Страница 10 из 58 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #181
    London UK
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Можно конечно улучшить деку по-минимуму, поменяв ОУ в УВ и УЗ, увеличив емкости после Долби, выбросив Q735 и т.п…Воспроизводить она станет лучше, но основной её косяк именно в режиме записи. Я обнаружил это лет 7 назад, когда начал вплотную с ней заниматься. Тоесть, в режиме источник (source), сигнал, просто проходя через тракт деки, изменяется до неузнаваемости.
    Это да, тем более, что в тракте записи (включая цепь монитора) стоит 4066. Я бы к простым доработкам добавил бы ещё увеличение ёмкостей, шунтирующих питание вблизи м/с Долби, как минимум, до 470 мкФ, хорошего качества. Очень заметно. Убрать Долби при записи можно довольно просто, поставив реле и использовав буфер MPX-фильтра в качестве нормирующего усилителя (подняв ему Ку, разумеется). В УВ можно поставить 5532 с полевым буфером на входе. У меня сейчас три XK-009, две в рабочем и обслуженном состоянии, одна пока нетронутая.
    Алексей
  3. #182
    Не очень хорошая мсх для RIAA корректора.
    Лучше 4570 - по шумам точно.
  4. #183
    Аватар для Partagas
    Пока заказываете новые пассики, можно реанимировать старые- это полезно пока копаешь протяжку, и проверяешь, а новых пассиков пока нет. Нужно их бросить в кипящую воду, выдержать часа два, только следиить чтоб вода не выкипела. После этого к пасикам в большинстве случаев возвращается эластичность, и они несколько подтягиваются по длине окружности. По крайней мере это сработало на 920м пионере. Правда на сколько хватит таких пассиков я не знаю, да и резина наверное может имеет разные свойства. Но как пожарный вариант мне кажется вполне.
    Я помню, что уже читал об этом здесь, но очень скептически к этому отношусь. Поэтому решил проверить. К тому же мне это ничего не стоит Пассики всёравно буду покупать новые. Даже добавил старый ролик от 6900, я туда новый от таскама поставил. Сейчас в силиконе лежит всё, посмотрим через несколько дней что получится
ID:	138437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138447   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Аватар для Partagas
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Поделитесь что в ЛПМ 009 ки надо снимать и разбирать осторожно .
    Сегодня полностью разобрал ЛПМ. Сделал много фоток, буквально каждый шаг. Из косяков - вытащилась ось левой бобышки. Пластмасса Думаю не страшно, впрессую обратно. Конечно в такой полной разборке не было необходимости, но было интересно Остальные фотки выложу куда-нибудь попозже.
ID:	138455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138456   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #185
    Аватар для Partagas
    Поздравляю! Вышло довольно недорого, да и дека вроде в не плохом состоянии, головы правда подизношенны.
    Не стоит сразу кидаться все “улучшать” и модернизировать и уж тем более менять головки. Есть смысл пожить некоторое время с аппаратом, чтобы понять его характер звука и нюансы работы и записи.
    Спасибо! Я с Вами тут полностью согласен и никуда не тороплюсь. Но вот впечатлиться 009-ой у меня как-то не очень получается. Даже механика в 6900 мне нравится больше.
  7. #186
    Аватар для Partagas
    Чтобы заставить её писать со входа вменяемо, пришлось избавиться от Долби, выкинуть частотную предкоррекцию, уменьшить глубину и ход ВЧ коррекции в УЗ, добавив при этом пару нормирующих усилителей и реле…
    Для обхода долби и прочих вредных микросхем уже на пробу купил горсть Teledyne релюшек
ID:	138464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138465   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #187
    Москва. krengels@mail.ru
    Ну так сразу, наверное, не стоит 009-я - неплохой аппарат. По крайней мере, это единственная кассетная дека, которая у меня есть, акромя Накамичей. Механика в ней достаточно неплохая и надёжная, только замените в ней вместе с пассиками ещё и идлеры (купите у Никитина). По воспроизведению Айва проигрывает Наку (на мой слух) очень сильно, хотя, многим нравится её "попсовая" подача. На ней очень неплохо играется попса, типа, Bad Boys Blue, но вот такого, как в Наках, эффекта присутствия в "живой" музыке там нет и в помине. У Айвы просто замечательный (точный и информативный) индикатор, ещё в этих Айвах очень низкий КД - ниже 0,06%, что даже удивительно, глядя на моторчик, но так почти во всех экземплярах. Пишет Айва неплохо, даже без переделок (лучше, чем воспроизводит) - Айва неплохо прописывает практически любые кассеты, но калибратор в ней не очень, даже близко с Драконовским не сравнится. Но опять-же, такой магнитофон в коллекции иметь можно.
