Страница 437 из 440 Первая ... 427435436437438439 ... Последняя
Показано с 8,721 по 8,740 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8721
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Вот попробовал записывать на zzz- тут впечатления:https://forum.vegalab.ru/showthread....5%D1%82/page24
  3. #8722
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Ребят, что это за чудо?! http://injapan.ru/auction/k142808352.html#lot_images
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  4. #8723
    - Аватар для Olegyurich
    Кто-то имел дело с Kenwood X-7000?
    http://www.hi-fi.ru/auction/detail/862245
    avtech@palabs.ru
  5. #8724
    Нижний Новгород
    Сейчас такой же на молотке торгуется, а может и он же. И что интересно на том же молотке подобный( или этот же аппарат) позиционировался как не рабочий. Что-то мало берут за аппарат с аморфными бошками. Надо видео в работе запросить и состояние голов- чтоб сфоткали.
    Кстати мануала на SONY TCK555ESII не найдётся ни у кого..?
  6. #8725
    Дела не имел, но интересовался другими компонентами из этой серии.
    Для внутреннего рынка Японии. Размер не стандарный - 380 мм по ширине.
  7. #8726
    Спасибо. А еще информация какая-нибудь есть? Какого уровня аппарат?
    avtech@palabs.ru
  8. #8727
    Нижний Новгород
    Ещё кстати вопрос- как правильно делать настройку аппарата?- заметил что при подаче сигнала одинакового уровня на вход магнитофона индикатор показывает что правый канал немного отстаёт. Что нужно делать в первую очередь? регулировать уровень на индикаторах или уровень воспроизведения на линейном выходе..? аппарат всё тот же- 730й сони.
  9. #8728
    предположительно, произвести замеры сигнала в КТ . Андрей .
  10. #8729
    Частый гость Аватар для Ermak
    89 год, 60 000 йен, 0,055WRMS, 20-17000 +-3dB Metal Type, 376х140х367,4, 5,2 кг.
    Аппарат отнес бы ниже-среднему уровню, протяжка плеерная, автореверс, управление по шине с УМ. Из особенностей - регулировка с пульта уровня записи с электроприводом.
    Дека из комплекса HD7000, в нем был УМ со встроенным ЦАПом, CD, эквалайзер, дека, тюнер, вертушка (производства Micro), акустика и куча опций типа наушников, подставок, стоек.
    Комплект стоил 323 000 йен. У был весь, сейчас остался только эквик и системный пульт.
    Надо отдать должное - выглядел шикарно. УМ, эвик и вертушка вполне приличные по качеству.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  11. #8730
    Спасибо, все понятно.
    avtech@palabs.ru
  12. #8731
    Moscow
    Тут я столкнулся со странным дефектом в Хармане CD-491: счётчик ленты при счёте вперёд после значения 1999 сбрасывается в 0. А при счёте назад 9999...8000 идёт нормально, а потом сразу на 5999. Аналочично при переходе с 4000 сразу на 1999. Чтобы это могло быть? Такое впечатление, что происходит вычитание сразу на 2000 при любом направлении счёта.
    Прошу совета.
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    Кстати, SM с электротани не содержит схемы. Может кто-то помочь?
  13. #8732
    Схема на Харман 491 есть на http://www.hifiengine.com/manuals/ha...on/cd491.shtml. Нужна регистрация. Ушаков Алексей.
  14. #8733
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
  15. #8734
    Turbo_man,
    Если не верно со вторым разрядом тысяч,то не должно показывать 2xxx,3ххх,6ххх,7ххх. Это так? и не важно в какую сторону счет.
    была бы схема- было бы проще
  16. #8735
    Moscow
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    Если не верно со вторым разрядом тысяч,то не должно показывать 2xxx. Это так? и не важно в какую сторону счет.
    Именно так. В схеме указано, что счётчик выполнен на микросборке со светодиодами. Буду пытаться её пропаивать.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    Действительно, похоже на обрыв разряда 2^1 в счётчике тысяч до декодера bcd-to-7segment.
  17. #8736
    Turbo_man,
    если 2 разряд счетчика торчит наружу, то смотрите короткое на землю. Иначе под замену
  18. #8737
    Moscow
    Спасибо, поищу. Но не очень верится в успех.
  19. #8738
    Про SONY TC-K96R могу сказать, что на воспроизведении звучит очень хорошо через линейных выход и хуже через выход на головные телефоны (усилитель применен довольно простой). Ферритовая голова дает о себе знать в прияном смысле этого термина. Прекрасно подходит для меделнных музыкальных пассажей: джаз, классика без динамических всплесков, лаундж, эзотерика и т.д. Впрочем, все двухголовые деки к этому тяготеют. Солидный аппарат с некоторыми хроническими болячками, главная из них -блок клавиш управления-надо читсить обильно контакты. Регуляторы уровня записи с микрофонов и линейного входа огроменные, но тоже могут хандрить вплоть до смерти оного. Найти им замену-задача для усидчивых.
  20. #8739
    Самара
    кто нибудь делал сквозной канал на двух универсалках? стиралку удаляем. заместо стиралки - универсалка.
    стирание дросселем. в чем косяки есть потенциальные у такого нищебродского решения?
  21. #8740
    А в чем причина таких изуверств? купите со сквозным каналом, продав с универсальным трактом.
    А теперь техническая часть(отвлеченно от целесообразности)
    1.Стирание дросселем качественным не будет.
    2 помимо дополнительной головки придется делать соответствующий канал воспроизведения и схемы управления и мониторинга.
    3.Универсальная головка в качестве записывающей даже при идеальной юстировке выигрыша в записи не даст
    4 блок питания в принципе должен обеспечить практически удвоение тока нагрузки.
    Резюме ко этой "проблеме"- бред в предновогоднюю ночь
