Страница 24 из 31 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 612
Тема: Обсуждение аудио-кассет
  1. #461
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Обсуждение аудио-кассет
    Кстати ни кто не замечал что первые и последние 30 секунд или минута ленты и остальная лента на кассете имеют вроде бы разное качество- если калибровать отмотав немного от начала то звук получается другой нежели калибровать в самом начале кассеты. Мне кажется первые и последние участки ленты как бы хуже чем большая часть ленты. Или мне это кажется..?
  2. #462
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Интересно услышать мнение об этой кассете,мне меморекс только раз попался DBS-90,впечатления плохие,одна из худших кассет,хотя сама фирма на слуху вроде-бы даже бреэнд.
    Появилось ещё несколько кассет Memorex DBS и что интересно все хоть чуть, но отличаются друг от друга - двух одинаковых нету Страны производители тоже разные. На первой фотке левая сверху - Корея, правая сверху распечатанная - Китай, левая снизу - Мексика, правая снизу - опять Корея. Есть даже Made in USA. Китайскую я распечатал на пробу, обложка у неё была лучшая по дизайну и качеству, похоже на американскую и первую корейскую, но задняя сторона оформлена подругому. Звук на слух очень приличный, кажется, не хуже TDK D. Сделана тоже добротно. Правда, я распечатал только одну, а в других может быть засада
ID:	140252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140253   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140257   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #463
    П.С.: Жаль тему перенесли Не удобно теперь
  4. #464
    Moscow
    Помню давным-давно в этих Меморексах прижим был на поролоне, а не как у всех
    на латунной полоске. Полный ....дец.
  5. #465
    Нижний Новгород
    Попробовал ZZZ из своих запасов- слышал мнение что они относительно нормальные. Как показал мой опыт- это вряд ли так. Во первых они очень тугие и шумные. Со штатными картонными прокладками издают ужасные скрипы и стоны. Если заменить их на прозрачные целлофановые то становится не многим лучше. Звучит глухо, как ни настраивал, от тугого хода даже один раз петля получилась и протяжка встала. Головки и ролики засирает будь здоров- после половины кассеты всё в коричневом налёте, еле отчистил, и что самое удивительное- эта кассета плохо стирается штатной стирающей головкой, хотя даже ленты четвёртого типа стирает на ура. Стирается но не до конца, уровень приличный остаётся и плавает. Может из за того что лента головки сильно загрязняет..? Поставил для контроля новодельную SONY- всё в прядке. Короче ZZZ- это только для коллекции, использовать нельзя а продавать людям как то не хочется.
  6. #466
    zzz - это крайне неприличное по качеству изделие .
  7. #467
    РФ Саратов
    Так и есть,края ленты всегда более покоробленые чем середина,на закрытых трактах это малозаметно а на одновальных заметно весьма.
    Даже такой пример приведу,у меня айва750 с автокалибровкой,так она с начала промытывает ленту немного вперёд и только потом калибруется.
    Спасибо за тест.
    Ещё попрошу откликнутся обладателей старинных кассет SANYO с90 мне одна попалась,корпус с маленьким окошком,лента на вид светло коричневая,матовая. Сразу заметил,что звук хоть и приличный но с высокими худо,посмотрел спектр а там после 10кГц пропасть.. Интересует это изношеная лента или все такие были?
  8. #468
    Позвольте вернуться к теме новодельных кассет. Под лупой их вроде рассмотрели и на винтики разобрали. Решил я графики посмотреть. Достал из шкапа-своего крепенького середнячка Пионера 610 и засел за измерения. Намерял не знаю что. То ли АЧХ лент, то ли качество работы super auto BLE. Кассеты разделились на две группы похожих. Первая TDK Fe и Sony HF если не близнецы, то родные братья.Вторая все остальные:
    TDK D, Sony EF, VS, Maxell UR, отличающиеся отдачей на ВЧ.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #469
    Видно, что первые две не так уж и плохи, т.к не имеют такого провала на частотах выше 10 кГц как у остальных. Во второй группе UR стремится реабилитироваться, а VS держится молодцом.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #470
ID:	143063Еще иллюстрация на тему "Не стоит к магнитофону с пермаллоевой башкой покупать пафосную ленту Metall". Достаточно хрома.
  11. #471
    London UK
    Строго говоря, это скорее иллюстрация на тему "Как не стоит измерять АЧХ магнитофона" .
    Алексей
  12. #472
    London UK
    Кстати, получил из Штатов посылку со 120 кассетами Sony Metal XR C-60. Оказалась очень неплохая плёнка (MOL=+9dB DIN) и корпуса кассет. Не смог удержаться - вместе с доставкой заплатил всего 210 долларов .
ID:	143066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143068   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #473
    Меня вобще мало интересовала АЧХ магнитофона, интересно было посмотреть на различие между различными кассетами в магнитофоне без ручной тонкой регулировки подмагничивания. Да и как ее мерять, если не записью и последующим воспроизведением мультитонального сигнала.
  14. #474
    London UK
    Обычно измеряют одночастотным методом, а если измерять многотональным сигналом или шумовым, то только при малых уровнях - не выше -20 дБ, иначе АЧХ не будет соответствовать действительности. RMAA для таких измерений подходит слабо. Попробуйте программу с возможностью частотного свипа, например AudioTester.
    Алексей
  15. #475
    Спасибо за совет. Просто не хочется устраивать научные изыскания на эту тему. Разница между кассетами все равно видна, несмотря на кривость измерений и в целом стыкуется с моими наблюдениями "на слух".
  16. #476
    London UK
    В таком случае лучше не вывешивайте графики - они у Вас не просто в попугаях, они в фантастических попугаях .
    Алексей
  17. #477
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Почему то RMAA неверно диагностирует тракт. Просто пробовал выводить (корректируя в цифре) по АЧХ - результат хреновый. АЧХ ровная, а на слух - наикривейшая... Сравниваешь два аппарата с похожими АЧХ (до 0,5 -1 дБ) и по звуку совершенно разное звучание слышишь. В чем засада?
  18. #478
    Может в том, что звук зависит не только от АЧХ?
  19. #479
    38RUS
    По умолчанию хромометал или тип II-IV?)
    ЧТО Это за тип ленты говорят что метал для магнитофонов не имеющих подержку метала? пишеться в позиции хром.
    вот фото
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    подробности бы хотелось услышать что когда где и как
  20. #480
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: хромометал или тип II-IV?)
    Понять качество похоже только после вскрытия и "испытания", хотя пленкой криво упаковано.
