишняя мощность не помешает. Больше меня интересует качество звучания.
    А в TDA если я не ошибаюсь биполярники. Разве полевики звучать не будут лучше? Ученый говорил что делал уже такую конструкцию и генерировал на нее сигнал, и от 10 до 30000 гц он по осцилу не искажался.
    Тогда включить каждому в исток резистор не менее 0,3 Ома, и установить очень малый ток покоя. Почти нулевой.
    Транзисторам потребуется теплоотводы-радиаторы.
    В ТДА729х - полевики. в ЛМ3886 - биполяры.
    Необязательно. "Лучше/хуже" это зависит вовсе не от полевики или биполяры (у 3886 биполяры, и она звучит чуть лучше чем 729х), а болше от конкретной сземотезники и конструктива.
    Дак если бы он искажался, эту конструкцию надо было бы просто выбросить В любом нормальном исправном усилителе оно "по осцилу" искажаться не будет.
    Но для комбика, 30000 не только не нужно, но и вредно.
    Качество звучания - понятие растяжимое, а требования к усилителю комбика обычо совсем не такие как к усилителю чтобы музыку слушать.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Согласен.
    Согласен.
    С учётом того, что ток покоя не стабилизирован и зависит от всего, от чего только можно, но появятся искажения типа ступеньки, так как ёмкость затворов для оперов тяжеловата.
    Ступенька, в отличии от других искажений, с гитарой сильно заметна.
    Если хочется чистого звука, ставь микросхему УМ, для красивого звука - лампа.
    mierelectronics.ulcraft.com
    г. Донецк
    Раз уже куплены возьми обычный "Хитачиус" эту схему многократно рассматривали. Есть несколько вариантов - с биполярами на выходе, с латералами, и с ключевыми полевиками. Все варианты не просто работоспособны а нормально играют
    Германия
    пусть оффтопик, но для автора реальнее купить что нить из микро-музцентров ну или вот за 36 Евро - китай рулит:
    http://www.elektronik-star.de/Kompak...612_4792_0.htm
    http://www.elektronik-star.de/Karaok...283_4291_0.htm - если PA хочется ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Не надо "микромузценторов"!
    Комбик - это не усилитель с динамиком в одном корпусе, это музыкальный инструмент!!!!
    Поэтому динамики и усилители в них весьма специфические!
    Ну здесь же на форуме есть специалисты по этому, могут же что-то сказатью Или Володю Мовчан хотя бы спросить, лучше его врядли у кого-то опыта больше.
    Германия
    Комбик - это
    коробочка, возможно с ручкой для переноски. А от обсуждаемой схемы от "учёного" до желанной коробочки пройдут месяцы и уйдут незаметно рубли... Конечно если ящечек уже есть, и нужен типа ремонт, то это другой разговор...
    я так понял нужно для дома, для репетиций, 5 Ватт достаточно. О красоте звука речь пойдет на концерте.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    "На концертах" - используется тот-же комбик, в его динамик суется микрофон, с которго уже идет на основные усилители.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понятно, зачем раскачка одного плеча с выхода другого. Чуть превысил усиление ведомого до 1 и на тебе - возбуд. Лучше балансным источником качать. И вольтодобавка в обеих плечах желательна - разгрузить опер
    Ставропольский край
    Неправильно, +\- 4В убавляют....
