Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Без разницы, есть местная ОС или нет, на правом выводе R4 будет практически "0", т.к. есть общая ООС.
    Общая ООС будет поддерживать 0 в суммирующей точке, т.е. на правом выводе R2. Входное сопротивление второго каскада на НЧ будет примерно равно входному сопротивлению ОУ (а у него полевой вход). На ВЧ местная ООС будет замыкаться и сводить правый вывод к 0, но это начнется где-то после 17кГц (плюс-минус пол-лаптя ).
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    Кстати нормальный композит, особенно в сочетании с дискретным выходом. Просто на роль второго ОУ по-хорошему просится тоже что-то дискретное. И в пределе получается Сухов, а если постараться -- то СЛ Агеева
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    Способ коррекции 2-го ОУ в принципе ущербный. Надо понимать, что инвертирующий ОУ с Ку=0.1 имеет в 10 раз больше уровень гармоник и шумов, чем ОУ с Ку=1, поскольку усиление по шумам = 1, а полезный сигнал в 10 раз меньше.
    Присоединяюсь. По-хорошему надо корректировать по входу (пресловутая ППК), благо, система инвертирующая.
    Андрей
  3. #62
    Сколько людей , столько и мнений. Я слушаю и вникаю. Но меня похоже мало кто слушает . Что скажете о частотнофазовых графиках. Специально же выложил графики с разорванной ООС по переменке
    С уважением Максим.
  4. #63
    Калуга
    Там в правом крае, где самое интересное, масштаб плохой, не видно ничего. Но на мой взгляд, надо стремиться к тому, чтобы как минимум за пол-декады до точки 0дБ ЛАЧХ принимала наклон первого порядка и после этой точки тоже пол-декады шла под тем же углом. По моему наискромнейшему мнению, конечно.
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    (петлевая ЛАЧХ, естественно)
    Андрей
  5. #64
    Вот такой ориентировочно.
    С уважением Максим.
  6. #65
    Калуга
    Если график петлевого усиления синий, то он подозрительно прекрасный. Никаких лишних полюсов, наклон 20дБ/дек, конфетка. Так не бывает
    Андрей
  7. #66
    Бывает .Именно синий и есть. Подбирал по лучшей форме прямоугольника на выходе первого оу.
    С уважением Максим.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Еще раз напишу, второй ОУ дискретным сделать будет лучше, более гибкое решение.
    Я про сравнительно высоковольтный вариант, как для телефонника - сложновато.
  9. #68
    Да схем с дискретным буфером тут на форуме дофига.Это все как то не то.Неинтересно. А вот такое решение в мощниках не частый гость.
    С уважением Максим.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Бывает.
    Хм.. Вероятно тут некое заблуждение с Вашей стороны.
    Если речь идет о петевом усилении, то стоит показать его как оно есть:
    Спад усиления в петле 12 дБ/окт почти до частоты среза -> короткий участок с 6 дБ/окт (дл обеспечения устойчивости)
    ФЧХ соответствующая: резкий спад фазы до запаздывания в петле 180 град выше первого полюса (дополнительная инверсия фазы во втором ОУ не в счет)
    подъем фазы для обеспечения запаса по фазе но частоте замыкания ООС (резистор последовательно с конденсатором у второго ОУ, конденсатор в ООС) - запаздывание становиться поменьше (схема в симуляторе устойчива).
    Вложение 145656
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    А вот такое решение я в мощниках на форуме не видел.
    но какое "такое"? способ формирования АФЧХ петлевого усиления? Или допустимость 180 градусного запаздывания по фазе в петле ООС?
    Или то, что инверсия сигнала в "бефере" требует смены местами инвертирующего и неинвертирующего входов ОУ?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.01.2012 в 21:30.
  11. #70
    Да разве тут речь идет о ТЛФ усе? Хотя чем он отличается от обычного
    ViktKors, Скажите , в каком компьюторном симуляторе графики снимали? И как ? Больно уж расхождение огромное
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Блин ,какой разброс мнений.
    С уважением Максим.
  12. #71
    Да в любом симуляторе так будет.
    Данные графики - это не строгое отображение петлевого усиления, а скорее иллюстрация. Просто принято, что второй ОУ со своей местной ООС - некий "черный ящик" с известными свойствами (определяемыми этой самой местной ОС).
    Ну и чтоб не вводить в заблуждение, инверсия сигнала вторым ОУ тоже нейтрализована (одновременно с привычным подаванием сигнала на неинв. вход первого ОУ, чтоб не путаться с его фазой).
    Примерно так:
    Вложение 145666
    Естественно, можно разорвать местную ОС второго ОУ и получить более "корректное" представление для петлевого усиления, но графики получаться еще более крутыми, а качественно ничего не изменится.
  13. #72
    Мне кажется это не совсем корректно. Но я не профи и спорить не буду. Даже в таком случае система устойчива . Но почему такой разброс мнений и такая неопределённость? Вроде простая конструкция ,простые решения и нате.
    С уважением Максим.
  14. #73
    Максим, привет.
    А в чём загвоздка?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #74
    Привет Олег. Да загвозки нет,захотелось просто квалифицированного анализа со стороны профи такого решения.
    С уважением Максим.
  16. #75
    Ну чтоже, попытка не пытка .
    ---------- Добавлено 21.01.2012 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение 20.01.2012 в 23:49 ----------
    А в чем ошибка то? Ну кап её не показывает.
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Вот если бы я параллельно RC цепочке поставил резистор ООС ,то было бы правильно? Но мне такое решение не нравится .
    С уважением Максим.
  17. #76
    Максим, я уже выключил компьютер, и тут меня торкнуло , возможно я был не прав. Включил, пост удалил.
    Будет время ( но завтра сегодня точно его не будет) будем отбиваться вместе
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #77
    Отлично.
    С уважением Максим.
  19. #78
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Если ли бы я пытался построить композитный ОУ, то действовал примерно в рамках такой топологии: врезал бы в петлю обратной связи усилитель ошибки на 40 дБ, который работает при малых значениях как входного, так и выходного напряжения. А полосу основного инвертирующего усилителя ограничил бы 2 МГц, что для звука должно хватать с головой.
  20. #79
    А в чем разница ? По топологии практически повторение предыдущего один в один, нет здесь никакого улучшения, вдобавок, ужесточил нагрузку первого ОУ, сделав её 500 Ом вместо 2кОм и потерял коррекцию в резисторе общей ООС, забыв про устойчивость. И где здесь 2мГц - о чем речь ? Вячеслав
  21. #80
    Всетаки непонятно. .Ладно, утром ,когда приду, графики зависимости выходного напряжения от частоты на первом ОУ выложу .Может пробью скепсис. А на счет коррекции могу сказать одно. В данном включении это самое приемливое решение.И емкости маленькие,что позволяет использовать высокочастотные полистироловые конденсаторы весьма малых габаритов и даже всеми так нелюбимые керамические конденсаторы с низким ТКЕ . Режим работы ВК можно брать и АВ и В , где ступеньки и в помине нет даже при токе покоя 20-30ма . Искажения даже при таком ,малом токе покоя все равно все равно небольшие . Так что по моему скромному мнению вполне нормальное решение. Кстати объясните мне, зачем делать полосу частот до 1-20мгц,когда достаточно обеспечить спад начиная с 200кгц . Зачем усь должен иметь полосу усиления,как средневолновый передатчик.
    С уважением Максим.
