Страница 12 из 247 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #221
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Привет всем.
    После испробования нескольких вариантов не нашел оптимального по минимизации входного тока. Компенсируя ток, загоняем в край интегратор.
    В любом случае одно лечим, другое калечим.
    Поэтому для применения Att-7 остается три пути.
    1. Уменьшать входной резистор. 10 кОм относительно нормально. Если уменьшить ниже, нарушится шаг регулятора. Насколько - это вопрос к Максиму.
    2. Ставить входной конденсатор.
    3. Применить дифкаскад на полевых транзисторах вертикальной структуры. Последнее я сейчас не пробовал, хотя раньше делал, не в этом усилителе.
    Или в конце концов примириться со щелчками, возникающими на малых ослаблениях аттенюатора. Пока звучит музыка - их не слышно или почти не слышно. Просто меняется громкость.
    Вблизи нуля и на тихой музыке никаких проблем нет.
  3. #222
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно снизить где то до 7кОм. Монотонность регулировки сохранится, неравномерность шага на слух будет малозаметна.
    Или сделать РГ на 5кОм, запаяв в аттенюатор по 2 резистора впараллель. Это если источник легко справится с такой нагрузкой (что справедливо для большинства современных DAC и предов).
    К тому же, учитывая высокую чувствительность A8, диапазон малых ослаблений (-16...0db), в котором щелчки более заметны, будет использоваться не часто.
  4. #223
    Спасибо, Максим.
    Верно.
    Примерно такую же чувствительность имеют и промышленные усилители. Порядка 250mV бывает.
    Чувствительность А8 чуть пониже - около 500mV.
    Добавлю, что шумов и наводок при нормальной компоновке нет, хотя отмечу более высокую чувствительность к наводкам этого регулятора, по сравнению с ALPS*ом.
  5. #224
    Аватар для antecom
    Королев
    Это естественно, ведь ALPS компактнее.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А я решил проблему с фоном.
    У меня РГ и селектор собраны этажеркой друг над другом, и соединяются проводами ~2см длинной.
    Изначально там была витая пара, теперь заменил на экранированный кабель, и все, фона больше нет совсем.
    Так что, все сигнальные соединения селектор-РГ-услитель, рекомендую делать экранированным кабелем.
  7. #226
    Взял у Максима комплектик.
    Всё в лучшем виде!
  8. #227
    Аватар для antecom
    Королев
    Все же описанный опыт, скорее исключение, чем правило.
    У меня вот в этом конструктиве, уткнувшись ухом в НЧ динамик, невозможно определить включен усилитель или нет. Естественно при РГ в положении максимальной громкости и отключенном межблочном кабеле.
    Причем это макет. Из металлических панелей, только задняя стенка. Соединения, как видно, не экранированы. Сетевые трансы, правда, на очень хорошем железе и с секционированием обмоток.
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    А от регулятора до входа усилителя какая длина кабеля получилась? Витая пара тоже бывает с экранированием. Тоже не помогло или не пробовали?
  10. #229
    Наверное.
    Сегодня до перепайки, попробовал подвинуть трансформаторы (хороший, заказной тор и дежурный BLOCK 5W)
    впритык к входным цепям, фон не менялся (был еле слышен).
    Что на максимальном удалении, что максимально близко. Мистика. Откуда он брался не понятно.
    От РГ до входа, в среднем 10-15 см.
    Я использовал коаксиал из кабеля от SVGA монитора, он тонкий.
  11. #230
    Аватар для antecom
    Королев
    Действительно мистика.
    Трансы можно было просто выключить из сети. Ток покоя усилителя низкий - несколько секунд протянет на конденсаторах БП.
  12. #231
    Да, тянет немного, без питания.
    Но не попробовал. У меня сложилось впечатление о внешней наводке.
    Но ничего мощного поблизости (у меня) нет,
    выше в полуметре телек Bravia 40* LCD, и выключенный муз центр Panasonic с кучей колонок (два сабвуфера, 5.1) и
    проигрыванием DVD Audio (хорошая штука, если не загоняться).
    Недалеко, выключенный HP LaserJet...
  13. #232
    Серов
    Может проводка в стене или где-то рядом.
  14. #233
    Все хозяйство было разложено на полу (изготовление корпуса тормозит), перед телеком.
    Так что вопросов не убавляется..
  15. #234
    Серов
    Если у вас не первый этаж, то в перекрытии электропроводки тоже много. Неужели ее слышно?
  16. #235
    Я пробовал силовой фильтр и провода 220V приближать к входным цепям, эффект даже не усиливался.
    Правда, уже с коаксиалом на входе.
  17. #236
    Серов
    Экранирование помогло. Только от источника сигнал будет подаваться не в экране. Как там быть, фон есть?
  18. #237
    Почему не в экране?
    Там вообще двойной экран, кабель Klotz MC5000, мне он понравился.
    С не подключенным даже кабелем, фона нет.
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А где заказывал трансы? У меня однажды был случай когда якобы хороший заказной тор давал наводку при повышенном напряжении сети, а тор из чип и дипа нет, никакой мистики. Еще может быть переодически постоянка в сети.
  20. #239
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Форум ведь и создан для того что-бы задавать вопросы и делиться навыками по "тому - иному" ....
    Вопрос; на монтажке указано :
    R13, R26 ; "Скорректировать номинал с учётом входного сопротивления усилителя"
    То есть, использую ВОТ ЭТУ ШТУКОВИНУ, какими должны быть данные сопротивления?
  21. #240
    mr.red, R2 и R4 по 9 кОм. Можно в диапазоне от 7 до 10 кОм.
    Или оставить как есть 220 кОм, а дополнительные резисторы прямо на плате РГ поставить по 10 кОм.