    В моей Айве переделок никаких нет, за исключением Никитинской 4066, которую мне отдал человек, когда свою Айву решил продать.Свою Айву я использую редко, в основном для записи кассет, которые "не нравятся" Накамичам. После 700ZXE именно слушать Айву не хочется - не моё...
  9. #188
    London UK
    У меня на одной (самой заезженной) XK-009 такое было (и, кстати, только на ней - из всех мной обслуженных Айв с таким механизмом, я думаю, их набралось уже десятка два). Пришлось делать, как на снимке (поскольку основание треснуло) и сажать на эпоксидку.
    Алексей
  10. #189
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    О каких конденсаторах речь идет ?Если на плате decoderа CX 20188 ( это верхний этаж, плата) то для них места просто нет ,не предусмотрено. Если на плате где стоит encoder, то там стоят субтильные С713 и С939 аж в 220Х16 ть . Вот их можно махнуть на большие . Может проще припаять по дополнительному С прямо к ножкам микрух доведя общую емкость до 470 мкФ и выше ?
    Как считаете ?
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  11. #190
    Именно это я вначале и делал. В УВ ставил OPA-637, полный обход Долби на реле и вместо МХ фильтра OPA-627 с Ку-15,5. Помогло довольно существенно, но не до конца. Привожу фото с процессом макетирования "по-живому". При записи остаётся довольно явное и ядовитое выделение в самой верхней середине. Пришлось идти дальше и убирать резкий горб на корректирующей ха-ке УЗ, попутно разбираясь с набегом фаз. Хотя у деки весьма неплохие ГСП и HX Pro ( легко прописывает практически любые ленты), с точностью записи относительно оригинала у неё просто беда.
    Сегодня полностью разобрал ЛПМ. Сделал много фоток, буквально каждый шаг. Из косяков - вытащилась ось левой бобышки. Пластмасса Думаю не страшно, впрессую обратно..
    Не совсем понятно, зачем такой разбор? Выдернутую ось вижу впервые, хотя делал их десятка три. Протяжка, если она исправна, это последнее на что следует обращать внимание у данной деки. Достаточно её почистить, смазать и поменять пассики. Лучше этого ЛПМ по суммарному модуляционному шуму только от Alpine 85/90, да и то на пару дБ. Еще неплохие протяжки MDD403 от Papst. Мне попадались несколько 009-х, в которых сердечники на бутербродах МГ установлены настолько точно, что в сквозняке легко писали до 40 кГц без разбега по фазе.
ID:	138478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AXE; 05.11.2011 в 22:42.
  12. #191
    Аватар для Partagas
    Это впечатляет Неужели такое возможно на 4.76 ? Очень понравились Ваши модули Только вот WIMA MKP4, красная на первой фотке, она ведь металическая (?), т.е. по звук не очень? Я тоже прикупил подобных пакетик (а потом прочитал о них ), но ещё никуда не ставил. Или они в любом случае лучше электролитов?
  13. #192
    Завсегдатай был...
    Казань
    В оригинальном аппарате в этом месте тоже стоит не электролит. Я считаю поменяли шило на мыло.
  14. #193
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ну, 30кГц у Пионеров я измерял на -20дБ относительно 0vu=160нвб/м
  15. #194
    С какой целью резину в силиконовое масло? Его же потом все равно смывать с пассиков необходимо?
    Андрей
  16. #195
    Аватар для Partagas
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D0%BA%D0%B8
  17. #196
    Partagas,Понятно, спасибо! Хотя и неоднозначно...
    Андрей
  18. #197
    Аватар для Partagas
    Подробно в фотографиях разборка транспорта Надеюсь кому-нибудь поможет
    Тут первые фотки чуть больше, чем уже было
    Почистил. Ось приклеил на эпоксидку. Смажу и соберу назад как высохнет.
    Последний раз редактировалось Partagas; 06.11.2011 в 10:20.
  19. #198
    Только вот WIMA MKP4, красная на первой фотке, она ведь металическая (?), т.е. по звук не очень? Или они в любом случае лучше электролитов?
    По основным реактивным составляющим Xc,Lc,Rn лучше электролитов минимум на два порядка. В данном случае конденсатор используется как разделительный (не в ЧЗООС, там фольговый полипропилен), поэтому материалы не принципиальны, главное качественный продукт.
  20. #199
    London UK
    Я обычно в качестве разделительных ставлю хорошие неполярные электролиты и этого хватает. А если ставить плёнку , то только полипропилен (как на Вашем фото), лавсан обычно заметно хуже электролитов (так что материал имеет значение ) .
    Алексей
  21. #200
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так у меня в оригинале стоит не электролит, а черный такой окукленый полипропиленовый конденсатор. Не электролит точно.
    Что может это лавсан ?
