Страница 9 из 120 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2399
Тема: Noosfera.
  1. #161
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Свои впечатления написал в посте №99.Добавляю фото.Сетевой сделан из акустического кабеля Chord Carnival Silver Screen
    А что помешало поставить платы по направлению нижних отверстий для прохода воздуха? Были бы короче входные провода и питающие, охлаждение лучше. Да и входные провода не мешало бы свить между собой.
  2. #162
    Увеличилась бы длинна выходных проводов.Не думаю,что длина питающих проводов влияет на звук.И как показало прошедшее лето,тепловой режим в порядке.
  3. #163
    Инта
    У Вас до акустики сколько метров? Ничего, работает?
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    Не только длина, но и материал диэлектрика.
  4. #164
    Разводка внутри сделана неподходящими кабелями. Это несколько снизило качество звука.
    Да, провода не очень, но это вполне поправимо, тем более, что хозяин УМ хочет поменять корпус от ресивера Пионер на какой-нибудь приличный, а там и разводку можно переделать - все равно провода отпаивать.
  5. #165
    Разводка сигнальных проводов, как в посте 164 - безобразная.
    vk.com/club44545118
  6. #166
    Если не сложно,хотелось бы увидеть как разводку сделали Вы?
  7. #167
    Провода от входных гнезд до РГ надо свивать между собой, а от РГ до плат усилителя - экранировать.
    vk.com/club44545118
  8. #168
    Аватар для ИГВИН
    В технике нет однозначных решений, всегда определенный баланс интересов. К какому решению склонится - зависит от поставленной задачи.
    Свивка, особенно жесткая, плохо влияет на звук. Зато уменьшает действие помех. Поэтому вопрос номер один - есть фон?
    Ровно те же соображения.
    Экран уменьшает фон (если он есть), но отрицательно влияет на звук. Выбираем меньшее зло.
    Если фон - следует экранировать.
  9. #169
    Игорь, минимизация площади контуров (свивка) и экранирование высокоомных слабосигнальных цепей - это азы и однозначные решения.
    То, как сделано на фото - это форменное безобразие. И поддерживать такое безобразие с твой стороны... эээ.. ну, в общем, не комильфо
    Странно. А у меня влияет положительно Может в чем другом причина?
    vk.com/club44545118
  10. #170
    Новичок Аватар для emtcov
    У меня провода до самого CD не свиты и все чудненько, ни какого фона. Антифазная линия. Делал так же просто два параллельных проводника, не свитых. Эффект тот же: фона и наводок нет. И нет экранов.
    Просто разложить надо было аккуратнее.
  11. #171
    Это Вы зря здесь сказали.Анафеме предадут.
  12. #172
    Новичок Аватар для aleks2969
    АРХАНГЕЛЬСК
    Игорь, привет! Закинул снова фотки в галерею, может кому пригодится.
  13. #173
    Аватар для ИГВИН
    Привет! По ссылке выходит что-то мелкое...
    Наверно, так https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=224
  14. #174
    АРХАНГЕЛЬСК
    Спасибо, Игорь, конечно так лучше!
  15. #175
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    aleks2969,
    ИГВИН, А защиты от постоянки нет, только софт старт?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  16. #176
    Аватар для ИГВИН
    Нету защиты, ни разу не понадобилась.
    Хотя на плате разведена, но не распаяна.
  17. #177
    АРХАНГЕЛЬСК
    Да, защиты нет, не думаю, что она нужна.
  18. #178
    Аватар для ИГВИН
  19. #179
    АРХАНГЕЛЬСК
    Как оказалось, черный акрил хоть и красив, но по прошествии некоторого времени покрывается мелкими царапинками, стекло намного практичней.
    Скоро закину новую фотку с обновленной "мордой". Сплошное стекло, аля "Электрокомпаниент"
  20. #180
    АРХАНГЕЛЬСК
    Вот как-то так.
ID:	137895   Нажмите на изображение для увеличения.
