Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Аватар для wizard_s
    По умолчанию LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Приветствую, уважаемые!
    Собрал тут на выходных "усилитель выходного дня" на LMке (схема практически идентична http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf, только не набрал по 30000мкф кондеров в БП, накопал только по 15000 в плечо и операционники только OPA134 и TL071 дома были. Звуком несколько озадачен. С одной стороны играет чистенько, с другой - на мой слух наблюдается какой-то тональный дисбаланс - бас хороший, его много, возможно, даже слишком много, а вот верхов хотелось бы чуть-чуть побольше и попрозрачнее... У всех такая беда? Вопрос, собственно, в том, кто какие операционники в эту схему пробовал ставить и что из этого получалось хорошего-плохого? ADшки сразу как-то не готов покупать, что еще можно попробовать послушать из более бюджетных? Из собственных наблюдений кратко - TL - гамнецо идет, OPAшка лучше, но все равно не то.
    По умолчанию Re: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Цитата Сообщение от filch Посмотреть сообщение
    что получилось
    Просто идеальный усилитель! причем очень простыми средствами, где - то ошибка в измерениях.
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Приеду из Питера, дособеру, перемерю конечно, но нагрузка была оч реальной - под 0db Fs, это ок 7,5 вольт переменки шло в динамик, чуть не оглох. Измерения вроде нормальные, брагина тут же мерил дык вот к примеру THDНажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну, при таком раскладе уже реальнее, выше было написано про 36-38 В.
    на нагрузке получается по 36-38в (сеть прыгает).
    avtech@palabs.ru
    flipper
    Муть на ВЧ, это муть, и "люди с ушами" могут говорить что угодно. Звучит как надо? Надо кому? Не верю.
    Послушайте хайхэт вблизи вживую, где там мыло и ватность? Нет там ничего подобного, верх сильный, и очень жесткий.
    Если, конечно, железо приличное, а не барахло из местечкового дома культуры.
    Проблемы у вашей ЛМки. Тарелки она еще возможно отыграет, но хэт, это не всякий усил - ас смогут.
    Дело, скорее всего, в разводке ПП, питании, шунтах и тд.
    Саша. Воронеж
    Я тогда не правильно выразился: 36-38 вольт - это питание, при подключенном усилителе. Живое звучание и запись - это разные вещи, и никогда не заменит одно другое. А вот кому надо, как и зачем - это да, так вот надо для контроля в студию.
    Уфа
    У вас на брагине похоже земля неправильно разведена или серьезная проблема в БП и трансформаторе.
    Исправьте БП и землю матушку.
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    filch, И похоже на "выходного дня" у вас тоже с землей чтото не
    так . Шумовая полка должна быть в районе -125 ... -130 как минимум.
    Вопрос: у меня почему-то спектролаб дергается вверх периодически и ждеш пока
    он опуститься (карта сама на себя включена), еще неделю назад такого не было
    и сегодня выходной чтобы грешить на сварку и прочие помехи. Что это ?
    Может какая-то опция сбилась или в настройках звуковой карты что то кажется
    переключал и ... ?
    Последний раз редактировалось DMix; 19.06.2010 в 22:09.
    Ukraine Lviv
    -привет всем - друзя на выходе в цепочке бушеро к73-16 наглость ставить при имении хорошей акустики (в питании не спорю но в цепях обработки звука НИКОГДА) - с солдепии рекомендация - поставте к78-2 на 1000в минимум, при подключении нашей или китайской акустики вы большой разницы в детальности не поймаете
    правда у меня инверт конкира - линкс от него далеко не убежал
    усилом доволен - а експоже по качеству такой жэ как и лмка
    Украина,г. Николаев
    На 1000В минимум....А если будет 630 или ,о ужас- 250В,то все ....? Работать не будет? Говоря про то что конденсаторы в питании(их качество) ничего не значат для звука говорит о полном непонимании того что и как происходит именно в ПРОЦЕСССЕ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ.Как раз в питании должны быть самые качественные емкости и где лавсану там делать нечего. И наверное очень страшно , что к73-16 будеть гадить на мегагерцах в цепочке Буше, попутно увеличивая устойчивость усилителя на ВЧ. А по поводу К73-16,не 17- неужто не попадалась на глаза статья о прослушке гуру высококачественных кондеров?....и кто субьъективно набрал больше баллов в этом состязаниии...
    Ukraine Lviv
    с ними лучше звук по сравнению с к73-16 - гиги
    Новичок Аватар для Latev
    Апну тему.
    Кому не тяжко, проясните пожалуйста, буфер должен отличаться только параметром тока на выходе Iout Capability?
    Что-то еще крайне важно в характеристиках ОУ при выборе в роль буфера (понятное дело кроме шума по напряжению и THD)?
    Последний раз редактировалось Latev; 15.05.2011 в 13:25. Причина: дописал пояснение
    КЕМЕРОВО
    Latev, смотри тут
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну и RMAA, что получилосьВложение 86268
    1. Гармоники 150, 250, 350 Гц, теоретически, тоже можно задавить. Это, скорее всего, конструктивная проблема (с разводкой проводов, размещением трансформатора).
    2. Шумовая полка очень высоко. Это, возможно, из-за шумной звуковой карты.
    Последний раз редактировалось Vovk; 11.06.2011 в 21:56.
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Latev, смотри тут
    Я тоже посмотрел, прекрасно, значит можно поставить OPA2134 (одну половинку в буфер, другую в интегратор)
    Просто есть в наличие этот ОУ. По даташиту уже делал, теперь за линкса возьмемся.
    У меня так и стоит давно, только все хочется улучшить ситуацию как-то ошибкой было делать печатку под сдвоенный ОУ, сейчас была бы свобода выбора ОУ для буфера отдельно и сервы...
    Краснодарский край
    А что именно не устраивает? Только из-за печатки или звук "не тот"?
    Новичок Аватар для alti
    1. Развёл плату усилителя на базе LM3886. Хотелось бы услышать адекватную критику оной.
    2. На какие другие ОУ можно без потери качества заменить AD825 и OP97? Можно ли использовать для этого AD811, AD711?
    Зеленьій клин
    Напоминает, то ли осьминожка, то ли водоросли... Что-то из серии водный мир.
    Блокировочные конденсаторы в плечах питания стоят достаточно далеко от выводов м/сх. Если убрать котушку индуктивности на выходе (или перенести ее куда-то), то их можно поставить таки ближе (на место катушки, например) - и с них будет толк.
    Заодно, выход укоротится, и не будет идти рядом с проводами питания. Но это уже мелочи.
    Звук отличный. Но все же познается в сравнении, хотел послушать другой буфер перед лм
    Краснодарский край
    Спасибо, просто лучших ОУ чем эти, нет.
    Из #7, #13 человек тоже остался доволен.
    LM3886+OPA134
    for alti, я вот так обычно делаю. Поближе к ногам МС. (печатка не доделана)
    Так и назовём
    спасибо ;)
    В моём конкретном случае имеются довольно жёсткие ограничения на ширину платы. Так что придётся доводить до ума свою:
    Новый вариант печатки:
    На счёт ОУ всё понятно. Придётся искать/заказывать.
    зы OPA134 также имеются, но, увы, только в dip.
